Сдохла кадровая - развалился кинескоп ??
  • Andrnow
weron
  • 15 Янв 2008
написано1000mF- а имеем 920mF, 100mF- имеем 94mF, 470mF- имеем 415mF, 220mF- имеем190mF
А такое понятие как допуск+ -% нахрен придумали ? Или на этих кандерах написано + -0% :shocked:
1000--920 энто меньше 10%
100--94 тож самое- 6%
Nikolae
  • 15 Янв 2008
vittttt, это всего лишь мнение человека,имеющего опыт ремонта телевизоров и не более того.Он сам пишет что эти случаи довольно редки.Просто он ТАК ДУМАЕТ.И не более
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Сдохла кадровая - развалился кинескоп ???
    Ответ в тему Сдохла кадровая - развалился кинескоп ?? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Алексий 1967
  • 16 Янв 2008
Сразу прошу прощения,не читал в этой теме большинство сообщений.В конце 80-х годов начинал свою (карьеру)рекламатором вышедших по гарантии кинескопов по всей области .По тем временам это были действительно единичные случаи из-за пробоя в 3усцт кондёра в кадровой 2200мкф/25в .Пробой стекла с моей точки зрения (и мнения других членов комиссии)происходил из-за ухода луча в сторону,вместо попадания в рабочем режиме на люменафор кинескопа и разогрева стекла.Поэтому мгновенно отрезать горловину лучи кинескопа не могут,для этого действительно нужно какое-то время.В любом случае всегда есть множество исключений.Года 2 назад попался ТВ с МР403,где ентот электролит был в пробое(сопротивление тестером было около3-5 ом) ,деффект обнаружил практически случайно,так-как внешне всё было практически ОК.
Д
дима56rus
  • 16 Янв 2008
И у нас горловина резаная лежит. Поверхность среза ничем не напылёная. Под лупой можно рассмотреть место начала скола - мизерное сквозное отверстие - разгерметизация - скол.
Я не инженер, простите, ежели чего не так, немного флуда.
В детстве собрал я передатчик на 1,8 МГц на лампе ГУ-81 (500Вт по паспорту), так вот выходной Г-контур настраивали в резонанс по яркости свечения подвешенной рядом неонки. Так вот прожигал я стекло таким вот дуговым разрядом. Может и неуместное сравнение, но прожечь в стекле дырку несложно.
П
Профессор Нимнул
  • 16 Янв 2008
А если прилепить туда термодатчик от мультиметра и померять температуру?Есть желающие?
Добавлено 16-01-2008 09:41
Зато теперь я знаю,на что списать,если отломишь горловину нечаянно(как в мерзком Samsung bio вышло,где огромная ПК и короткие кабели и плотный монтаж). :mrgreen:
Алексий 1967
  • 16 Янв 2008
Когда отрезает горловину-получается ровно,как по прибору. Вручную-х@й так получится.
П
Профессор Нимнул
  • 16 Янв 2008
В билютене не сказано,как,и это главное,клиент не поймет(надеюсь),да и горловина та очень ровно отломилась,только около цоколя.
teledok
  • 16 Янв 2008
Какой диаметр горловины? Напротив отверствия на фокусирующем электроде д.б. точка.
RomanDm сказал(а):
нагрев КОК можно исключить
однозначно, тем более, что ближе к горловине СОК, а КОК снаружи в ОСке. :mrgreen:
ИИ
  • 16 Янв 2008
Сделайте точку,пощупайте там стекло...На осциллографе,например,холодное,а точка очень даже яркая.
Профессор Нимнул, :up: :) .
Алексий 1967, я в молодости ребром ладони отшибал горлышко у бутылки.
:mrgreen: Получался о-о-очень даже ровный срез! :mrgreen:
Попробуйте с бутылкой (хоть кочергой). Срез будет ровный.
Кстати, многие кины отламывались по ломаной трещине с угловатыми краями. :)
ИИ
  • 16 Янв 2008
teledok, да, это верно. Кадровые катушки расположены снаружи.
Но это еще больше подтверждает версию тепловой деформации каркаса (корпуса) ОСки при нагревании КОК.
Я же говорил - термодинамика, сопромат, термех.
:mrgreen: Электроника - дело те-е-о-о-о-мное!!! :mrgreen:
dyadya
  • 16 Янв 2008
За всю свою практику ни разу не встречал обрезанных кинескопов (наверно везло).
Поэтому вопрос. К месту среза подводится анодное напряжение?
Ведь электронный луч обретает энергию ускоряясь именно анодным напряжением.
Если в месте среза нет 25 кВ, то версия режущего луча не имеет под собой никаких оснований.
MONITORSHIK
  • 16 Янв 2008
Расшифруй, не понял :)
Кин работает штатно, все нгапруги есть, тока на КОК постоянка, отсюда уход луча сильно вверх либо вниз.
А это че за бред? :mrgreen: Откуда подводится?
Добавлено 16-01-2008 17:46
Да его нет, когда горло отвалится :mrgreen:
dyadya
  • 16 Янв 2008
MONITORSHIK, Ты знаком с принципом работы кинескопа? И никогда не задавался вопросом почему луч идет в сторону анода, а не в обратном направлении? Электроны эммитируюшие с катода, без ускоряющих напряжений представляют собой просто электронное облако, обладающее минимальной энергией.
С другой стороны луч, даже ускоренный анодным напряжением, попадающий на стекло в место где не подводится никакое напряжение, мгновенно заряжает его отрицательным потенциалом. Электроны от этого места просто отталкиваются, соответсвенно никакой энергии не выделяется. Все равно почти все электроны попадут на анод и именно там выделят свою энергию. Надеюсь понятно?
Физика, однако.
MONITORSHIK
  • 16 Янв 2008
Да блин, они что мячики. :)
Судя по твоей теории, именно твоей(нигде про это не читал), они точно также должны зарядить люминофор и собраться облаком, или как? :)
Я то да, а вот у тебя похоже проблемы.
Представь что нет маски и люминофора. Да подумай.
ИИ
  • 16 Янв 2008
:mrgreen: :mrgreen: "Принцип работы синхрофазотрона основан на ускорении заряженых частиц магнитным полеМ. Повторяю - полеММ! " :mrgreen: (Операция "Ы" и др...")
dyadya
  • 16 Янв 2008
MONITORSHIK, Люминофор находится под анодным напряжением, если ты не знал.
А про мячики.... Трудно бороться с невежеством. Учи физику!
MONITORSHIK
  • 16 Янв 2008
dyadya, Короче спорить и доказывать лично я тебе ничего не собираюсь, в учителя знаешь не записывался.
Вот дядя РОТТОР тебя бы вразумил. Скажи спасибо что его тута нет. А горло срезает тока в путь. И тут ты ничего не сделаешь.
Усе пока, и можешь скока угодно искать приложенное напряжение 25КВ .
Да, и не тебе об этом судить. Ежели такой спец, излогал бы по другому.
Что тогда по твоему подается на маску кина, может перепутал с люминофором? :mrgreen:
У осцила тоже?
М
  • 16 Янв 2008
Специально переспросил сегодня про случай с обрезанием кинескопа, выяснилась следующая немаловажная деталь. Оказывается был ещё и третий кинескоп в том случае, но с дохлой трубой (паренёк оказался настырным, и заинтересовал его этот случай). Так вот суть! В данном случае отрезания не произошло, но и картинки не оказалось, т.к. луч оказался загнан далеко вверх. Именно после этого он и обнаружил этот дефект, с ёмкостью в 2200х25в. Что только подтверждает теорию именно лучевого среза горловины.
dyadya
  • 16 Янв 2008
MONITORSHIK, Что ты как шакал по Шерхана ложишься?
Веди себя достойно! И отвечай за себя сам.
Не хватает знаний, так признайся в этом честно. Бывает...
Почитать книжки умные про кинескопы тебе советовать не буду. Там формул много - все равно не поймешь...
Vlad007
  • 16 Янв 2008
Так мужики-хорош ругаться,в эти выходные-нет,а на следующие-попробую помучать телик-постоянку на кадровую давать-на холодный,на горячий,от отдельного источника 26 вольт и от родного-посмотрим ;)
MONITORSHIK
  • 16 Янв 2008
dyadya,
Так все таки куда подается анодное, на люминофор или на маску? Или на тонкую алюминевую пленку(прозрачную для электронов)?
Или это не ты сказал. Повторюсь как насчет кинескопа осциллографа, люминофор тож под напряжением?
А если под напряжением то как это сделано, технически?
Или ты теперь делаешь вид что не увидел вопроса.
Я доказывать ничего не собираюсь, ты поставил себя в позу знатока ляпнув следующее
и еще
А так ли это? Сам придумал?
Ну а за Что ты как шакал по Шерхана ложишься?
Отдельно "побадаемся", по крайней мере я на личности в отношении тебя не перехожу. А ты как ... обзываться, клеить ярлыки. Да и пиши без пропусков букв, не мельтеши по клаве.
Не боись под тебя и под кого либо не лягу. :)
И вот этого не надо
общие отговорки.
Отвечай, жду. В противном случае все выше сказанное тобой просто треп.
  • 16 Янв 2008
- а можно мне (для общего развития) ссылочки на ПОДОБНЫЕ книги? :)
Владимир Анатольевич
  • 16 Янв 2008
Народ, хочется и свои 5 копеек вставить :p .А кто помнит байку про яичную скорлупу: снаружи раздавить тяжело, а изнутри колется легко. Вот и горловина, снаружи выдержит многое, а изнутри? Эх, космонавта бы внутрь, да с киногруппой. :lol:
dyadya
  • 16 Янв 2008
KRAB,
Да пожалуйста.
Вот на вскидку, взял с книжной полки. Где есть в электронном виде не знаю.
1. М.В. Герасимович (извиняюсь, 2 буквы потерял, исправляю) "Справочник по электронно лучевым трубкам" Киев "Техника"
несколько изданий 1986 г. и 1991 г.
Наиболее полезная. Освещены многие практические вопросы.
2. А.П. Агафонов "Цветные кинескопы" Москва "Радио и связь" 1986 г.
Тут в основном теория с уклоном на сведение и разрешающую способность.
  • 17 Янв 2008
dyadya, ОК, спасибо ... если найду, гляну!
