AG33
- 7 Дек 2006
Энциклопедия ремонта газовых котлов.
FERROLI (з/к). Периодическая остановка котла – во всех режимах, сигнализирует аварию датчиков. Проявлялась при очень низких температурах (ниже -22 С).
Причина: замерзание прессостата (датчик тяги) во включенном состоянии. Конструктивно датчик расположен очень близко с забором воздуха.
Устранение. На скорую руку: открытие лючков забора воздуха из помещения (так поступил мастер сервисного обслуживания ). В дальнейшем прессостат перемещен в более теплое место камеры – работа котла нормализовалась.
Подробней:
Котел эксплуатировался в помещении площадью 240 квадратов, соответственно работал на педеле своей мощности. Чаще всего по ночам (ибо температура ниже) пресостат после остановки котла (турбины) оставался включенном состоянии на период от 30мин до 2час, котел соответственно не включался (не проходил тест).После двух недель бессонных ночей , консультаций со специалистами, "помощью" сервиса, регулировки чувствительности пресостата, прогревания пресостата теплым воздухом (феном),пришли к выводу: из-за длительных циклов нагрева датчик тяги переохлаждается и изменяет свои параметры. Замена датчика положение не исправила. После переделки, стабильная работа котла возобновилась.
Справедливости ради это единственный случай в нашей практике.
Подробней:
