Газовые котлы ARISTON
  • lavrishin
lavrishin
  • 22 Янв 2008
Сообщение от администрации !
Предложенная тема не для вопросов , а для накопления информации по газовым котлам ARISTON . Сюда складываем схемы подключения , ссылки на инструкции, фотографии узлов , плат , описываем характерные неисправности и методы их устранения.
Модель UNO
Фрагмент платы+схема контроля пламени http://monitor.net.ru/forum/ariston-uno-download-9602.html
Инструкция по регулировке котлов http://monitor.net.ru/forum/-download-9583.html
Взрывные чертежи котла http://monitor.net.ru/forum/ariston-uno-download-15641.html
Учебное пособие
http://monitor.net.ru/forum/ariston-uno-download-8812.html
EGS сказал(а):
Ariston UNO 24 MI/MFFI.
Плата органов управления UNO-COM. Схема электрическая принципиальная.
http://monitor.net.ru/forum/ariston-uno-24-mimffi-download-16449.html
  • Типовые неисправности в газовых котлах
    Не включаетсяДефект может быть вызван неисправностью блока питания, контроллера основной платы. Так же периодически отключается.
    КопотьНаиболее часто копоть возникает из-за нехватки воздуха. Если в газо-воздушной смеси не хватает воздуха, газ не успевает сгорать и коптит.
    Шум и свистОборудование может шуметь из-за нехватки теплоносителя или из-за накипи. Возможно нужно сбрасывать воздух.
    Котел течетПричиной может быть разгерметизация водопроводящих трубок, износ уплотнителей и сальников. А также клапан-предохранитель водяного давления, циркуляционный насос.
    Падает давлениеЧастая причина в срабатывании термостата и защиты, которые отключают подачу газа, если уровень давления достиг своего предельного минимума.
    Ошибки на дисплееЕсли ошибки отображаются корректно, следовать инструкции. В ином случае проверять контроллер (основную плату).
    Это очень краткая таблица о типовых неисправностях в газовых котлах. При вопросах установки, диагностики, определению неисправного элемента и устранению дефекта, создайте свою новую тему в форуме.
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
Cesar
  • 23 Янв 2008
MICROGENUS
инструкция
http://monitor.net.ru/forum/ariston-microgenus-mi-mffi-download-15722.html
Учебное пособие MicroGenus
http://monitor.net.ru/forum/ariston-microgenus-download-15723.html
Плата CMP-2 для Microgenus
http://monitor.net.ru/forum/ariston-microgenus-download-15724.html
Взрывные чертежи Microgenus
http://monitor.net.ru/forum/ariston-microgenus-download-15725.html
MICROGENUS PLUS
Инструкция Microgenus Plus 24-28-31MFFI
http://monitor.net.ru/forum/ariston-microgenus-plus-24-28-31-mffi-download-15754.html
Инструкция MicroGenus Plus System 21 RFFI
http://monitor.net.ru/forum/ariston-microgenus-plus-system-21-rffi-download-15727.html
Учебное пособие Microgenus PLUS MFFI MI
http://monitor.net.ru/forum/ariston-microgenus-mi-mffi-download-15728.html
lavrishin
  • 24 Янв 2008
Cesar
  • 14 Фев 2008
М
Мартин16
  • 4 Май 2008
GENUS 23/27 MFFI
Инструкция пользователя на котел Аристон Genus 23/27 m
05 GENUS.rar
lavrishin
  • 18 Май 2008
Ariston GENIA MAXI B20/B60-24-28BI / 24-30BFFI
Ariston GENIA MAXI B20-24BI / BFFI. Инструкции по установке.
http://monitor.net.ru/forum/ariston-genia-maxi-b20-24bi--bffi-download-18104.html
Ariston GENIA MAXI B20-24BI / BFFI. Инструкция пользователя.
http://monitor.net.ru/forum/ariston-genia-maxi-b20-24bi--bffi-download-18107.html
Ariston GENIA MAXI B60-24-28BI / 24-30BFFI. Инструкции по установке и пользованию.
http://monitor.net.ru/forum/ariston-genia-maxi-b60-24-28bi--24-30bffi-download-18105.html
Ariston GENIA MAXI B60-28BI / 30BFFI. Взрывные чертежи котла.
http://monitor.net.ru/forum/ariston-genia-maxi-b60-28bi--30bffi-download-18103.html
Konstantin_18
  • 14 Окт 2008
Винни Пух
  • 12 Апр 2009
Ariston Терморегуляция
Учебное пособие по способам терморегуляции в помещениях. Если не брать специфичные устройства от Аристон, то приведенные схемы пригодятся всем при проектировании систем отопления.
http://monitor.net.ru/forum/ariston-download-23412.html
Daimonn
  • 30 Окт 2009
Плата для Ariston Uno 24 MFFI Обе стороны.
Ariston Uno.rar
dynamit
  • 22 Фев 2010
техническая документация на котлы Ariston здесь  ссылка скрыта от публикации
