Важно! Газовые котлы JUNKERS
  • Автор темы Cesar
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
Д
Димончик007
  • 22 Фев 2011
Инструкция Junkers ow23ae
ow_23ae_install.part4.rar
ow_23ae_install.part3.rar
ow_23ae_install.part2.rar
ow_23ae_install.part1.rar
ВладИг
  • 13 Дек 2011
sarat007
  • 25 Дек 2011
ZWR 24-3KE
Неисправность-несколько раз в день входит в аварию А9.Соленоиды в газовом клапане подставлял заведомо исправные,транзисторы управляющие соленоидами Т18 Т13 Т16 проверил.Оказался неисправным Т19,была утечка К-Е.
М
Микола
  • 18 Сен 2012
JunkersZW24-2 плата 45007556-005 REV2 схема включения.
Реакции: Yanshun
musmiris69
  • 8 Апр 2015
ZS 23 AE, плата 45.006.837-001 REV.I
Иногда останавливался с ошибкой "красный + 75 град", сгорел трансформатор питания, после замены на два новых - постоянно та же ошибка, запускается только насос и то не всегда.
Неисправность - подгорело реле RY102 и сдох конденсатор C0... (наверное C06) , возле C13, 47мкф на 25В, на нём питание к реле RY1.
Замена трансформатора на два - один около 25 ВА выход 19 В, другой - 2,7ВА HTF4409-2, 220 на 2Х9. Вторичные соединенны параллельно, именно параллельно, через 33 ом подключены к 19В. На его первичной получаем ровно 200В
Ни что не греется, а сколько будет работать - жизнь покажет.
Заменил ссылки на картинки...
lavrishin
  • 9 Апр 2015
musmiris69,
Почему-то ссылки твои не открываются ни разу... :upset: :upset: :upset:
vital_ver
  • 1 Ноя 2016
Junkers Euroline ZW23 AE23 S5705, плата 45.006.837-002 REV.A
Неисправность - после включения первый цикл СО отрабатывает 5-10 минут, потом выключается горелка, через пару минут выключает насос и котел не включает СО на несколько часов.Другими словами уходит в спячку и недогревает батареи. ГВС работает нормально.
Решение - замена двух оптронов CNY17-3.
Y
yurij.protas
  • 8 Дек 2016
Cerastar_ZR_ZWR_18 это чудо после Р1-Р2-Р3-Р4-Р5 вч розжиг работает не поджигет газ, как определить работает ли клапан газа
Вот инструкция на польском
и на немецком
KETCH
  • 15 Окт 2019
Добрый день!
хотел скачать взрывник, но по ссылке не получается:
http://monitor.net.ru/forum/junkers-eurostar-zwe-24-3-mfk-zwe-24-3-mfa-download-15735.html
Внимание !
На данный момент в связи переносом сайта на новую платформу, файлы будут временно не доступны. Они появятся через некоторое время. Для тех, кому нужно срочно, запрашивайте файлы в Форуме, в соответствующем разделе.
скиньте пожалуйста у кого есть, конкретная модель котла zwe 28 3mfa 23 s5800
bob4
  • 7 Янв 2020
Junkers euroline
гугл переводчик
Котел обычно включается с помощью термостата , насос движется, он зажигает искру, но газа нет.
Ремонтник заключил; после проверки газового клапана; отказ электронной платы. Напряжение переменного тока на MV1-MV2 неудовлетворительное.
