Сдохла кадровая - развалился кинескоп ??
  • Автор темы Andrnow
  • Дата начала
Andrnow
3 Янв 2005
17
Когда то давно прочитал на этом форуме что из за неисправности кадровой развертки может отвалиться горловина кинескопа. А сейчас вот чего то задумался – а это КАК так? Объясните дураку плз…
Andriy
Если каждому ду... обьяснять, сломается кровать, в поиске все найдешь. :)
Серж
Томск
11 Июл 2004
2.989
Andrnow, как у А.Толстого. :)
Вован
Этот момент так и остался спорным. Есть два сомнительных нюанса.
1. Способна ли энергия луча разрушить структуру стекла?
2. Обмотки катушек находятся практически на колбе. Постоянная составляющая на кадровых катушках завернёт луч максимум на аквадаг. Трудно представить чтоб развернуло его аж в обратную сторону, до горловины..
RM25
16 Мар 2004
302
Тема изначально-провокация
Вовану,.... да природа так и осталась спорна... но то что при выходе из строя кадровой-выходит из строя кинескоп случаи есть....
Advokat
12 Ноя 2006
253
Лично два раза сталкивался с таким, в одном случае была маленькая продольная трещина, во втором вовсе отвалилась горловина. Дело было с цветными ламповыми телевизорами, на кинескопах 61ЛК4С.
Vohra
21 Мар 2007
238
Спорь не спорь, а горловины отрезает за милую душу.Телевизор видать не в курсе, что Вован, имеет сомнения. :mrgreen:
Vad
Красноярский край
18 Май 2005
5.802
Если сдохла кадровая, то как правило на экране яркая (или ее невидно - при работающей защите от прожига, закрываются катоды кина), горизонтальная полоса. Если в кадровых катушках присутствует постоянная составляющая, то "горизонтальная полоса" будет смещена вверх или вниз, тогда теоретически возможен... Но, есть пара пунктов:
* Местоположение луча при подаче постоянного напряжения питания кадровой (как максимально возможного при дефекте).
* Стоит уточнить энергию луча и способно ли это колличество энергии значительно нагреть стекло!
Сергеевич
16 Мар 2004
449
филип даже бюллетень по этому поводу выпускал -так что факт признан
Nikolae
17 Май 2006
2.626
Действительно!Причём имело мето как просто трещина,так и полностью отвалившаяся горловина.Термин "обрезаная" прижился наверно потому,что очень ровненький скол получается.ХЗ как это получается лучом,но факт имеет место.
dramaturg
Когда то давно прочитал на этом форуме что из за неисправности кадровой развертки может отвалиться горловина кинескопа. А сейчас вот чего то задумался – а это КАК так? Объясните дураку плз… видел такое на 3УСЦТ когда по ошибке вместо кадровой МК1.1 воткнул МК41....
Nikolae
17 Май 2006
2.626
Это невозможно :mrgreen: Разъёмы разные...
dramaturg
Nikolae сказал(а):
Это невозможно Разъёмы разные...
позвольте с вами несогласится пан модератор. раземы там одинаковые а распиновка разная (спутано 2 или 3 контакта) так что по ошибке всунуть вполне реально!!!!
telemexanic
29 Мар 2007
356
Panas на списание отправил, открутился винт на прижимной пластине БКР и эта пластина легла на ноги кадровой, да еще так удачно что под ОС снизу трещина на горловине. Между делом и транзистор строчный выбило от разгерметизации.
H
Hop
16 Мар 2004
550
Почему вы решили что ЛУЧЕМ???
Добавлено 14.01.2008 10:13
Это невозможно :mrgreen: Разъёмы разные... С МК 2 получается!
GOSHA
16 Мар 2004
10.349
Факт имеет место, но только в отдельных моделях.
Klin
2 Окт 2004
381
лично уничтожил 72 трубу.Лучь загнало кудато вверх,выбило нижнее плече кр.Пока я искал разбирался-секунд 10,что то щекнуло и раздался характерный -шшшшшш под оской :mrgreen: До этого я тоже не верил,хотя слышал что бывает. :mrgreen:
Я так понял иеет место локальный перегрев горловины кинескопа.Причем только в случаях когда лучь КР загоняет вверх или вниз за экран(видны только отсветы)Это то и сбивает с толку.Если полоса посередине проблемы ,кроме прожога люминофора не будет :)
teledok
16 Мар 2004
1.960
Вариантов два:
1. Локальный разогрев и растрескивание стекла при смещении луча вследствии неисправности в КР. Это встречал в кинах с горловиной 29 мм.
2. Искровой пробой промежутка ОС - электронная пушка.
Причина - завышение высокого напряжения вследствие разгона БП.
Это встречается в в ТВ с горловиной кинескопа 23 мм, и БП типа AKAI-CT2107D.
prof75
6 Мар 2006
520
Есть такой эффект, лично наблюдал лет 12 назад. Товарищ переставлял кинескоп на 3УСЦТ, свой личный, халтурка :) Дело с самого начала не пошло - сперва его ёпнуло остаточной напругой, схватился случайно :mrgreen: Ну, чуток руганулся, дело житейское. Поставил кин, подключил, и предвкушая бабки, врубает телек. Высокий, неприятный свист - и горловинка с ПК повисла на проводах. Срез чистый, ровный. Очень он матерился, от души :mrgreen:
Nikolae
17 Май 2006
2.626
позвольте с вами несогласится пан модератор. раземы там одинаковые а распиновка разная (спутано 2 или 3 контакта) так что по ошибке всунуть вполне реально!!!!Там ВСЁ разное,не только разъём.Начиная с того что в МК41 разъём в полтора раза длиннее ... господин dramaturg :mrgreen:
Добавлено 14-01-2008 11:12
честно? Не задумывался :)
dramaturg
я говорю про ту кадровую которая на 1021хх микросхеме. ее реально туда воркнуть!
H
Hop
16 Мар 2004
550
"Чув дзвiн, та не знає де вiн" :)
Force-13
17 Мар 2006
138
Сталкивался с такой проблемой и в 311 Березке,и в САМСУНГЕ 37 труба .В самсунге ребенок набросал вовнутрь телевизора иголок от швейной машинки.Одна иголка замкнула ножки кадровой МС.Дефект был переодический,хозяйка делала заявку и оменяла так-как телевизор нормально начинал работать.Дефект устранялся при увеличении громкости.В очередной раз после ее заявки я всетаки попал на ремонт этого ящика.Пока я заносил столик с другой комноты,хозяйка влючила телевизор что-бы показать мне дефек.Я успел только увидеть,что лучь загнан в верх и тутже хлопок и ящик вырубился.В скрытие показало трубе-труба.Хвосвик был срезан и повис под тяжестью ОСки.Срез был обсолютно ровный.
dramaturg
пускай так! но я знаю как ето было и останусь при своем мнении.....
Rottor
Покажи - "бюлетень" где "факт признан", ты его сам видел, в руках держал, или со слов... ?
