Vaillant turbo Tec pro 242/3-3 - штатно отрабатывает на отопление, включается розжиг, иногда секциями еле-еле загораются горелки, иногда даже от зажигаки не хотят. Тут же за 3-5 секунд гаснут. После всех попыток - уходит в ошибку по отсутствию пламени (F28). При включении ГВС зажигается более уверенно, (но как правио не "сполпинка"), однако вода чуть теплая даже при мизерном протоке. Давление на входе (как статическое, так и динамическое) в норме, а вот на выходе близко к нулю. Клапан щелкает, шаговик слышно, что шуршит.
Загрязнение вала шагового двигателя (между магнитным валом и колпачком находилась грязь вперемежку с магнитной пылью). Протереть ваткой или салфеткой. Обязательно "обмылить" все нарушенные соединения после сборки!!!!!!!!! Случай не единичный.
