Решено Как проверить исправность датчика NTC ?
  • мак
М
мак
  • 21 Янв 2008
Как проверить исправен ли датчик NTS и ГВС очень нужно
П
Павел К
  • 21 Янв 2008
нужно провести лабораторную работу :
1 снимаеш датчики
2 подключаеш к датчику омметр и опускаеш дачик в сосуд, с нагреваемой водой
3 в это-же сосуд погружаеш высокотемпературный (до 100 градусов) термометр.
4 сравниваеш показания приборов с этой таблицей
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
М
мак
  • 21 Янв 2008
спасибо :mrgreen:
Добавлено 22-01-2008 00:08
значит если сопротивление больше или меньше датчик не рабочий
Добавлено 22-01-2008 00:09
:cry:
П
Павел К
  • 22 Янв 2008
мак, ну что значит меньше или больше ? Ты лабу проделай... а потом сообщиш сюда её результаты, и если хочеш, то вместе определим их пригодность (непригодность).
М
мак
  • 22 Янв 2008
темп 30 сопрот 8,313
Добавлено 22-01-2008 00:23
по табл 8,176
Р
рик
  • 22 Янв 2008
мак, надо указать название котла ато счас точно табурет полетит датчики разные и разные даные
вот например Аристон уно если неошибаюсь
М
мак
  • 22 Янв 2008
эксперт 24 он же zoom (китай)
П
Павел К
  • 22 Янв 2008
мак, ещё раз повторю, для точной диагностики датчика, нужно провести лабораторную. Они, бывают, обрываются при разных температурах.
  • 22 Янв 2008
Ну слава Богу фамилия появилась,а то НТЦ в ГВС и в газ колонках бывают,а у корейцев свои графики. :mrgreen: Енто неполноценая проверка ,надо проверить на всех температурах,бывают отклонения при достижении некой определеной температуры. :mrgreen:
Я
Ярошевский Андрей
  • 22 Янв 2008
мак, убежден- соответствие сопротивления и температуры с точностью до десятых вовсе не важно. Главное чтобы сопртивление датчика менялось равномерно без скачков, т.к. один из наиболее частых дифектов - временный обрыв(замыкание реже)с последующим самовосстановлением, поэтому последуй советуПавел К, и прогони во всем температурном диапазоне, отслеживая изменение сопротивления.
М
мак
  • 22 Янв 2008
темпер сопрот
20 12,090
30 8,313
50 4,161
70 2,2219
SKS
  • 23 Янв 2008
Тогда всё ОК
Добавлено 23-01-2008 08:04
мак сказал(а):
70 2,2219
Хватит и десятков :lol: :lol:
Vailand
  • 23 Янв 2008
Целую лабораторную сделали :mrgreen:
Всем - отлично :lol: .
Л
  • 23 Янв 2008
Мак,проверь работу котла на новом датчике,экономь время! :)
dmitriy604
  • 10 Фев 2008
Кстати об NTC .Располагает ли кто нибудь информацией о параметрах датчика бойлера для котла BAXI Power HT :help: ?
Поскольку оригинального датчика не нашёл,поставил от Buderusa.
теперь такая фишка: на дисплее котла показывает например температура ГВС-35 С,а на термометре бойлера за 60 С.
Cesar
  • 10 Фев 2008
dmitriy604, открывай новую тему с своим вопросом , здесь тема уже решена
QAZ 36
