- 24 Янв 2008
sergeih, неужто KaSer из пепла воскрес?
Я еще не "заходил" к Вам - еще все впереди ...
Так ему и передай ....
Ну да-а-а....KRAB сказал(а):скоро бывшие спортсмены тоже ремонтом ТВ займутся - с одного удара - маску ставить будут, главное "удар поставить"!
Ответ в тему Методы восстановления кина после падения - :) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
- Иван Иванович, оборудования у ТЕБЯ нужного нет!ИИ сказал(а):Полдня с тапочкой вокруг ясчика скакал...
Купи и мне. Пригодится.ИИ сказал(а):Завтра на радиотолчке куплю бубен.
SVB сказал(а):Купи и мне. Пригодится.
- не, тебе черно-белый не годится, только ЦВЕТНОЙ (расписной) бери ...ИИ сказал(а):Куплю уж старый надежный бубен, которым даже телеки типа КВН поднять можно
