Технология изготовления теплообменников не изменилась, остались те же слабые места.
iner
16 Фев 2012
Решил в этой теме сделать комментарий. Если поправите, то перенесу или удалю..
Платы розжига некоторых моделей покрыты «чёрным» лаком… Так вот лак за пять минут смывается вот этой жидкостью…
не включается
тухнет газовая горелка
не набирает температуру
не выполняет команды управления
слабое пламя
свист и шум в котле
в системе холодная вода
проблема циркуляционного насоса
Ремонт газовых котлов и колонок
Диагностика
Определение неисправности
Методы ремонта
Поиск запчастей
Обслуживание
Установка и настройка
Диагностика газовых котлов
Замена отдельных компонентов
Замена платы в сборе
Замена узлов
Настройка узлов
Где скачать схему газового котла ?
Какие марки рассмотрены
Напольный чугунный газовый двухконтурный котёл FABULA с открытой камерой сгорания и встроенным бойлером-аккумулятором ГВС предназначен для отопления и горячего водоснабжения помещений различного назначения.
Есть старые версии снятые с производства только термостаты управляющие, и появилась новая fabula У уже с платой управления и датчиками. Металл тот же.
У старой версии все термостаты с длинной капилярки 2000мм, но можно поменять местами ГВС и отопление.
Анод на пробке выглядит вот так ссылка скрыта от гостей
Документация http://monitor.net.ru/forum/beretta-fabula-ai_passport-download-35397.html
