Сергей12345
- 7 Янв 2008
Андрёй,за глушак забыл
Ответ в тему Подогрев двигателя автомобиля от сети 220В как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Wladi сказал(а):не соглашусь. Существует. Марка 0W50 очень даже не плохое масло для зимней эксплуатации..
Bad Santa сказал(а):о чем Вы говорите?!
какое 0W50 в М412!!!
Посмотрел в паспорт - 1,8 литров, 115 лашадей.Wladi сказал(а):Япошки вроде как с 1,3 объема движка легко получают мощность 120 л.с
Wladi сказал(а):Невский, сам не сделаешь. Тут высокие технологии нужны. Турбонаддув это не шутка.
А до 140 л.с довльно легко сделать. Отполируй всасывающий у карбиратора, поставь глушак помощнее. Увеличь степень сжатия (хотя бы 10-12) и будет тебе счастье. Только бензин надо с высоким октановым числом применять, где возьмешь?
У нас как то авто мастерские коробка от М412 пришла. Поставил на машину а, у коробки нет практически первой передачи. Оказалась спортивной. На 140 л. с движок. Такая моща была на раллеевых гоночных авто. Если поставить турбонаддув на такой движок, то 200 л. с наверное получится.
Я когда жил в Карелии, то ВАЗы с таким заводским подогревом пригоняли из Финляндии, там еще присутствовали и подогрев сидений и электронная система регулировки заслонки карбюратора при прогреве двигателя.Васисуалий сказал(а):Как то пару лет тому назад видел у одного человека штуковину типа кипятильника с металлической пробкой вместо рукоятки. Вонзается эта хрень в двигатель ВАЗ вместо пробки блока (какой точно не помню) и греет тосольные протоки между цилиндрами. По заверениям хозяина сея хрень была штатно установлена с завода на автомобиль, проданный где то на севере и имеет заводские рекомендации и параметры!
Water сказал(а):Я когда жил в Карелии, то ВАЗы с таким заводским подогревом пригоняли из Финляндии, там еще присутствовали и подогрев сидений и электронная система регулировки заслонки карбюратора при прогреве двигателя.
Да, такие "условия" не редкость. Я живу в Алтайском крае, почти та же широта, на которой Москва, но только климат резкоконтинентальный, сейчас на термометре -27.Васисуалий сказал(а):... Отсюда можно сделать вывод, что подогрев необходим автомобилям, эксплуатирующимся в соответствующих условиях, которые в пределах нашей великой страны всречаются нередко! ...
Ну это из области ненаучной фантастикиВасисуалий сказал(а):...В общем мощность этого нагревателя всего то двести ватт. При этом его вполне достаточно, чтобы в течение ночи поддерживать в двигателе плюсовую температуру даже при сорокоградусном морозе...
А оснастиф атомным реактором еще и вырабатыватьВасисуалий сказал(а):...Я так думаю, что оснастив такой прибамбас таймером можно пробовать еще и экономить эл. энергию...
Зато полезно, да и, как я уже писАл, после пуска двигателя намного быстрее прогревается салон.Васисуалий сказал(а):...Греть мотор до сорока градусов перед стартом совершенно ненужно! ...
Точно, купите гараж и не грейте нам тут москСерж сказал(а):Итого, резюме: Подоргрев двигателя - говно вопрос.![]()
А если нету?RM25 сказал(а):Точно, купите гараж
Ломакс сказал(а):Wladi писал:
Так что с 1,3 - это перебор. Если только форсированный какой. А форсированный и все что для этого делается - все это в ущерб ресурсу. Причем существенно. Да и зачем что-то растачивать и переделывать, что за колхоз?
Сам вертолет - не проблема. Парковка его - не большая проблема, только дорого.Wladi сказал(а):Андрёй, а вертолет то купил?
