Подогрев двигателя автомобиля от сети 220В
  • Автор темы trs
Ildar+
  • 5 Янв 2008
nick22, лично я выжимаю. спустя полминуты отпускаю (если обороты существенно падают еще раз выжимаю). просто часто вижу - насилуют стартер. особливо прикольно, когда какой нить чудик пытается завестись , когда он вовремя с газа не переключился, но это редко.
Н
Невский
  • 6 Янв 2008
nick22 сказал(а):
Ведь при этом пол-коробки в работе.
Разрешите поправить :ВСЯ коробка в работе,шестерни постаянного
зацепления,да ещё синхроны -в масле и на конусах.
Переключене происходит обоймами синхронизаторов.АККП сложнее,
масло разгонять надо ,иначе ремонт в$$.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Подогрев двигателя автомобиля от сети 220В?
    Ответ в тему Подогрев двигателя автомобиля от сети 220В как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Wladi
  • 6 Янв 2008
nick22 сказал(а):
абсолютно универсального масла не существует и быть не может!
не соглашусь. Существует. Марка 0W50 очень даже не плохое масло для зимней эксплуатации. На морозе не замерзает, в горячем состоянии имеет хорошие смазывающие свойства. Но дело в том, что это масло изготовляется по специальной дорогой технологии и по цене отличается значительно от летних масел.
Лет 5 - 6 назад по ящику в одном из московских авто СЦ говорили, что хорошее масло не должно стоить меньше 800-1000 руб за станд. упаковку(4-5л) . А у нас в глубинке Лукойл продавали за 150 руб 5литров (10W40) 5л. Явная подделка. Можно было у нас купить и за 800 руб именитое масло в упаковке, но где гарантия, что там налито то, что написано на упаковке?
У меня на памяти много знакомых, кто погнался за дорогим маслом. Так знаю случаев 10, когда были угроблены движки у новых авто.
Ildar+, Если в коробке залито фирменное масло (как правило с завода изготовителя наливается такое), то отжим не надо делать. В коробке на нейтралке крутится только один первичный вал, а нажатие на выжимной создает дополнительные усилия на стартер.
Но если масло замерзающее, то естественно, отжим надо делать в обязательном порядке.
Надо сказать про современные стартеры - сейчас пошли стартеры с редуктором, так тем по хрен эти отжимы, коленвал крутят намного живее (нужен меньше стартерный ток), чем старого образца стартеры.
Андрёй
  • 6 Янв 2008
Ildar+ сказал(а):
а вот интересно кто при заводке двигателя сцепление выжимает?
Я всегда выжимаю. Иначе стартеру крутить почти всю коробку передач, т.к. первичный вал всегда в зацеплении с промежуточным валом.
Добавлено 06-01-2008 14:29
Ты где учился на водителя?
:p :p :p :)
Wladi
  • 6 Янв 2008
Андрёй, может я и не прав. А может все таки промежуточный вал действительно на нейтралке не подключен?
А что касаемо моей учебы на водилу, так я не учился - просто сдал экстерном экзамены в ГАИ и все. Весь мой стаж учебы по вождению был не более 2х часов. Инструктор мне так и сказал, не хрен бензин зря жечь- придешь и без проблем сдашь на права. Так и получилось. У меня в семье все с первого раза сдавали на права, две дочери и жена.
Андрёй
  • 6 Янв 2008
Ты не прав.
В коробке есть первичный вал и он через подшипник уперт во вторичный вал. При соединении этих валов специальной муфтой получаем так называемую прямую передачу, т.е. это 4-я передача у большинства машин.
Первичный вал всегда в зацеплении с промежуточным валом. Шестерни всех передач тоже в движении всегда. Только муфты включения неподвижны и находятся на вторичном валу. При включении муфт с определенными шестеренками на вторичном валу и происходит включение нужной передачи, т.е. муфта соединяется с шестерней на вторичном валу и сцепляет вал с этой шестерней - так и получаем передачу. Внутри муфт могут располагаться синхронизаторы.
Еще есть один вал - обычно это двойная шестерня на микровалу - это передача заднего хода.
Итог:
При вращении первичного вала на нейтрали вращается все, кроме муфт, шестерен заднего хода и вторичного вала.
Н
Невский
  • 7 Янв 2008
Андрей,не объясняй человеку,ему ЭТО не надо!Ехать ,дай Бог по правилам, и ладно!
На внештатные ситуации они не реагируют,у них не бывает.Меня ОТШ ДОСААФ
трахал 12 месяцев, шесть дней в неделю, из них ЧЕТЫРЕ месяца посвящено проблемам неадекватного поведения водителей (дисциплина по спец подготовке) в1990 году!Свою карьеру водителя(профи) я закончил на чайнике, который понятия не
имел, чем отличается БСК от ДОТ-4!
У Wladi одна передача-прямая!(да не примет он в оскорбление).Не знаю,зачем в мануале(инструкции)пишут :динамика,торможение,передаточные числа в коробке, и
т.д. ! Смотрят расход топлива на 100км!
Wladi, то что мне вбивали мастера,а я зубрил 17 лет назад,дважды спасали жизнь,и
не только мне.В том числе и запуск двигла в экстримальных ситуациях;А правило
первое :выжать сцепление в ЛЮБОМ случае!
До дому ни когда! не притаскивали,зуб даю!
Mishelin
  • 7 Янв 2008
Невский ,сплюнь , думаю знаешь куда и как :)
Серж
  • 7 Янв 2008
Невский, а притаскивали или нет - это как в контексте темы? Если притаскивали - то это сильно плохо или как?
Н
Невский
  • 7 Янв 2008
А я свою тачку, АЗЛК-408, люблю больше чем жену! Жена простит, а машина нет!
Приехал раз на разваленом двигле(оборвало тарелку клапана, последствия?)
H
hildarik
  • 7 Янв 2008
Долго мучался, перепробовал электроподогревы разных производителей, начиная от самопальных до фирменных. У нас здесь продають производства вроде шведской ,толи норвежские, не помню. Так вот беготня со шнурами , да в мороз, да ещё контакты заносит снегом ,образуется лед и контакта под утро уже нет.Затем беги заводи.Короче надоело и поставил себе в новую короллку филдер ВЕБАСТО с сигналкой. По деньгам вышло крутовато конечно .Зато проблем ни каких.На заказе очень удобно - за полчаса включаешь подогрев двигателя вебасто, а за 10 минут до того как заканчиваешь завожу движок.Пока собрался вышел продышался-а машина уже теплая и прогретая.Время Экономит просто жуть,по бензину затрат больших тоже нет.Дешевле даже -ведь движок в течении часа ,а то и двух не молотит в холостую.
Есть еще один немаловажный плюсик от вебасто , но он только в наших северных широтах ощутим.Ведь как двигатель не утепляй, а при - 45 движок не прогревается до полной температуры.Попробовал включить вебасто с заведенным движком- в салоне можно было сидеть ну разве что в трусах,просто жара и все стекла оттаяли.Я вообще балдею от этой игрушки! Рекомендую!
Серж
  • 7 Янв 2008
Невский, я про другое подумал. А если само не едет?
Andriy
  • 7 Янв 2008
И шо теперь? :mrgreen:
Н
Невский
  • 7 Янв 2008
Серж,если вся машина пересыпана твоими руками,до последней гайки,то она тебя не подведет ни по погоде, ни в нештатной ситуации(меру знай).Бетонный столб-это
конечно слишком!А если само не едет-значит сам где-то прое**л!
"Твоё железо -это отражение тебя самого "-говорил мой ротный,заставляя пиз***ть
ТЗ-22 зубной щёткой.Может странно,но я сейчас ему благодарен.Сразу обращаешь
внимание на недостатки.
А если в тему,прежде чем ставить прибамбасы на двигло, сначала помой его и настрой
так ,чтоб соседи от зависти сдохли !(А потом и поделиться секретами можно)
Wladi
  • 7 Янв 2008
чтобы ты делал, если бы у тебя расплавился бензиновый шланг? Шланг новый ставил, летом поставил вместе с эл.бензонасосом. Признак неисправности был такой - машина больше 100км не разгонялась. Движок дох. Когда стал разбираться, то получилось ,что шланг раскис и по нему бензин сочился кое как. Вот не знаешь где соломки подстелить, где грохнешся?
А зарекаться ни когда не надо. Я проехал больше милиона км. Причем на машинах более 700тыс км по примерным прикидкам. И не могу припомнить случая, чтобы меня домой притаскивали на удавке. Был случай, что без переднего колеса на Ниве домой приехал, ехал более 150 км.
Ну а так, если всевышнему будет угодно, то можно частенько ломаться в дороге.
hildarik, Хоть бы сказал, что стоит то этот обогрев? У моей ст. дочери то же стоит такая автоматика. Так бензину жрет много ее машинка. Пока прогреется на морозе, стрелка расходомера топлива на глазах плывет.
Л
Ломакс
  • 7 Янв 2008
У одного моего коллеги два тэна вмонтированы просто в пол в гараже под картером. Приходит - машина ткплая. Но на мой взгляд это чудачество. У него таких много - например стоит емкостное реле вмонтированное в диван в конце гаража, чтоб удобней парковаться.
Добавлено 07-01-2008 13:47
А какого хрена ездить на нейтралке? Вспомнил, ты и на "2" ездил. Это бред. Ездить надо на D и стоять на P. Задом ехать на R, а N - 'это аварийный вариант.
Wladi
  • 7 Янв 2008
Ломакс, Когда у меня был капитальный гараж (сейчас на санях, времянка), так я для его отопления придумал включать саму машину. Сделал проводку с запасом, качественно, чтобы хорошие были контакты по 220. Когда заезжал в гараж вечером, в гараже как правило был от 0 до +5. Когда как короче, от мороза на улице зависело. Открывал капот у машины и включал котел подогрева (1квт) . на всю начь. На другой день в гараже было +5 +10 тепла. И машинка теплая. Мотор под 60 градусов прогрет. Лет пять я так делал, пока не продал гараж.
Котел был заводского исполнения, с защитой. По 220 вольтам то же обезопасился, поставил пробку автомат на 6,3 ампера. Если будет где не дай бог КЗ 220 отключится без проблем.
lomaster16rus
  • 7 Янв 2008
N - это на подьемнике туда-сюда слегка, чтоб движок не заводить.
При замене масла.
Andriy
  • 7 Янв 2008
Чет я не пойму, тут уже на 4 страницы фсяких советов, а автора все нет, он машину вообще завел??? Или может досихпор в процессе??? :mrgreen:
Серж
  • 7 Янв 2008
Невский, чушь какя-то. Как ты можешь контролировать качество запчастей? Есть у меня товарищ, вот, он, точно, экстремал в
этом деле. Летом как-то звонит - "привези диск сцепления, стою в паре километров от города". У него газ24, провернуло серединку на диске. Так он поменял диск сцепления прямо на обочине с домкрата. Я бы не стал. :mrgreen:
Андрёй
  • 7 Янв 2008
Серж, многие тут не понимают, что чтобы поменять диск сцепления надо снять кардан, коробку передач. Открутить корзину сцепления от маховика двигателя, заменить диск сцепления и потом все в обратной последовательности собрать.
А главное - двигатель держится двумя лапами спереди и сзади коробкой в машине. Поэтому, чтобы двигатель не упал, его надо чем-то подпереть.
Andriy
  • 7 Янв 2008
Куда он нафиг упадет?
Упрется в кузов чуток наклонившись, самое трудное во всём этом , "впихнуть" коробку наместо если учитывать,что делать это приходится на весУ держа её на вытянутой руке, а шлицы в козинке не совпадают.Как вспомню, аж мурашки по коже.
Ildar+
  • 7 Янв 2008
Я всегда выжимаю. Иначе стартеру крутить почти всю коробку передач, т.к. первичный вал всегда в зацеплении с промежуточным валом. еще в каком зацеплении. машина даж немного пытается стронутся.
Добавлено Mon, Jan 07 2008, 22:15
Если в коробке залито фирменное масло (как правило с завода изготовителя наливается такое),ну да, конечно. а про смену этого "фирменного масла" не знаем. льют всякую херню, а если машина еще и новая- замена масла еще чаще, чем при штатной эксплуатации (притирка деталей).
Андрёй
  • 7 Янв 2008
Andriy, двигатель не упадет так чтобы на землю, но пообломает и пооторвет нахрен много чего и крышку клапанов помнет. Есть опыт именно на ГАЗ-24.
Я еще не указал, что надо всякие тросики (спидометра) и тяги (ручного тормоза) открутить и рычаг переключения передач тоже.
Серж
  • 7 Янв 2008
Андрёй, ага, и всё это в щели между днищем и землей в сантиметров сорок. :)
