Информация и опыт по ремонту ТВ на UOC-процессорах TDA93xx
Nels
31 Янв 2007
222
тв Самсунг шасси KS9B
TDA9361PS/N3/5 с прошивкой SPM802MA5, заменен на TDA9381PS/N2/311322 SPM802MAN5/
После небольшой корректировки в сервисе все работает нормально
key-s
Мордовский край
24 Окт 2004
4.992
Nels, TDA9381PS/N2/311322 (SPM-802MAN5) отличается от TDA9361PS/N3/5 (SPM-802MA5) только тем, что у MAN нет телетекста. N - Non text. Ничего тут энциклопедического..
spshah
23 Сен 2006
645
WATSON 54CTV3082 сх. совпадает по проц-ру POLAR 54CTV3070
TDA9341PS/N3/A
наклейка - TDA9341-EA3M(P070718)
24С08
кадр. STV8172A
ТДКС BSC24-01N40 D5036
УНЧ стерео AN17823A
тюнер ET-SEE-K61
ПК дискр.
Дефект: Листает каналы Ch+. Оказался виноват 6 вывод проца. Обошлось без зам.проца. Помогло подтягивание к 3v через 75 Ом.
прошивка
watson.rar
MASTER+
Модератор
18 Окт 2005
10.997
Horizont 14A01 шасси ШЦТ-739М1(М2)
Стандартная комплектация для моделей
14A0x_15AF0x_21A20_A21_A40_A48_AF41/ 42/ 52/ 54/ 56 и др.
TDA9381PS/N3/1/1803 (TREL1)
24С08 (LC08)
UC3842F(UC3844)
BFC22-23 (PET22-23, ТДКС31-05(К), BSC25-N0821)
TDA8357J
ILA7056L
KS-H-148EA
ПК – на транзисторах
+В 110-120V в зависимости от кинескопа
Не включается из дежурного режима ни кнопками, ни с пульта, все напряжения с БП и на мс памяти соответствуют.
Обнаружено отсутствие напряжения 3.4V на 64 выводе процессора, после замены ИК-приёмника ТВ стал реагировать на пульт и передние кнопки.
Красный диод при вкл из дежурки притухает и снова загорается в полную яркость, нет запуска строки. На 33 выводе процессора появляется 5V и пропадает до ноля.
Причина типовая – снижение ёмкости С837 100 мк. При измерении ёмкость составила 54 мк. Данная ёмкость также влияет на сохранение настроенных программ и инициализацию памяти.
После замены 100 мк, ТВ работает исправно.
* Прошивка для данного шасси не нужна, опции устанавливать после замены мс памяти или процессора.
Если в сервисе надписи красного цвета – выполнить инициализацию.
Краткий сервис –
http://monitor.net.ru/forum/14a_15afx_21a20_a21_a40_a48_af41-42-52-vers-30-download-23278.html
16 Мар 2004
14.286
ALFA 55TC632 – chassis PH06
TDA9341, TDA78040
vaso5 сказал(а):
ТВ пришёл с битым строчным тр. Запустил но на экране ЛОХ. Питание в норме, заменил ИМС КР и т.п. Что интересно – ЛОХ появляются не на всех каналах. На одном и тоже канале с генератора всё в норме, с эфира линии. На фото: 1 – без сигнала;
2 – без сигнала «синий фон»; 3 – эфир; 4 – Чёрное поле с добавленным ускоряющим.
vaso5 сказал(а):
Проблема в памяти, сразу и не обратил внимание что была паяна. Снял с рабочего, поставил и всё ОК. Что означают в сервисе строки AKB, NBL – они и были оба в OFF. Причём, если только NBL перевести ON, то ЛОХи просто уходили, если только AKB – тоже ЛОХи уходили, но и увеличивалась яркость и контраст. Поставил оба в ON.
brt137 сказал(а):
vaso5, AKB = АББ (или АЧБ - так наверное точнее, в данном случае) . Кстати, в некоторых ТВ, при отключении этого параметра в сервисе, могут вылезти ЛОХи, похожие на твой дефект. Правда, обычно такое отключение возможно только в сервисном режиме, при выходе из сервиса автобаланс включается автоматом.
key-s сказал(а):
Это опции по уровню черного
Оригинал темы: https://monitor.net.ru/forum/threads/375846/
16 Мар 2004
14.286
Vesta DT-29E7F – chassis PH02
tda9341-ea3x cнизу надпись p080722 ; 24C08A ; тюнер - et-5ee-k61 ; bsc26-n1027 ; LA78041
виталик сказал(а):
Пропал звук после обнуления памяти. Принесли не включается был засунут разьём av в разьём который возле памяти ,снял разьём и телевизор запустился но звука нет ,пробовал чистую память ,тоже самое на максимуме громкости есть какоето проскальзывание звука но еле слышное ,через av пробовал звук есть,на микросхеме комутаторе hef4052 звук есть но на её выходе звука нет микросхему менял я так понял что слетели какието опции в сервисе, но чего я только не пробовал менять результата не услышал ,помогите разобраться с этим китайцем .вот выкладываю фотки с опциямии ,может чего посоветуете,вход в меню ,меню 6483,ещё раз меню 6483 и ещё раз меню потом 1-2-и так далее выбираем разные меню настроек . во второй картинке пробовал менять но увы звука нет ,и в первом сервисном меню тоже пробовал менять значения по пин5-7-8 но пока тоже без результата
по ходу поисков нашол что это шасси ph02 - c,пробовал на него прошивку поменять но не помогло ,прошивку брал от сюда  ссылка скрыта от гостей  та сылка которую вы дали не по моей теме до того как полезли в телевизор звук был со слов клиента только темнел экран ,а после того как полезли изучать чего там, не туда засунули разьём av и он вообще перестал включаться и привезли ко мне, так что думаю что проблема скорее всего в прошивке а не а микросхемах но увы пока подходящей пршивки не нашол и в опциях тоже пробовал менять но пока нет результата
key-s сказал(а):
Опци твои правильные. Отстань от прошивки. Посмотри обвеску пинов 28..32 процессора. Два коммутатора потому что усилок стерео и докуя входов av. Поэтому, один коммутатор переклюает только звук, между усилком и процем или между усилком и входами. Второй только видео
Усилок с внешним рулением громкости, что и выставлено в опциях как UOC VOL SW=OFF и PIN7=VOL1. Значит звук на пине 44 будет нерегулируемый.. Коммутатор переключает его на усилок, на оба его входа. С видеовходов идет стерео через этот же коммутатор, но каждый канал - на свой вход.. Элементарные вещи аудиосхемотехники прошлого века.. Вариантов два. 1. Звук на пине 44 есть. 2 Звука там нет. Дальнейший результат недельного поиска звука зависит от диагностики варианта..
Схема chassis PH02
У него на картинке же видно AV CFG (Config)=3, что в переводе на человеческий обычно означает AV1,AV2, SVHS,YUV. Автор уперся в прошивку и ничего кроме прошивки видеть не хочет.. Если эта цитата -
через av пробовал звук есть,на микросхеме комутаторе hef4052 звук есть но на её выходе звука неn микросхему менял
означает, что на пине 44, т.е. входе коммутатора - есть звук, а на выходе нету - нужно думать дальше.. и не про прошивки
виталик сказал(а):
ну всё нашёл всё оказалось в 3 опции в первом меню av opt стояло on а надо было of вот и всё всем спасибо звук пошол всем спасибо ! я же говорил что дело в опциях !!!
что интересно что в сервисном режиме звук не появлялся, а когда переключил и вышел звук пошёл , вот такой хитрый проц
Оригинал темы: https://monitor.net.ru/forum/threads/393016/
culibin
30 Янв 2006
2.746
THOMSON 29DC220KP, шасси ITC008.
Видеопроцессор - TDA9554/N3/3
На корпусе и шасси наклейки от Горизонта.
Пришел с неисправностью – темный экран со слабо просматриваемым изображением при максимальных яркости и контрастности. Графика нормальная.
Обнаружил немного заниженное напряжение на 49 ноге видеопроцессора ( BCL ).
Нашел что резисторы RL003 и RL103 закорочены, соответственно 8 нога ТДКСа была закорочена на общий провод.
Выпаял резисторы – исправные. Видимо была “сопля” под резисторами на плате.
ВИКТОР61
26 Сен 2005
58
Возвращаюсь к сообщению key-s от 14-05-2008 01:34. Может уже не актуально, но мне недавно попался ROLSEN C21R95 после "мастеров" с дефектом уходит в дежурку через несколько секунд ( изначальный дефект: мала контрастность изображения до меня был поменян процессор и память ) . Как мне объяснили с родной памятью не выключался , но родная прошивка была убита ими же. Теперь мои действия заливал; разные прошивки результат -0 .Теперь к чему этот весь бред,Надо попасть в сервис и отключить защиты . Мне удалось войти сервисное меню так. Включаем телик в рабочий режии и сразу извлекаем память ( кроватка уже установлена) без памяти он работает пока его не выключишь. После этого вставляем чистую память , Всё теперь входим в сервис после ставим старую память меняем параметры . У меня всё получилось вернуть изначальную ситуцию что-бы
можно было работать дальше.
Уважаемые модераторы, если что не так поправьте,если считаете бред удалите.
rx3qrk
4 Ноя 2009
37
ROLSEN C21R92 TDA9381PS/N2/2/1229
Так же затрону старую тему. Аппарат поступил с подсевшим кинескопом с неисправностью:после прохождения теста сразу уходит в дежурку. В сервисное меню естественно войти не успеваешь. Цепь ABL в норме,"игра" с регулятором SCREEN не помогла, ППВК "применять" не стал,что бы не усугубить. Вариант описанный ВИКТОР61, очень удобен для попадания в сервисное меню с последующим отключением защит,но после приходится менять параметры, - а этот вариант оставляет все настройки аппарата : - Путём сравнения прошивок и поочерёдным отключением защит определено,что нужно отключить контроль за цепями АББ: BCF=0. В рабочей прошивке через программатор по адресу 0000C0 - 07 выставил ( 05 ) всё прекрасно заработало. После отключения в сервисном меню всех трёх защит: б. ( 05 ) уже сам переходит по адресу 0000C0 - 08
Также положу прошивку со всеми выключенными защитами: BCF=0 XDT=0 EVG=0
Без защит
key-s
Мордовский край
24 Окт 2004
4.992
Вы, с ВИКТОР61, может, тему плохо читаете или что.. На первой странице всё давно описано - https://monitor.net.ru/forum/threads/195939/ Пишу это не ради того, чтобы уязвить кого-то из вас, нет. Просто, чтобы не наступали по двадцать раз на одни и теже грабли..
rx3qrk, привет. Адрес 0C7h, про который ты пишешь, никакого отношения к опциям защит не имеет. В этом адресе, если склероз не подводит, хранится состояние сетевого триггера и номер последнего канала. Старший полубайт - триггер. Младший плюс старший - канал. Триггер пишется в последнем, восьмом, бите. Поэтому старший полубайт используется также для канала, по причине того что число каналов может быть пять-шесть десятков, соответственно в один полубайт число никак не уместить. А триггер использует всего один бит. Адрес опций защит - 09Fh. В твоем дампе C21R92 прошивка без защит.rar его 16-тиричное значение: EC, что в бинаре соответствует 11101100. Если внимательно посмотреть на картинку со ссылки - http://electronics-components.ru/forum/files/2011/value_9f_981.gif Нули - это как раз биты опций защит, которые выключены.. все три. Остальные биты в байте 09Fh значения не имеют, т.к. они не используются
Байт 0C7h у тебя 02 - триггер включен 0x, канал второй x2
rx3qrk
4 Ноя 2009
37
Приветствую key-s! Да я конечно читал всё,но пошёл тупо по пути сравнения прошивки с BCF=1 и BCF=0 не изменяя больше ничего в сервисном меню и в настройках аппарата, только эту опцию. Функция сравнения Orange-4 при выключении BCF показала адрес 09Fh - FE , а при включеном - FF , 33 - при изменении адреса 0C7h на 05 ,а когда отключил все защиты стало - EC, 07Ch стало1F было 20 , а при всех отключеных 38 , 0C7h показал 05 было 85 при всех отключеных 02, при входе в сервис и выходе неизменным оказался только адрес 0C7h. (синим цветом на картинке). После просто изменил в родной прошивке аппарата через программатор эти значения с последующей проверкой в сервисе ,что опция BCF=0 .Проверял несколько раз и даже не входя в сервисное меню, при значении 85 -после теста сразу уходит в дежурку,а при 05 - всё работает. Сам запутался почему так. Затем в в сервисе выключил все защиты и положил прошивку. Было бы по другому не стал бы постить тут,а то и правда грабли уже скоро сломаются :) А вариант ВИКТОР61, хорош если зацепиться незачто и прошивок с отрубленными защитами нет,а в сервис попасть позарез нужно. Хотя есть варианты,но уже с железом...
key-s, то - что аппарат всё это время работал на 5 канале - подтверждаю
key-s
Мордовский край
24 Окт 2004
4.992
rx3qrk, адрес 0C7h, повторяю, никакого отношения к защитному байту не имеет.. Тот - в адресе 09Fh, и только там. Байт 0C7h - триггерно-канальный, туда пишется последнее состояние сетевого триггера и последний канал, т.е. состояние POWER ON или POWER OFF, в которое был выключен телек. А также канал ()номер канала), на котором его выключили. Байт 09Fh расписан по-битно на картинке по ссылке с предыдущего поста
85 - это старт в дежурку. Последний канал - пятый. 05 - это старт рабочий режим, на пятом канале..
Вариант ВИКТОР61, подойдет для тех у кого совсем нет (или нет с собой) проггера и пульта с нужным шифратором.. Эти процессоры входят в сервис - сервис-командой 07h + 3Ah - http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=62921
telemaster51
2 Окт 2006
480
Алёхин сказал(а):
UOC NTDA9381C332AG в процесе ремонта заменен на
TDA9381PS/N3/1/1729 RUBIN CLK v3.0
После инициализации памяти выяснилось,что перепутаны клавиши локальной клавиатуры, с ПДУ
команды воспринимаются правильно. Пришлось менять местами резисторы в клавиатуре.
Можно проще, находясь в сервисе понажимать синюю кнопку, ей выбирается кол-во кнопок на локалке в зависимости от бренда (Рубин или Ролсен)
ЗЫ: я менял наоборот, вместо Рубиновского ставил Ролсеновский UOC. пришлось убирать аналоговый и ставить цифровой тюнер+допаивать пару резисторов на шины и бросать перемычку на +33 вольта тюнера.
VITIKI
26 Фев 2008
34
TV+DVD AKURA COMBINER 21 AODV211T-S
TDA9351PS/N3/3 наклейка на проце 2198YG шасси предположительно 0091801280
Пришол на переделку звука. На анологичной теме http://monitor.net.ru/forum/scott-tvd15psx-service-menu-info-359882.html вопрос решили конвертором.
Вход в сервис MUTE,CALL, -/--,CALL,MUTE выход EXIT в OPT3 и OPT5 установил 255(включил все 1) появились и русский язык (правда с турецким), и DK (M,BG), даже не пришлось менять ПАВ фильтр
Б
БВК
18 Окт 2007
429
Поведение ТВ непредсказуемо - невозможно войти в меню настроек, не сохраняются пользовательские настройки, вместо графики "крякозябры",уход в защиту, не инициализируется память -Причина типовая – С837 100 мк - еще за компанию ему С839 по +5V
Андрон
23 Янв 2008
49
Bravis 21F10X
Шасси ph12z, процессор - TDA9341p/n3/a/1999 , LA78040 , AN17823A
Трехтранзисторный ИБП - в момент включения ТВ делает две-три попытки и уходит в дежурку. В ДР В+ = 110v, при попытках запуска - 55v. Откинул тдкс, нагрузил ИБП лампочкой +в=55v. - дефект r515 1 кОм.
Примечание KRAB - это актуально для всех "китайских" шасси с трехтранзисторным ИБП.
G67985
г. Орел
15 Янв 2011
134
Думаю всем попадались процессоры UOC TDA93xx, битые по выходам кадровой развертки,но если жив задающий генератор(ЗГ), можно попробовать реанимировать. Итак,задача простая: на основе ЗГ сделать устройство с дифференциальным выходом для управления кадровой разверткой :
На первом ОУ сделан инвертирующий усилитель(можно попробовать повторитель) с коэффициентом меньше 1 = R3/(R1+R2),входное сопротивление определяется резисторами R1+R2,оно выбрано достаточно большим, чтобы не вносить искажения в ЗГ, на втором - с коэффициентом 1 = R5/R4 для получения инверсного сигнала.Настройка: с помощью R6 центруем изображение,R12 - линейность,R1 - размер.Питание +8v берем с проца.Испытания велись на МШ-71: TDA9351 + TDA8356, работает нормально.За время испытания устройства температурных дрейфов не заметил,но проверил:при нагреве платы феном примерно до 50-60 гр. имеет место смещение изображения вниз на сантиметр.
Устройство успешно опробовано на шасси с TDA11106PS+TDA4865AJ с небольшими изменениями.Подробнее здесь  ссылка скрыта от гостей
Внешний вид:
плата 30х20мм, ОУ - LM358N.
sezar
23 Мар 2010
196
шасси PH1421
TDA9341PS/N3/A/1999
LA78040
FBT - BSC25-N0439
Интересное проявление неисправности, при переводе в РР растра нет,на проверку место СИЗ какой то мусор (даже с UOC) , амплитуда СИОХ сильно занижена так же с "мусором"
проверка БП, проблемы не решила,ТДКС снят проверен,дефекта нет.НО, при отключении НОТ, СИЗ красивый, без примесей.
Дефект в конденсаторе питания КР, +15 с ТДКС , лит "усох" полностью.Изменение режима питания КР , повлияла на работу UOC , и изменения импульса запуска строчной развертки.
Ф
фазилов
20 Июн 2010
69
DAEWOO KR-2134FL CH: CP-185L
Процессор TDA9361PS/N3/3/1715
CE0198 11
CE0662
DW9361/N3/3-EB8
PHILIPS 2003
TSG05193
Тюнер DT5-BF-18DN
05F01S
КР LA78040N
БП STR-W6753
Звук TDA7267A (2 штуки)
FBT BSC25-5535
050521-401
Строка 1803DH
Неисправность: Стоит в ДР-не переводится в РР. Слет прошивки. Замена 24C08 на чистую. Инициализация занимает 8 секунд.
Правки в сервис-меню не потребовалось.
vrungel
1 Дек 2009
69
Rainford TVF-7489SC,шасси CY-PH2529PD
UOC:
TDA9341PS/N3/A/1999
EEPROM – 24С08А
ИМС КР - LA78041
MCF4052B-2шт.
УНЧ - AN17821A
ТДКС - BSC25-N0576
KLX-D2129
E/W - D2012
Кинескоп SlimFit – A68ERF185 фирмы HUAFEI.
Tuner –CMC5053-V8
ИБП - классический китай на 3-х транзисторах
Вход в сервис-"меню", 6483 -высвечивает букву "М" кнопки 1,2,3,4-подменю регулировки геометрии по кадрам ,ББ,положение осд.
регулировка размера по горизонтали и EW резисторами VR312 , VR311 расположены посредине платы.
Выход из сервис меню-2 раза нажать кнопку stby.
прошивка есть в - ссылка скрыта от гостей
Полной схемы не нашел.
Nik_69
13 Мар 2014
5
Некоторые ТВ на TDA9554PS/N1/1/0301 (4 строка IVV2.20): прослушивается звук на AV.
Вместо RS032 установить 22к, вместо RS034 - 220-330 Ом (ш. TX-807C). Т. е.в зависимости от выдаваемой амплитуды 44-м выводом IV001 добиться минимального уровня звука в динамиках при установленном "MIN-ме" в ТВ режиме. Тогда уровень шумов не будет слышен при переключении в AV из любого стандарта: BG, DK, FR, EURO и т.д.
alex411
28 Фев 2006
1.497
Мало-ли что.. а вдруг..
Описание сервисных опций прошивки PRO/PRW 2.0b
proprw_2_0b.pdf
