Объявление Энциклопедия ремонта газовых котлов.
  • Автор темы AG33
katodnik
  • 3 Июн 2008
alkorn
  • 4 Июн 2008
Ariston Uno показывает "нет пламени". Причина -потеря ёмкости конденсатора 0,1мкф 275в
Сообщение Администрации:
!!! Позиционный номер детали - С903
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Энциклопедия ремонта газовых котлов.?
    Ответ в тему Энциклопедия ремонта газовых котлов. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
alkorn
  • 9 Июн 2008
Beretta Ciao после грозы светится всеми светодиодами. Причина - пробой ИМС MM74HC595.
Phoenix-rrrr
  • 9 Июн 2008
Эконом-ремонт придавленный в меру "своей дури" (принимать во внимание что дурь у каждого разная) плоскогубцами С903 набрал свою ёмкость и работает второй месяц. :p (ну лень мне было греть паяльник) :mrgreen:
Cesar
  • 10 Июн 2008
AG33
  • 10 Июн 2008
Cesar
  • 10 Июн 2008
Phoenix-rrrr
  • 10 Июн 2008
Cesar, До окончании гарантии дотянет потом и будем ремонтировать по полной,клиент у меня как где то из темы форума про подключение котла к сети , я их называю педантами в хорошем смысле,(не путать с педиками,хотя кто как захочет),а так полностю согласен, что халява,я так и написал эконом, что потом бывает дорого.Да и вторая сторона медали вдруг начнут читатили давить все подряд,что ни есть гуд. :mrgreen:
У вас с УНО мне кажется, что основе проблемы лежит проблема грязи во вторичном теплообменике,он скорей всего уже в пути на мойку,а байпас уже последствия,возможно и Вам прийдется вернутся к клиенту.
Cesar
  • 10 Июн 2008
VESELIJ
  • 17 Июн 2008
Не поломка но думаю будет интересно. Долбануло током при диагностике котла, причем котел был обесточен. Перед этим проверярлось напруга на газ трубе. Котел Domiprojekt дымоходный. Все бонально просто. В плате выгорела земля я так подозреваю после грозы. А долбанул конденсатор 400V есть там такой в цепи.
alkorn
  • 18 Июн 2008
EMMiRGAS EOLO STAR- периодическое срабаывание "нет тяги". Причина в злополучной силиконовой трубочке датчика тяги (реле перепада давления), которая треснула в незаметном месте на штуцерке.
jvolfss
  • 18 Июн 2008
Удалено
alkorn
  • 27 Июн 2008
Baxi Eco 24 - после грозы при розжиге уходит на аварию "нет пламени". Во время пуска не прослушивается искра, а газовый клапан включается. Причина - выход из строя симистора SCR1 типа PO111.
katodnik
  • 29 Июн 2008
василий
  • 2 Июл 2008
Beretta Ciao турбо после грозы - кратковременно загорается индикация и тутже тухнет.При проверке оказалось,что вследствии плюсового уклона коаксиальной трубы, вода попала на плату прогорел участок платы с первичной обмотки трансформатора на диодный мост вторичной обмотки, причем мост остался цел.Выпаял выводы диодов, удалил дорожку платы, сделал перемычку.
василий
  • 9 Июл 2008
газовый котел daewoo при включении в сеть мигает +22 и никакой реакции.При проверке оказалось згорел один сетевой предохранитель, а в следствии того, что залило обмотку церкуляционного насоса питание на плату поступало вместо предохранителя через обмотку насоса.Заменой насоса востановлена нормальная работа котла.Насосы в даных типах котлов слабое место поменяно их очень-очень много :)
jvolfss
  • 11 Авг 2008
удалено
O
onwa3mc
  • 19 Авг 2008
AG33 сказал(а):
TERMET Minimax Plus GCO-DP-13-10-13/21 (дымоходный), после грозы, индикатор показывает аварию Е1 -ошибка обнаружения пламени, авария сбрасывается но котел на розжиг не идет (нет искры, не открывается клапан), котел становиться в аварию. Неисправным оказался стабилитрон (на фото выделен), напряжение стабилизации стало 6 вольт, в место 56. Неисправность не типовая (я так думаю), примечательна тем, что стабилитрон звонился тестером нормально.
А я так понимаю это система.У меня вчера был подобный случай.Тот же котёл только вместо 56в стабилитрона на том-же месте 43в стабилитрон полубитый и ещё на 47в нашёл в таком-же состоянии
завтра установлю на место отпишусь.Спасибо ,AG33 за подсказку.
O
onwa3mc
  • 21 Авг 2008
так ничего и не получилось похоже наверное что-то с PIC-ом.
jvolfss
  • 21 Авг 2008
katodnik
  • 28 Авг 2008
AG33
  • 4 Сен 2008
... удалено ...
василий
  • 22 Сен 2008
Т
Тодорян Ярослав
  • 24 Июн 2009
Vaillant turbo tec pro Постоянно высвечивал F28 (ошибка газовой арматуры, ошибка розжига, прерывание тока ионизации). Около двух часов провозился. Решение оказалось забавным: обесточил основную плату, отсоединил плату дисплея на несколько минут, пол года уже ошибка не повторяется. С таким точно котлом был уникальный случай. Не хотел запоминать настройки меню - решил тем же способом :)
karel 4
  • 9 Июл 2009
Автоматика розжига SIT537ABC чересь 2-3секунды уходит в аварию. Виноват SMD транзистор VT9 - BC846 - 1B. "Утечка" перехода Б-Э. Схема-TREF.
