П
Профессор Нимнул
- 2 Мар 2008
Нашел в билютене от Сони,фото "отрезаной" горловины ниже ОС,ну где хомут одет. Ни слова про кадровую,лишь рекомендация заменить кин. Если надо,выложу.
Rottor сказал(а):Ответов не будет - тупой ламер он и есть тупой ламер.
Он болел, пропустил время, поэтому ему сейчас нужно обгадить максимальное количество тем с учетом его нужды.
Для него Монитор как общественный туалет "по маленькому"...
Ответ в тему Сдохла кадровая - развалился кинескоп ?? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
каким образом?Rottor сказал(а):напомнить что еще в 2002 году я настаивал на механическом варианте повреждения...
Софистика! Против фото не попрешь - четко виден след хомута!Nikolae сказал(а):Да и кин то не новый,что то должно было отпечататься за пятнадцать-двадцать лет.
Шутить изволите?Nikolae сказал(а):ИИ, ты вживую отклонялку от 3УСЦТ видел?
Nikolae, а давай еще обсудим, как накапливается напряжение в стекле при нежесткой деформации?Nikolae сказал(а):Да её там можно гнуть куда угодно на несколько милиметров,если не на сантиметр при зажатом хомуте!
Это как?Отклонялка источает флюиды,которые рвут пятимилиметровое стекло?ИИ сказал(а):Nikolae, а давай еще обсудим, как накапливается напряжение в стекле при нежесткой деформации?![]()
По ссылке написано.Nikolae сказал(а):каким образом?
Импонирует твое упорство(а,может упрямство).ИИ сказал(а):Сам факт излома не является доказательством его причины
