Л
Любитель_
- 27 Дек 2007
Вот что мне в этой всей истории непонятно - где виновник торжества? Мы тут, понимаешь, репу чешем, а он отсиживается гдей-то... Хоть читал, что мы тут накорябали ?!?!?
Ответ в тему Подогрев двигателя автомобиля от сети 220В как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Любитель_ сказал(а):Серж, ты чего, с дуба рухнул? Почитай чуть выше и повнимательней!
trs сказал(а):Считаю, что насос необходим, не будет закипать охлаждающая жидкость и тепло быстрее распространится. Дилема в выборе насоса: искать что-то автомобильное или приспособить от стиралки?
Невский сказал(а):И вообще ох*****й двиг.1,7,1,5(412),1,3(408)на SAE20W50 заводится с
кривого стартера без горячей воды
Wladi сказал(а):... на жигули классику продаются ТЭНки небольшой мощности, которые ставятся вместо пробки в блоке. Кажется 500 вт. ...
