Сдохла кадровая - развалился кинескоп ??
  • Автор темы Andrnow
снеговик
  • 4 Мар 2008
Мышь, А у тебя,случайно,еще одного "лишнего"кина нет?
Мысль такая:снять Оску и внешним магнитом попробовать завернуть луч на горловину.Будет более чем наглядно.
М
Мышь
  • 4 Мар 2008
Пока провожу опыты в разрезании материалов вне пределов кинескопа. Начал с расстояния в 50 см. Даже на таком расстоянии не получается сфокусировать луч в точку, и по этому не хватает энергии :) Но работа ведётся.
Мышь, теперь тебе вместо надписи "Участник" можно смело присвоить "Последователь инжинера Гарина".
:lol:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Сдохла кадровая - развалился кинескоп ???
    Ответ в тему Сдохла кадровая - развалился кинескоп ?? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
снеговик
  • 4 Мар 2008
А вакуум? :shocked:
ИИ
  • 4 Мар 2008
Совершенно верно. Рассматривали один раз стекло под ОС в микроскоп и наблюдали отверстие, горловина не отвалилась и даже трещин не было, только мизерное отверстие.
ИИ, Как это объяснить?
Vlad-1966, читай на предыдущей странице:
Добавлено 04-03-2008 14:56
ИИ сказал(а):
Единственно что я исключаю категорически - режущий луч.
Наряду с механическим изломом кина нагревающейся ОСкой я даже готов рассматривать локальный перегрев стекла лучом в одной точке горловины.
Только вот как это объяснить? Теоретически это не-воз-мож-но. Может у кого есть какие-нить безумные идеи?
Добавлено 04-03-2008 15:08
По моему, убедительно, не только для ИИ, но и для любого ламера.
Victoras, поясни пожалуйста. :)
М
Мышь
  • 4 Мар 2008
ИИ, Можно привязать к горлу 60-Ваттный паяльник и подождать сколь угодно долго, в пользу подтверждения твоей теории :)
Victoras
  • 4 Мар 2008
Для ИИ,
если не понял про 60 Вт :) .
Рассматриваем КК ОС-ки как "обычную спираль-обогреватель горловины" , "приводящую при поломке кадровой к деформации и трещине в горловине" (согласно твоей теории сопромата).
Вопрос:
Какая РЕАЛЬНО достижимая максимальная мощность вышеупомянутого "нагревательного элемента", если весь телевизор от электросети потребляет только 75 вт ?
Если сумеешь, прикоснувшись к ОС-ке обжечь себе палец хоть в 1-ом случае из заявленной тобой сотни, признАю поражение :mrgreen:
spshah
  • 4 Мар 2008
А что так смущают 75 Вт? На пальце горит кожа когда попадаешь на фокусировку.
А солнечный свет сфокусированный лупой диаметром 5см легко поджигает бумагу.
Кто может высчитать во сколько раз увеличится энергия электронного луча у которого путь уменьшается(путь к участку стекла горловины, вместо пути до люминофора) и зона действия(вместо расчерчивания растра диагонали трубы - чертить мизерный часток горловины) ?
ИИ
  • 4 Мар 2008
Victoras, ты путаешь "элемент, подверженный деформации от нагрева" и "нагревательный элемент". Иногда для критической деформации элемента конструкции достаточно изменение температуры всего лишь на несколько градусов, если этот элемент не рассчитан на это нагревание.
И вааще не надо путать меня с оракулом. Я высказываю свою точку зрения, свою теорию. Высказывай свою.
И аргументируй. АргУментом. :mrgreen:
М
Мышь
  • 4 Мар 2008
ИИ писал: Это же элементарная консольная балка переменного сечения, защемленная на одном конце и свободная на другом!
Достаточно просто изучить эпюру распределения напряжений и деформаций в толще этой балки, точки приложения усилий при нагревании ОСки, и все сразу станет ясно!
Хотелось бы увидеть хотя бы в бумаге данные расчёты :) Ну на крайний случай, эпюры с распределением нагрузок.
Добавлено 04-03-2008 21:37
В качестве аргумента к доказательству своей теории.
Victoras
  • 4 Мар 2008
Мышь сказал(а):
В реале на кадровых катушках при замкнутом С17 присутствует максимум 12В, и былое подобие пилы на прикреплённом рисунке (осциллограф с открытым входом).
Ладно ИИ, отвечу сам :)
Реальный тепловой нагрев КК не 60 и не 75 Вт..
Усредненное напряжение около 5 в за период. Сопротивление катушек 14 Ом.
Рассеиваемая мощность (5х5)/14=менее 2 Вт !
Попробуйте обжечь палец :mrgreen:
Или разбейте 2 ватами трубу ! :mrgreen:
Добавлено 04-03-2008 21:47
Надо уточнить у Мышь, если 1 клетка=10 вольт, получится около 7Вт. Все равно немного.
(Автор картинки Мышь, см. выше по теме)
Rottor
  • 4 Мар 2008
Victoras,
Это уже реально для расчетов, но совсем не по теме.
Проще измерить ток потребления микросхемы при известном напряжении питания.
Это еденицы ватт, что позволяет питать КР от строчной развертки, потребляющей мощность десятки ватт.
В контексте темы нужно считать энергию луча в кинескопе, или мощности затраченные на создание тока катодов.
М
Мышь
  • 4 Мар 2008
Проще тогда балку рассчитать :) Если поможет: этот телек советский 3УСЦТ, с модулем цветности МЦ46-1 и с модулем питания МП41-1. Труба была хорошая, но весь обвес не способствует выходу из строя таким образом кинескопа. 12Вольт показал цифровой тестер непосредственно на выводах ОС, а форма представлена.
Victoras
  • 4 Мар 2008
Согласен, что проще, но некому замерить :)
Интересно было бы еще сопоставить потребляемую КР мощность в штатном и внештатном режимах работы. Разница была бы не очень большая, думаю.
По теме.От энергии луча в кинескопе, также направленности и концентрации (фокусировки) и зависит судьба кинескопа в внештатном режиме КР.
Мне везло, порезал только одну трубу кадровой, не то что ИИ каждому второму своему клиенту (шутка) .
Роль сыграло что труба была с хорошей эмиссией, а ручку яркости, то ли сам, или клиент, вывел видать на максимум...
ИИ
  • 4 Мар 2008
Victoras, не надоело прикалываться?
Мы рассматриваем НЕИСПРАВНУЮ кадровую, когда на ОСку подается ПОСТОЯНКА,( для особо сообразительных - на экране телевизора узкая горизонтальная полоса, на осциллоскопе - тоже). А не та кривулька, что ты показываешь.
Короче, мне надоело в этом участвовать.Я думал тут серьезное обсуждение...... Выхожу. :(
Добавлено 04-03-2008 23:36
Victoras, :no: Видишь ли, родной, когда я работал, на мой стол приходили отчеты со всего края. Поэтому удивляться не надо - сотни случаев. :no:
Всем
ДО СВИДАНИЯ!
Rottor
  • 4 Мар 2008
А где ты видел телевизоры с хорошими кинескопами да еще и с "ручкой яркости"?
Я и то не помню :gigi:
Victoras
  • 5 Мар 2008
Rottor сказал(а):
А где ты видел телевизоры с хорошими кинескопами да еще и с "ручкой яркости"? Я и то не помню гы-гы
Что не помнишь простительно, а когда уехал из Украины на землю обитованную еще помнишь? :)
Сейчас таких уже и у нас нет.
Но зря смеешься. ЭТОТ случай запомнился.
То же год не помню, не меньше 10 (вероятнее 15) лет назад, в отличном состоянии 3усцт "радуга" вроде, с непосаженной еще импортной трубой. С ручками, не переоборудована под кабельное ТВ, не помню уже , было ли тогда кабельное? :mrgreen:
Сейчас имею проблемы с 2-3 годичными кинескопами. Филипс WIDE 32PW...замучал недавно- АББ пытался обмануть - глючил из-за стареющей трубы. Около 3 лет отроду, и как обманешь АББ, совсем сносная картинка....
Трубы последних лет китайского, польского производства говно. После 2-ух лет утечки уже у некоторых...
Паневежский завод труб второй год, как закрыли. В прошлом году встречал ихнего производства 7 лет отпахавшие трубы в Филипсах. Таких мощных, новых нынче не встретишь...
Добавлено 05-03-2008 00:10
ИИ, ДО СВИДАНИЯ! :)
Ухожу тоже, без тебя тут скучно стало :mrgreen:
Victoras
  • 6 Мар 2008
P.S. Вот нашел наглядную картинку . Хорошо видно где внутреннее покрытие 2-го анода. (Правда ч/б, но суть не меняется)
Рис. 1. Схематическое устройство кинескопа для черно-белого телевидения: 1 — нить подогревателя катода; 2 — катод; 3 — управляющий электрод; 4 — ускоряющий электрод; 5 — первый анод; 6 — второй анод; 7 —проводящее покрытие (акводаг); 8 — катушки вертикального отклонения луча; 9 — катушки горизонтального отклонения луча; 10 — электронный луч; 11 — экран; 12 — вывод второго анода.
снеговик
  • 6 Мар 2008
Я тут поизгалялся с акводагом.Один провод прищепкой к покрытию,второй на иглу.30-ю ма нагреть не удалось.Покрытие высокоомное,напругу поднял до 200в,но возникает дуга.Метал выгорает,на поверхности стекла мелкие кратеры,стекло холодное и не трескается.Может происходит просто эл.пробой?Метал дифундирует в стекло+вторичные электроды?
Victoras
  • 6 Мар 2008
снеговик, не теряй зря времени :)
Как минимум, нужен вакуум в трубе . И как одно из следствий- напряженность стекла колбы из-за внешнего атмосферного давления.
амиго
  • 6 Мар 2008
Изините, нет времени прочитать все страницы.
Скажу одно , что запросто из-за кадровой срезать может трубку.
И акуратненько даже бывает.
У меня резало блаупункт(грюндик),
лойве, сименс(100гц), грюндик(100гц) и последний срезал деу.
Как говорит, ротор к стати мною уважаемый как спец и пиздобол как человек.
Ламеров в этой теме дохуя, поэтому раздули проблему на десять листов.
РЕЖЕТ, ДА РЕЖЕТ ЛУЧЬ СТЕКЛО...ПО КРУГУ РЕЖЕТ ЛУЧШЕ ЧЕМ СТЕКЛОРЕЗ...
жаль выкинул трубы...то бы показал, как ровненько срезается...
Упимец тоже срезает в некоторых случаях.
Это уже любому профи извесно, проблема с кадровой, подход другой.
ИИ
  • 6 Мар 2008
амиго, идея режущего луча, к сожалению, уже похоронена во время обсуждения. :no:
Я там рассказывал, как такой же "СРЕЗ" горлА бутылки я запросто в молодости делал просто ребром ладони. :mrgreen:
Кстати, при срезе лазерным лучом края стекла обязательно ОПЛАВЛЕНЫ.
снеговик писал:
Victoras писал:
Вот-вот-вот, уже процесс пошел. Еще неплохая идея.
Остается сформулировать, почему происходит пробой при неисправно кадровой. :)
Victoras
  • 6 Мар 2008
ИИ, привет ! :)
Ошибаешься, обратное никто не доказал, Мышь осталось только оформить свои опыты.
Напряженность стекла колбы из-за внешнего атмосферного давления, естественно, облегчает режущему лучу расколоть её. Попробуй погасить лучь и смоделируй кадровую, чтобы от разогрева КК лопнуло стекло. Замерь температуру ОС-ки, подводимую мощность , услышишь ли характерный запах жаренного? :)
Вот нашел еще подтверждений, читай, специально для тебя :) :
Служба Рассылок Subscribe.Ru проекта Citycat.Ru Выпуск #33 от 4 января 2001 года
Вопрос - Не расскажет ли кто какая поломка в кадровой развёртке телеков типа 3УСЦТ, 4УСЦТ и им подобных влечёт за собой обрезание горловины кинескопа. На моей практике такая "бяка" встречалась уже трижды, в том числе у одного импортного после попытки вставить НАШ ТДКС взамен вышедшего из строя родному импортному "собрату". (слава Богу случалось это не у меня - у знакомых телемастеров) и никто толкового(!) объяснения этой проблеме не дал. Хочется застраховать себя от подобных казусов в будущем.
Ответ - ВАРИАНТ.Кинескоп может лопнуть из-за неисправной ОС и схемы ОС.Как следствия может греться ОСка и колба отваливаеться.Было у знакомого.Вылител диод в системе отклонения,следствие три кинескопа на помойку. oleg beketov
Ответ - Обрезание горловины кинескопа происходит из за того, что отклоняющий луч вместо экрана попадает на горловину и разогревает её, под весом ОС она отваливается. В 3УСЦТ это может произойти после замены кадровой развёртки. Нельзя менять МК-1 на МК-2, или МК-1М на МК-1Р. Эти модули отличаются расположением радиаторов. Вообще то менять можно, но надо перепаять перемычку на МС-41. Юрий
Ответ - Могу только рассказать почему это происходит луч при проходе сильно изменяет угол,поэтому начинает разогреваться горловина.Такое раньше было при попытках заменить кадровую развертку одного типа на другой(в телевизорах 4 поколения;) niky
Ответ - Подобная неисправность проявляется только в одном случае - утечка кондесатора,разделяющего выходной каскад кадровой развертки и отклоняющую систему.В МК-1-1 это С17,в МК-2 это С16,а в МР-403-2 это С23. Ed.
Ответ - Источник твоей беды - КЗ одного из 2 больших конденсаторов на модуле кадровой развертки. По-моему 2200 мкФ. Помню, как узнал об этом, запас себе на всякий случай парочку таких:)))) Никому не надо телевизор отремонтировать?
Ответ - Это происходит тогда, когда на откланяющую систему поступает постоянное напряжение или очень большое по амплитуде переменное напряжение. В этом случае лучь отклоняется слишком сильно под отклоняющей системой, и попадает не на экран, а на горловину, от локального перегрева стекло лопается и горловина отпадает. Следоваельно, к этому может привести любая неисправность(или неправильная коммутация), в результате которой на отклоняющую систему попадает постоянная составляющая, например пробой разделительного конденсатора на выходе кадровой развертки, подача на отклоняющие катушки напряжения питания, вместо сигнала и т.д. Анатолий Ревко
Ответ - Это Новогодняя шютка!!! Нет таких поломок с обрезанием горловин кинескопа. За 14 лет практики не было у меня ни одного случая. Только можно сломать при неаккуратной работе, задев рукой, либо уронив что-либо на горловину. Успехов. Валентин.
Ответ - Насколько я помню (давненько это было) срезание горловины происходило из за пробоя конденсатора на выходе кадровой развертки 2200х25v (с17 по схеме ММК1-1). Во всяком случае на МПО "Рубин" с которым я тогда работал начали в 91-92 годах в обязательном порядке менять армянские конденсаторы на импортные. Roman
Victoras
  • 7 Мар 2008
Способов убить трубу есть много и разных, вот выдержка из старых архивов, кто забыл, типа ликбез:
5828. Анатолий Как убить кинескоп ? Предлагаю обмен горьким опытом.(-) 24-Июн-2002 (21:49)
Чаще всего это событие происходит совершенно случайно, но остается неизгладимое впечатление на всю оставшуюся жизнь.
Из случайных фактов предлагаю сделать кое-какие выводы.
Рекомендации:
1 - Производить измерения, регулировку одной рукой, второй - не касаться телевизора или батареи отопления (особое внимание к TV с горячим шасси).
2 - Панель кинескопа,когда сидишь на стуле, должна быть на уровне глаз, что исключит удар по горловине при непроизвольном сокращении мышц в локтевом
суставе во время случайного поражения эл. током.
3 - Не складывать при ремонте на TV инструменты.
4 - Обеспечить фиксированное положение мать-платы при ремонте.
5 - 'SAMSUNG +++ WORLD BEST' был разбит кинескоп при установке задней стенки (она тяжелая - с аккустикой).
6 - 'SONY 2540' кувыркнулась с табурета на морду при ремонте (центр тяжести TV неудачный)
7 - 'SAMSUNG 5342' по окончании ремонта мать - плата была установлена с перекрученными шлейфами на панель кинескопа.
Горловина была расколота от небольшого сотрясения при транспортировке (шлейф натянулся задней стенкой).
СОПУТСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ:
1- Устал - отдохни! Если время ремонта одного телевизора близится к двум часам и плодотворные идеи закончились, то есть смысл отставить аппарат.
Ко второму подходу обязательно появится новая идея или благоприятные обстоятельства.
2- Ремонт производить в спокойной обстановке, если нервный клиент сопит за спиной, то есть шанс получить неприятную неожиданность.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ:
1 - Если нет растра, но есть легкая засветка сверху или снизу экрана отраженным лучом, то это значит, что нет кадровой развертки (луч сильно ушел вверх или вниз).Возможна разгерметизация кинескопа,на практике было неоднократно.
2 - Горизонтальная полоса тоже может выгореть при отсутствии кадровой развертки при достаточной яркости.
3 - 'SONY 14 DK1' - выгорела точка в центре экрана. Я не знаю почему? Может кто подскажет?
4 - Не стреляйте катод - накал кинескопов 'SONY' и других при замыкании катод - накал, возможен обрыв катода,
лучше намотать разделительный трансформатор.
5 - 'Скользкий момент' - потеря вакуума кинескопа из - за ухода блока питания вразнос. Сюрприз для телемастера и клиента.
Это было с TV 'TOSHIBA 2107' , кинескоп - PHILIPS.Возможно, это происходит из-за перегрева накала.
снеговик
  • 7 Мар 2008
А,я,таки,сомневаюсь в локальном разогреве.Здесь нужно считать подводимую мощность на ед. площади,и,исходя из теплопроводности стекла-температуру.Сам посчитать не могу(можетИИ, сможет?),потому экпериментирую.Но нагрева что-то не наблюдаю.Склоняюсь к эл. пробою стекла.
ИИ
  • 7 Мар 2008
Victoras, я думаю у нас с тобой непонятка по поводу названий типа "режущий луч"
Резать стекло (плавить ) луч этой мощности не может. Так что идея СТРАШНОГО РЕЖУЩЕГО ЛУЧА :shocked: :shocked: исключается однозначно. :mrgreen:
А вот ЛОКАЛЬНЫЙ (точечный) ПЕРЕГРЕВ стекла горловины ЭЛЕКТРОННЫМ ЛУЧОМ исключать нельзя.
Правда моща луча сирано маловата, но рассмотреть нужно.
Можно экспериментально попробовать на кинескопе БЕЗ отклоняющей вааща (шоб все было видно). Создать отклоняющее магнитное поле внешними постоянными магнитами (или соленоидами) и заснять точку перегрева горловины.
Предлагается задача - разработать конструкцию, создающую магнитное поле, отклоняющее электронный луч так, что бы он статично попадал в какую-то точку горловины (ОСка снята).
А на конец консоли (горловины) подвесить адекватную стоящей ОСке механическую нагрузку.
Но опять же только термодинамика, сопромат и термех, вполне реальные предметы.
Но рассчеТы - это одно, а эксперимент - это са-а-ав-афсем другое. :)
Надо попробовать, а потом уже подтверждать рассчетами.
:mrgreen: Глядишь кто-нить докторскую огребет! :mrgreen:
