Процессоры семейства VCT38xx - VCT49/49xyl
  • Веонард
Веонард
  • 8 Янв 2008
LG CT-29K30VE Chassis: MC022A
Состав:
Процессор UOC : MICRONAS VCT3804B D06
OICTMMN014A LG12
Память: 24C16A
Тюнер: 6700MF0001E
TAFD-Z242D
Кадровая: LA7840
TDA7297, KIA4558P, MSP3460G B8 V3, STRF6456
ТПИ: 6170VMCB01S + 817B - оптопары 2шт.
HOT: 2310HI
ТДКС: 6174V-5003G
BSC28-N2331
Питание ТВ неизменно в Д.Р. и в Р.Р. +В = +120 вольт. При нахождении ТВ в Д.Р. светодиод горит ярко красным, переход в работу (Р.Р.) свечение светодиода тускнеет.
Без памяти ТВ включается, настраивается на программы, увеличен размер по вертикали. В памяти каналы не держит. Включение и выключение в Stand-bay происходит нормально.
При установке чистой микросхемы памяти 24С16А, ТВ автоматом прописывает начальные данные. При этом обычно требуется коррекция геометрии. Неприятная особенность стоит англоязычное меню, и нет пункта установки языка.
При диагностики тюнера, ТВ может работать при отключенных линиях SDA, SCL от тюнера. При этом нет изображения, хотя шумы как без антенны. Включение и отключение с ПДУ без проблем.
При замыкании одной из кнопок клавы, ТВ не слушает ПДУ. Может не включится или произвольно выключиться. Вывод KEY1 управление клавиатурой, через уровни напряжений, путём замыкания на землю через резисторы напряжения подтяжки +5 в.
При нарушении целосности линии SDA или SCL от процессора ТВ может не включаться или включаться и «зависать».
Процессор весьма критичен к ноге 59 RESET, на которой должно быть присутствие 3,3 вольта, иначе работа процессора нарушается. Без напряжения невозможно даже включение.
Процессор запоминает последнее состояние ТВ: «включение с ПДУ или кнопкой сеть в Р.Р. и программа на которой выключили».
+5 вольт на 45 выводе обязательно. При отсутствии: ТВ запускается, слышен всплеск высокого напряжения, светодиод показывает о включении в Р.Р. но растра и звука нет. Послушно выходит с ПДУ в Stand-bay.
+3,3 вольта на 25 выводе обязательно. При отсутствии: ТВ работает в режиме пуск - Stand-bay. При этом светодиод показывает выход в РР и опять в ДР. Пуска высокого напряжения нет.
+5 вольт на 15 выводе обязательно. При отсутствии: ТВ работает в режиме пуск - Stand-bay, о чём сведетельствует светодиод. Высокое напряжение появляется, о чем говорит появление накала на кинескопе в момент пуска в РР.
При проблемах со строкой и отсутствие высокого напряжения, когда работает Б.П. телевизора, процессор не сваливает в режим аварии. При этом идёт звук и слушается ПДУ. Выход строчного импульса чистый постоянный, хорошо промеряется осциллографом на выходе с проца.
Кварц 20,25 мГц. Не удаётся просмотреть осциллограмму, возможно не хватает пределов осциллографа.
63 вывод POWER ; ДР – 0 вольт, РР +5,0 вольт.
Диагностика процессора VCT3804B D06 по карте напряжений проблем не вызывает. Вход в сервис возможен только со специального пульта.
Прошивка под пони прогом с комментарием внутри прошивки.
Напряжения к данной модели ТВ, в РР и ДР режимах.
Надеюсь данная информация будет полезна.
ТВ LG CT-25Q20RQ (на шасси MC-022A )
Дополнительная информация предоставлена Участником krahobor.
Reset происходит так: при включении телевизора в сеть на седьмой ножкее появляются 3,3 вольта, через секунду 0 вольт, далее запускается СР и появляются 3,3 вольта снова ( это если телевизор был выключен из сети в рабочем режиме ). Если телевизор выключен из сети в дежурном режиме то Reset происходит несколько иначе: при включении телевизора в сеть на седьмой ножке появляются 3,3 вольта и процессор "ожидает" команду включения с пульта или кнопок управления, как только команда включения пришла - на седьмой ножкее 0 вольт, ну и далее запускается СР и появляются 3,3 вольта снова.
По поводу шин SDA ( 60 ) и SCL ( 59 ) : при включении телевизора в сеть (выключен из сети в дежурном режиме ) - по шинам проскакивает один пакет "данных" и на обоих ножках по пять вольт (импульсы не наблюдаются), как только ТВ включается в рабочий режим – обмен данными по шинам идёт постоянно.
Процессоры VCT3834F(0IZZVC0036H (V1.69)) и VCT3804F(0IZZVC0036J (V1.42)) взаимозаменяемы.
Вход в сервис: кнопка ОК на ДУ + кнопка ОК на "локальной клавиатуре" ТВ. Навигация по сервису - цветные кнопки на ДУ; запомнить настройки - ОК на ДУ ; выход - выключить ТВ.
VCT3804B D6 CT-29K30VE LG.rar
Режимы VCT3804B D6 0ICTMMN014A LG12.rar
  • 11 Янв 2008
Статья в журнале Радио (10, 11, 12 номера за 2005 год) - "Однокристальные ТВ процессоры VCT48/49xyl" - номера есть в интернете в свободном доступе.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Процессоры семейства VCT38xx - VCT49/49xyl?
    Ответ в тему Процессоры семейства VCT38xx - VCT49/49xyl как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Валов Юра
  • 21 Ноя 2008
LG CT-25K90E ( шасси MC-022)
Проц: VCT3834B D6 ( OICTMMN004A LG24 )
Память: 24C16A
Звук. проц.: MSP3460GB B8
Кадры: LA7845.
БП: STRF6456.
Тюнер: TAFD-Z242D
Стоял Проц VCT3804B D6 ( OICTMMN014A LG12 ), пробовал VCT3804B D6 ( OICTMMN010A )- только корейский ( или китайский язык, NTSC ),
поставил VCT3834B D6 ( OICTMMN004A LG24 ), английский язык, все системы, текст русский.
Вход в сервис:
1)Для 6 кнопочной клавиатуры ТВ:
кнопка ОК на ДУ + кнопка ОК на "локальной клавиатуре" ТВ. Держать до 10 сек. Навигация по сервису - цветные кнопки на ДУ или MENU, запомнить настройки - ОК на ДУ ; выход - выключить ТВ.
2) Для 4 кнопочной клавиатуры ТВ:
кнопка ОК на ДУ + кнопка с круговой стрелкой на "локальной клавиатуре" ТВ. Держать до 10 сек. Навигация по сервису - цветные кнопки на ДУ или MENU; запомнить настройки - ОК на ДУ ; выход - выключить ТВ.
Проц прописывает чистую память, но нет входа в сервис ( по умолчанию 6 кноп. клавиатура ). Поставить прописанную память или подпаять кнопку с резистором 270 ом ( кнопка "ОК" ) и войти по 1 способу.
3) с пульта RC-5, замкнуть 1-11 нога микры пульта.
LG_CT_25K90E_MC_022_24C16_VCT3834B.rar
Веонард
  • 1 Мар 2009
Некоторые особенности процессора VCT4921I PZ F1 000 при замене в MC049B вместо VCT49XYF PZ C7, а так же электрические режимы и сервис.
описание в ворде
  • 5 Апр 2009
Соровок сказал(а):
Процессор MICRONAS VCT49XYFPYC7, наклейка T-GRPEA-1016 (Samsung, шасси KS7A) один-в-один меняется на VCT49X3FPYF1, наклейка T-ETPASF-1002 (Samsung, шасси KS7C).
После замены в сервисном меню добавляются опции PIP, в OSD возле номера канала добавляется антенна - индикатор уровня сигнала на входе ТВ.
Вано
  • 22 Май 2009
KC7C не меняет полноцено KC7A нет одного динамика и видеовходов. програмно по другому разложены ноги
Б
БВК
  • 6 Сен 2010
LG MC049B процессор VCT49 наклейка 6972V2071AM V6.10 меняется LG VCT V4.22 (наклейка)
1:1.
  • 26 Окт 2010
TV LG RT-20CA85VE (шасси MC049B)
ТВ полностью работоспособен, кроме звука - нет звукового сопровождения. Шасси после мех. повреждения (уже ремонтировалось кем-то ранее + видны следы "поиска" неисправности). УНЧ работоспособен и открыт по MUTE (прослушивается фон-гул). Нет выхода с 4-5 выводов процессора.
Причина - отсутсвует питание 8,2V на 2-м выводе процессора, причем - со стороны ПП - все ОК, а на самом пине - его уже нет из-за физического перелома вывода в отверстии ПП (мелочь, но осложняет поиск). :)
Advokat
  • 30 Ноя 2010
LG RT-21FB55M (шасси MC049B)
После серии прострелов с анодного провода на аквадаг кинескопа - вылетел HOT. Заменил его, устранил пробой анодного провода. Включил телевизор - ТВ сразу вошел в рабочий режим, но звук и изображение отсутствуют. СР - работает, кадровая развёртка - нет, при увеличении Screen - горизонтальная линия. На ПДУ - не реагирует. Прорверил напряжения на выводах процессора - отсутствует +5V на 87 выводе.
Проверил выход микросхемы IC822 - нет на выходе 5V, на управлении - есть единица. Заменил микросхему IC822 (KA78R05C) - работа ТВ восстановилась.
WASIK
  • 11 Апр 2011
Телевизор LG CT-21M65ME шасси MC-049B нет сигнала со входа AV.
Процессор VCT49xyI
При прозвонке цепи сигнала с гнезда до процессора определена неисправность процессора.Сервисный режим проверен, подсаживалась память не помогло.Телевизор упрощеной модификации с одним только входом AV.Замена проца проблематична,принято следующее решение.
В сервисе OPTION 2 был включен AV2 и соответственно снята перемычка на корпус с 35 ноги процессора а цепь V2 подключена к гнезду AV1 in.( я просто перемкнул 34 и 35 ножку проца) аналогично поступим и с каналом звука подадим сигнал с аудио входа AV1 на 8
ногу процессора. Теперь чтобы смотреть сигнал совхода AV1 нужно на пульте выбрать AV2.
graff40
  • 20 Апр 2011
Телевизоры LG шасси МС049 в которых установлены СКВ 6700VS0005A TAEW-G005D-F.Частая причина их неисправности выход из строя кварца на 4Мгц.Внешне СКВ реагирует на постукивание и похоже на непропай. Замена резонатора восстанавливает работоспособность селектора.
vrungel
  • 30 Авг 2011
Телевизор LG RT-21CA75M шасси MC-049B,процессор VCT49xyI,наклейка BB2/HS-2 не включается.Питающие напряжения в норме,кварц работает,на шине в дежурном режиме непорядок-SCL-3.3V,SDA-0V.При включении сетевым выключателем-на шинах идёт "движение".Замена процессора на 6927V2070AJ V6.07 решила проблему.Для установки русского языка использовать OPTION 4 сервис режима, где установить OSD L -EU ETС.
vovar
  • 19 Дек 2011
Телевизор Samsung CS-21S8MQ chassis KS7A проц VCT49X3F PY F1000 с прошивкой T_ETPEAF-1002 без переделок меняется на VCT49X7F PY F1000 с прошивкой T-GRPEAF-1002 от Samsung CS-29K5MQ chassis KS7A. Проц инит чистую EEPROM (24C16) остаётся в сервисе переключить язык и поправить геометрию. Прикрепляю редактированную прошивку.
Samsung_T_GRPEAF_1002_KS7A.rar
