Сдохла кадровая - развалился кинескоп ??
  • Автор темы Andrnow
teledok
  • 11 Фев 2008
Ну что, все копья поломали? :mrgreen:
dyadya
  • 11 Фев 2008
teledok, Есть желание подойти к постановке эксперемента?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Сдохла кадровая - развалился кинескоп ???
    Ответ в тему Сдохла кадровая - развалился кинескоп ?? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
teledok
  • 11 Фев 2008
dyadya, мне и так всё понятно, просто тема поутихла как-то. :mrgreen: Решена, что ли?
Advokat
  • 11 Фев 2008
:gigi: И всё же, учитывая опыт №2862 я при ремонте некоторых аппаратов с проблемами кадровой отключаю накал.
снеговик
  • 13 Фев 2008
Можно и я выскажусь?
Два момента:электроны в районе Оски имеют скорость близкую к максимальной;колба под Оской имеет металическое покрытие(довольно высокоомное)
соединенное с анодом(а анод-это конечная "цель"электронов).При попадании луча на эту поверхность возникает эффект"контактной сварки".
Разогревается именно металический слой,далее микротрещина и тд.
Никагого отскока(как мячики) не происходит,электроны поглощаются именно в том месте куда попал луч.
И по поводу ровного скола.Надрежте какую-нибудь хрупкую трубочку(фломастер,авторучку)и сломайте ее,получите ровный излом.
starko
  • 29 Фев 2008
Если еще кому интересно...
На снимках видно, что над местом излома расплавилась лавсановая подкладка. Это по вопросу нагревается - не нагревается, еще как нагревается!
Rottor
  • 29 Фев 2008
Ну а то как же, электроны вылетают наружу через стекло формируют пятно размером на 5 копеек, и ударяясь об лавсан и плавят, и плавят, и плавят...
Жуть, парниша! :shocked:
М
Мышь
  • 29 Фев 2008
starko, В данном случае похоже, что обмотка оски просто лежала на горле трубы. Под воздействием многократных нагреваний и охлаждений, сдавленные витки обмотки расширяясь-охлаждаясь пропилили и эту защитную изоляцию и возможно лакировку провода, усугубив всю ситуацию. А эта лавсановая прокладка сделана из стекловолокна, наподобие стеклоткани, которую не так просто и расплавить.
Добавлено 29-02-2008 11:46
пс. Отваливаясь под своим весом оска вдобавок ещё и тиранула обмоткой по кромке скола горловины.
Rottor
  • 29 Фев 2008
Мышь сказал(а):
... лавсановая прокладка сделана из стекловолокна...
Сиреневый желток? :)
М
Мышь
  • 29 Фев 2008
Лавсановая прокладка взята фразой из оригинала, возможно её следовало окавычить или оцитатить. Желтки покупных яиц после варки вкрутую и охлаждения, снаружи имеют отнюдь не жёлтый цвет. :)
Добавлено 29-02-2008 16:31
пс: по поводу мировосприятия окружающей обстановки и событий, излагаю свою точку зрения, которая может и не отражать действительности происходящего. :)
снеговик
  • 29 Фев 2008
Сам себе противоречишь.
М
Мышь
  • 29 Фев 2008
снеговик, Так всю жизнь и живу мучаясь:)
Противоречие предусматривает хотя бы два взгляда на одно явление. Где они?
starko
  • 1 Мар 2008
Я не уверен, является ли тот материал лавсаном. Какая-то синтетическая ткань, но никак не стеклоткань :)
А вот это не надо. Монитор LG, известная проблема с кадровыми, помнится, еще бюллетень был.
ИИ
  • 1 Мар 2008
:mrgreen: Ох и люблю я время от времени себя цитировать! Надо будет цитатник написать! :mrgreen:
Все-таки тему заклинило на "страшном разрушающем луче", "лазерном оружии".
А вот еще направление для размышления, все та же банальная термодинамика в сочетании с сопроматом и банальной электротехникой.
При протекании постоянного тока через КОС мощность (I U или U2\R )рассеивается в виде тепла только на активном сопротивлении . А оно - мизерное. То есть имеем нагревательный элемент, насаженый на трубу. Вот те и перегрев каркаса ОСки. А поскольку ОСа насажена в месте, где толщина трубы изменяется, малейшая её деформация очень опасна для колбы.
По простому - ОСа при перегреве деформируется и просто отламывает горловину .
MONITORSHIK
  • 1 Мар 2008
ИИ, Температура ОС на 100 герцовиках? Озвуч А? И при какой температуре деформируется каркас(пластик)?
И так ли это просто :)
ИИ
  • 1 Мар 2008
И так ли это просто
Ну во-о-о-от, "на колу висит мочало - начинай опять сначала...." :(
Я выхожу из обсуждения.
:) Всем спасибо! :)
MONITORSHIK
  • 1 Мар 2008
Кода будешь выходить, загляни внутрь ОСки. Фото в верху. Что там касается горла?
Nikolae
  • 1 Мар 2008
ИИ, мизерное активное сопротивление КК,это сколько? :p
Rottor
  • 2 Мар 2008
MONITORSHIK, Nikolae,
Ответов не будет - тупой ламер он и есть тупой ламер.
Он болел, пропустил время, поэтому ему сейчас нужно обгадить максимальное количество тем с учетом его нужды.
Для него Монитор как общественный туалет "по маленькому"... :mrgreen:
снеговик
  • 2 Мар 2008
Пробовал подавать на КОК постоянку от отдельного БП.(накал отключал,трубу жалко)
Особого нагрева за 5мин. не заметил.БП и не думает разгоняться.Вторички СР без изменений(пит. ВУ и ускор. в том числе).
Фокус и высокое не мерял.
Rottor
  • 2 Мар 2008
снеговик,
Тема "обрезания" инициируется каждый год, результатов нет - основное ее назначение попиздеть... :mrgreen:
Все начиналось и закончилось тут:  ссылка скрыта от гостей  еще шесть лет тому назад.
Сейчас подросли новые пиздоболы желающие "пролить свет"...
Неисповедимы пути Господнии, все суета сует...
Для убеждения ламеров сутки держал с отключеной кадровой обмоткой - не перепилило...
Victoras
  • 2 Мар 2008
Тема тем не менее развивается, появляется больше информации и наблюдений.
Звиняйте, что повторюсь - мне лично "посчастливилось" провести только этот один эксперимент...результат был :(
Срезал за всю практику лишь одну горловину, но на глазах у клиента, при свидетелях :mrgreen:
Пришел ремонтировать кадровую в 3УСЦТ. Кинескоп был в неплохом состоянии, импортный.
Как обычно, брал с собой рабочий МК-1.
Подвесил. Появилось странное свечение по всему экрану, но не развертка.
Пока соображал- треск и горловину отрезало. Потом дошло- засвет был отражение луча, отклоненного за пределы экрана.
...вместо МК-2 нельзя было ставить другой модуль.
До того (с штатным МК-2)телик включался неоднократно клиентом, также и мной, с узкой полосой, безо всяких последствий.
Как объяснить физику, не знаю, привел только сам факт. :)
М
Мышь
  • 2 Мар 2008
Докладую! Принёс телевизор трёшку с 61лк5ц, замкнул выходную ёмкость на кадровой развёртке, изображение спряталось вверху, ждал с минуту - ничего не произошло. Сделал поднакал, замкнул дроссель по питанию и включил снова, пока ничего не происходит. Может стукнуть сковородкой по горлу, для наглядности?
Rottor
  • 2 Мар 2008
Так я то же это имел в виду, только сократил длинное предложение до одного слова - "попиздеть".
М
Мышь
  • 2 Мар 2008
С замкнутым С17 проработал 10 минут, только запахло палёным от VT8 и ничего больше не происходит, Ну и ещё ОСка немного нагрелась, в пределах нормы. :(
Добавлено 02-03-2008 18:20
Пришлось пойти хитрым путём, ОТЛ с умножителя на корпус, катоды на корпус. Беда, через несколько секунд БП уходит в защиту. Как назло стоит МП-41-1.
Добавлено 02-03-2008 18:26
Проблему решила установка МП 3-3. ЕСТЬ СРЕЗ!!!! УРА!!! Картинки ночью, подтвердилась именно лучевая теория среза, кто бы чего не говорил, труба Щёлкнула и загазовала :)
