- 18 Янв 2008
ADOWWW, А чё ? Аватара Актуальная ! Дикая и семпатишная
Мы местные все такие
- только фамилии разные ....andros сказал(а):Мы местные все такие
Ответ в тему Методы восстановления кина после падения - :) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
- я теперь наконец то понял ГЛУБОКИЙ смысл выражения "Лаптевая Россия" ....Stelt сказал(а):А ещё можно тапочком по кину постучать
Размером примерно с силовой трансформатор от УЛПЦТ. Включают кратковременно держа по центру. Если остаются значительные пятна, то ставится на пятно и процедура повторяется .safon сказал(а):насколько большой?И надо ли при этом "разглаживать"?
Смысл заключается в том, что дроссель СИЛЬНО тряханёт маску и она может выпрямиться.safon сказал(а):а смысл в чём?Сильно смахивает на обычное размагничивание
- вызови афтАра методики, у него "рука набита", а не сделает - еще и морду набьешь!Andriy сказал(а):Все, пойду за матрасом и дроселем, буду соньку упавшую востанавливать
Ага, будет считаться "Профи", потому как будет набита не только рука.KRAB сказал(а):вызови афтАра методики, у него "рука набита", а не сделает - еще и морду набьешь!
вчера мужичок деревенский заходил, принес антенну, обычная комнатная антенна с двумя рожками и подставка - блок питанием и усилителем, на корпусе имеется регулятор усиления, что интересно на ней нарисовано DVB-T , значит она идет для цифровых тюнеров наземного вещания, однако он ее купил в Екатеринбурге а там и в помине нет такого вещания, вопрос: а для кого их продают ? Может для таких лохов как тот автор с ЖК телевизоромKRAB сказал(а):Есть еще "вопрос":
sergeih сказал(а):что интересно на ней нарисовано DVB-T
Продвинутый мужичек однако, хоть и деревенский, подготовился на будущее.sergeih сказал(а):а там и в помине нет такого вещания, вопрос: а для кого их продают ?
я бы мокрый веник посоветовал.sergeih сказал(а):автор с ЖК телевизором
Andriy сказал(а):Продвинутый мужичек однако, хоть и деревенский, подготовился на будущее.
