Вот нарыл :
"Факт: комары не избегают зоны вокруг телевизоров и мониторов, однако случаи посадки на экран или вблизи него тоже исключение.
Личные ощущения: при работе с компьютером от комаров страдают в основном ноги и спина, а перед лицом проводится только показательное авиа-шоу.
Предположим, что кровососов раздражает ультразвук от мониторов. Для стандартного телевизора частота строчной развёртки принята, чтобы не мешать звуковому сопровождению, в 15625 Гц. Излучает звук этой частоты электромагнитная катушка строчной развёртки, надетая на горловину кинескопа.
Как не фиксируют витки внутри этой катушки, они взаимодействуют друг с другом и вибрируют. Вместе с расширяющейся к экрану колбой кинескопа они образуют отличный излучатель ультразвука прямо на зрителя.
Всё приписывать ультразвуку - чрезмерно. Экран трубки, это коллекция элементов дискомфорта. Например, кому понравится, когда их простреливает порциями электронов сканирующий луч? Энергии электронов в луче цветных кинескопов достаточно для пробоя толстого лобового стекла колбы и только в двухсантиметровом слое воздуха они рекомбинируют. На их фиксации работают ручные указатели "лучевое перо" с конденсатором в качестве датчика (не путайте с указателями "световое перо" на фотоэлементах).
Параметры развёртки в большинстве моделей мониторов можно выбрать из некоторого ряда. Оценить частоту излучения для прогрессивной развёртки, как основной в современных мониторах, можно перемножив разрешение картинки по вертикали на частоту смены кадров (768х75=57600 Гц, 600х50=30000 Гц, и т.д.).
В случае чересстрочной развёртки полученный результат делите на два. Небольшая ошибка, возникающая из-за опускания в расчёте времени, необходимого для переброса луча в начальную точку развёртки по строкам и кадру, погоды не делает.
Полученная расчётом величина даёт и удвоенную частоту ультразвука. Дело в том, что многие магнитомеханические эффекты имеют чётный характер, т.е. механические смещения одного знака порождает как положительная, так и отрицательная полуволна тока. "
А что если стекло разрушается ультразвуком,который начинает генерить неправильно работающая ОС?Это больше похоже на правду..(ИМХО).
ЗЫ нашёл тут- ссылка скрыта от гостей
