sadko178
- 11 Янв 2008
Ну это если его раскалить до красна,а суть в том что смесь впрыскивается в прогретый коллектор.Andriy сказал(а):Ага, прямо в коллекторе.
Ответ в тему Подогрев двигателя автомобиля от сети 220В как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
так поди и морозов настоящих в Италиях не быватlomaster16rus сказал(а):не поливают в Италиях коллектор из чайников кипятком
В датчике обьема воздуха стоит омная проволока,расход воздухаIldar+ сказал(а):SV, на инжекторах есть даже 2 предохранителя на 10а. Ждать надо! Не помню где- вроде в датчике обьема воздуха подогрев стоит.
Возможно, по лямбда-зонду,на количесво СО в выхлопе(теория!).lomaster16rus сказал(а):На моей Тойоте расход воздуха меряется как-то хитро, без ДМРВ. Вроде по температуре.
ссылка скрыта от гостей / - веселая игрушка. Жаль у Wladi двиган карбюраторный.
Точноlomaster16rus сказал(а):В опере удобней траффик экономить.
У меня стоит резчик рекламы+ компрессор трафика.... счас только что проверил: страница флейма у меня 58кБ(по счетчику Оперы), а входной траф при этом сожрало 752байт....lomaster16rus сказал(а):Еще и оутпост поставь - рекламу режет. Еще процентов 30 сэкономит.
Захожу на страницу Флейма со всеми картинками и плагинами - 35кБ.
ох и достал он меня в свое время на ДемонеSV сказал(а):вот эту с нитями -называется MAF-сенсор
SV сказал(а):Wladi, просто Оперу "надо уметь готовить
sadko178 сказал(а):Wladi, Насчет подогрева есть самый прстой и пожалуй действенный способ:это в впускной коллектор поставить свечу накаливания от дизеля,включил на 10 сек и смесь воспломеняется на ура.
RM25 сказал(а):Как правило используют одну их 3х систем: вот эту с нитями -называется MAF-сенсор, потом по разряжению (MAP-сенсор) или по другому датчик абсолютного давления измеряет расход по перепадам давления во впускном (работает совмесно с датчиком положения ДЗ)... такой тип применяется в 80% машин, и на Жигулях тоже, и третий счас практически нет это типа лёгкой подвешенной дверцы (или иногда крыльчатка как у водянных счетчиков).... но это на совсем древних агрегатах
И тем самым гробили радиаторы и помпу, засирали систему солями, накипью и ржавчиной. Потом выходит дороже, если, конечно, завтра не собираешься продавать...Любитель_ сказал(а):ведро кипятка в охладительную систему и поехал.
И взрыв обеспечен.GLAZGO сказал(а):действенный способ:это в впускной коллектор поставить свечу накаливания от дизеля,включил на 10 сек и смесь воспломеняется на ура))))).
Взрыва не происходит. Такие способы давно известны и опробываны.Андрёй сказал(а):И взрыв обеспечен.
