Информация и опыт по ремонту ТВ на UOC-процессорах TDA93xx
  • Автор темы Веонард
Б
БВК
  • 24 Ноя 2008
DAEWOO KR2134FL шасси CP185L
TDA9361PS/N3/3/1715
CE5761
CE6898
DW9361/N3/3-EB8------------UOC
24C08------------------------------EEPROM
TECC2949PG35W------------tuner (PLL)
STRW 6753+оптрон----------БП
STV9302--------------------------кадры
BSC25-5535---------------------FBT
AN7267----------------------------унч (2 шт)
Не выходил из ДР - слетела прошивка. Стартует с чистой памятью, после инициализации все сервисные регулировки в норме.
Код МАКа 1298, только поменяны местами кнопки MENU и ОК
  • 10 Янв 2009
TV Quadro CTV-37X12 TXT на TDA9351PS/N3/3/1997
UOC:
TDA9351PS/N3/3/1997
EEPROM - 24C08
shassis - CY-PH9381DV-VER1.2
Вход в с/м - нажимаем "Меню" , а затем 6483 .
Оригинал темы: https://monitor.net.ru/forum/threads/258518/
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Информация и опыт по ремонту ТВ на UOC-процессорах TDA93xx?
    Ответ в тему Информация и опыт по ремонту ТВ на UOC-процессорах TDA93xx как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Веонард
  • 24 Фев 2009
Рекорд СТ-1408.
Chassis PX20025
UOC: TDA9341- - 3NAG
061110 3#
MEM: FM24C08A
Tuner : TDL-3N1G
УНЧ: AN17823A
ШИМ: C4458, C3807, B764, 817 – оптопара, BCK65-0134, +B ADJ.
Vert a : STV9302A
HOT : TT2140
ТДКС: BSC22-N0331
TF-0126---1B
Справка по данному ТВ
Б.П данного ТВ не меняет своего напряжения в Д.Р. и в Р.Р. +105в.
К процессору данного ТВ подходят RC-6, RC7 ПДУ (не один в один, родной работает лучше, стабильней).
При включении процессор всегда находится в Д.Р. Еслть игры, напоминание, при настройке программы нужно делать запоминание.
При неисправностях в цепях шасси (при целосности цепей UOC) процессор исправно держит Р.Р. ( не входит в защиту), что подтверждается +4,3в на 1 ноге UOC – работа телевизора.
Выход ENTO 36 нога проца не влияет на работу ТВ: при К.З на землю (встречалась сопля), при отсоеденении от цепей шасси ( в воздухе). Обрыв цепи FBISO 34 ногаUOC (обратная связь с FBT) вызывает заворот изображения по строкам и сдвиг фазы строк. OSD при этом воспроизводится.
Управление диапазонами тюнера ведётся по двум аналоговым шинам.
Цепь Reset отсутсвует и 60 нога UOC подключена к корпусу или висит в воздухе (безразлично).
Источник питания в данном шасси запитывает проц +5в и +3,3в через 2Вт 55ом от +12в с ТПИ. Причём в качестве стабилизаторов применены (иногда на низкий ток стабилизации) стабилитроны VD571 5.1v, и VD572 по цепи +3,3в.
При разгоне Б.П. в случае неисправности возможен выход UOC из строя.
Обычно я при ремонте меняю дохлый стабилитрон VD571 5.1v на 1Вт 5,1в (более мощный.)
Без микросхемы памяти ТВ висит в Д.Р. и не выходит в работу.
При установке чистой микросхемы памяти процессор инициализирует её. При этом сразу находится в сервисном режиме. В этом варианте возможно настроить ТВ на программы и одновременно провести сервисную настройку. Выключение сервисного меню кнопкой stand-by с ПДУ, при этом все значения запоминаются автоматически.
Вход в сервис: menu- 8-5-0-0 до появления на экране буквы «М». или скрытая кнопка родного ПДУ.
Перебор вариантов сервиса кнопками «1, 2 - - 9, 0».
Выход из сервиса кнопкой stand-by с ПДУ.
Chassis PX20025 сервис TDA9341- - 3NAG
  • 13 Мар 2009
1. «Однокристальный» телевизор на ИМС TDA9361/81 – Радиоаматор №9-2004 (С.2 – 6)
2. Процессоры UOC для современных массовых телевизоров – Радиоаматор №4-2005 (С.11 – 15), Радиоаматор №5-2005 (С.6 – 10), Радиоаматор №7-2005 (С.6 – 11), Радиоаматор №8-2005 (С.7 – 11)
(полностью скопировать ссылку в окно браузера)
TDA9361.rar
  • 24 Мар 2009
UOC упоминался в посте о ТВ Sony DB14M22 на TDA9341PS/N3/A (10.02.2008 22:18 )
демон сказал(а):
TDA9381PS/N3/A
Наклейка: TDA9341-EA3M
memori - 24C08A
tuner – ET-5EE-K04
ИБП: 5Q0765RT, 817-оптопара, регулятор +В.
НОТ - C9256
ТДКС - BSC24-01N4010M
ИМС КР - STV9302A
УНЧ - AN17821A
В ТЕЛЕВИЗОРЕ GENERAL 21FS01 Была заменена ИМС кадровая - STV9302A ,старая сгорела + ёмкость С406(100/35) вздулась,заменил на 100/63.После замены телевизор заработал всё хорошо только немного нарушена линейность с низу. Когда бегут субтитры бегущей строкой их почти не видно ,верх всё хорошо.
Искал вход в сервис на телевизор GENERAL 21FS01,ЧТОБЫ ПОПРАВИЛЬ ГЕОМЕТРИЮ В СЕРВИСЕ.В похожей теме http://monitor.net.ru/forum/lg-info-263559.html нашёл вот этот вход, пробовал Menu, «6»,«4»,«8»,«3» .появилось надпись FACTORY
Теперь сделать не чего не могу эта надпись появляется сама как только я перестою пользоваться пультом или кнопками тv примерно через 2-3 секунды.Потом пульт и кнопки на tv не реагируют.
ЧТО ДЕЛАТЬ? Как убрать надпись "FACTORY".Может у кого есть прошивка или сервис мануал
На этой теме был https://monitor.net.ru/forum/threads/195939/
Nik сказал(а):
1 MENU и цифровые клавиши 6 4 8 3 --- «FACTORY»
2 MENU и цифровые клавиши 6 4 8 3 --- «B/W BALANCE»
3 Нажать клавишу MENU для перехода в следующие меню сервисных настроек
Выбор меню Service 0 - Service 7 производится нажатием цифровых клавиш ПДУ
4 Выход из сервисного меню с сохранением измененных параметров производится
нажатием клавиши ПДУ MENU
MAK 2002 maxi код 1269 кнопка ОК
1 --- FACTORY
2 --- B/W BALANCE
3 --- ADJUST и кнопки 0, 1, 2, 3...
4 --- выход
Оригинал темы: https://monitor.net.ru/forum/threads/273023/
milt
  • 29 Мар 2009
Парни, чтобы Вы не теряли времени на "исследования" прошивок Ролсена, Рубина и др., рекомендую скачать краткое описание сервисных опций отсюда  ссылка скрыта от гостей  .
Про замену приводов DVD в мультивизорах можно почитать здесь:  ссылка скрыта от гостей  . Не сочтите это рекламой, просто даташиты реально облегчат жизнь - это незакрытая инфа, просто вам на глаза не попала по какой-то причине.
Замена прошивки NVM в телевизорах Ролсен, Рубин и некоторых др. бессмысленна, т.к. в NVM хранятся 3 копии параметров, защищённые контрольной суммой: если при старте "живая" хоть одна - восстановятся все. Менять "битики" в прошивке бессмысленно без пересчёта контрольной сумммы. Все необходимые для регулировки параметры выведены "наружу".
Большинство защит (в том числе и кадровая) выключаются при входе в сервисный режим. Т.е. если есть подозрение на срабатывание защиты надо сразу включать телевизор из дежурного режима в сервисный: сделать это можно подав стандартный сервисный код в системе RC5N SYS=0x07 CMD=0x3A (работает всегда), или держа кнопку "MENU" на локальной клавиатуре и жмякая кнопку "0" на пульте (этот способ может не сработать, если подключена "неправильная" клавиатура или "неправильная" клавиатура выбрана в сервисном меню).
Y
yurish
  • 11 Апр 2009
TV OSCAR J21SPF01 54 cm slim на TDA9341-EA3M
UOC: TDA9341-EA3M
ТВ включается нормально. На экране мутный, расфокусированный, в цветных пятнах растр. Звук в норме.
Неисправна кадровая STV8172A – "садит" -14В. Заменил на STV9302A – без проблем.
TV VESTA DT-21E6 54 cm slim на TDA9341-EA3M
UOC: TDA9341-EA3M
В ДР становится нормально. При нажатии на Р+ слышен запуск строки на секунду, потом отключение, затем ещё две попытки запустить строку и тишина. Добавив ускоряющее успеваю заметить горизонтальную линию – визуально - нет кадровой, но кадровая не при чём.
Напряжение на 14 и 39 выводах процессора – 4,5В вместо 8В. Неисправен КРЕН N503 на 8В (отсутсвует стабилизация напряжения 8 Вольт) – замена решила проблему.
TV VESTA DT-21P2 54 cm на TDA9341-EA3M
UOC: TDA9341-EA3M
После включения сет. выключателя -- "тишина". LED не горит, БП работает, но все напряжения занижены (+В = 80В, на КРЕН 5В приходит 5В, соответственно на выходе 3В).
Увеличен ESR конденсатора 100х160 (по В+). После замены всё в норме. Уже несколько случаев.
Caша
  • 30 Май 2009
Замена процессора в THOMSON TX807C (моно,MSP нет) :
После замены TDA9351PS/N1/1L0180 (4 строка TX807C/CS) на TDA9554PS/N1/1/0301 (4 строка IVV2.20) нет звука , при регулировке громкости слышны щелчки , выбор в меню настройки DK и последующая настройка каналов не помогла. Процессоры отличаются способом обработки звука - у TX807C/CS «прямой» канал звука , а у IVV2.20 квазипараллельный.
Доработка :
- подать с выхода тюнера сигнал на вход квазипараллельного канала ,установив RI004,RI041,DI040,RI042,FI020.
-изменить подключение выводов процессора согласно их назначению ( таблица).
-выбрать в меню настройки DK и настроить каналы (но не наоборот).
-Проверить наличие выхода звука на SCART и прохождение звука в режиме AV.
  • 25 Июн 2009
ТВ Domotec 15” Flat на TDA9341PS/N3/A/1999
ТВ на данных UOC проходят под различными названиями: BRAVIS, Rainford, START, Delphi и др. UOC упоминался тут: https://monitor.net.ru/forum/threads/195939/
UOC:
TDA9341PS/N3/A/1999
P2K4R
64101660
EEPROM – 24С08А
ИМС КР - LA78040
НОТ - DD2499
ТДКС - BSC25-N0439 (BSC25-N0842)
Фото шасси есть в теме https://monitor.net.ru/forum/threads/240781/ и http://monitor.net.ru/forum/-info-226601.html .
Неисправности ТВ
Гарантийный ТВ. Пришел с пробитым НОТ, видны следы ремонта. При замене НОТ – он сразу же выходит из строя. Причина – неисправен ТДКС - BSC25-N0439 (BSC25-N0842) .
Для замены был выбран ТДКС BSC25-N3604SJ2 (BSC25-0142) , который устанавливается в ТВ Jinlipu 3728.
Приведу подробную процедуру – методику «раскидки» неоригинального ТДКС на примере данного шасси.
Назначение выводов ТДКС приведено в таблице (ТДКС повернуть выводами к себе (вверх = сторона ПП шасси), как бы образуют букву «U» – отсчет ведется с правого верхнего вывода по часовой стрелке).
В первую очередь распаиваем выводы «Коллектор НОТ», «В+ (+110 Вольт)», «Земля (масса)», «Heater», «ABL» (в принципе этого достаточно для проверки и дальнейшей работы с ТДКС прямо в шасси ТВ – никаких защит в данном шасси нет), при этом по центру экрана яркая горизонтальная – полоса «нитка», которую нельзя «погасить» уменьшением Screen, поскольку не подключен вывод Uву (+200 Вольт)). После чего с использованием дополнительного диода (UF5408) и конденсатора 10х250 В (возможно использование и просто осциллографа, естественно) был проверен не используемый в ТВ Jinlipu 3728 (там питание Uву (+200 Вольт) формируется ИБП с ТПИ) 7 вывод ТДКС (поскольку он прозванивался с 1 и 3 и было предположение, что это и есть вывод Uву, что и подтвердилось при включении. После его распайки в схему – появилась возможность «запереть» кинескоп уменьшением Screen, для исключение прожига люминофора в процессе работы.
Далее нужно было сформировать напряжения питания ИМС КР. Для этого необходимо использовать выпрямление импульсов, соотв. прямому ходу СР (ИПХ), поскольку стабильность получаемых напряжений в таком варианте выше и определяется, в основном, стабильностью напряжения питания СР (В+). Намотав для пробы три - пять витков на керн ТДКС и подключив их к диоду и конденсатору (однополупериодному выпрямителю) – определяем правильность фазировки необходимой обмотки. При правильной фазировке напряжение составляет 2,5 – 4 Вольта, в противном случае – значительно выше (порядка 15-25, поскольку выпрямляться будет ИОХ). Аналогичным образом или просто сразу в обратном направлении (противофазе) мотаем (подключаем) вторую аналогичную обмотку для питания ИМС КР. В данном случае было намотано две обмотки по 15 витков (получили двухполярное напряжение порядка 11-12 Вольт, что вполне достаточно для данной ИМС КР).
После чего был скорректирован номинал Сох с 7500 пФ до 6800пФ и подобран резистор в цепи накала кинескопа.
  • 27 Июн 2009
multiTEC CROMA 2000S – шасси PT92-90 на TDA9350PS/N1/2L0223
UOC:
TDA9350PS/N1/2L0223
CZ8900
K0B749
TELRA TDA9350S2
Состав:
ЕЕПРОМ – 24C08
УНЧ – TDA7056A
ИМС КР – TDA8356
НОТ – S2055N
ИБП – TDA16846
Тюнер – CTF5510 – ( TBL - 03 , TBM - 06 , TBH - 85 )
Код МАК1264
Вход в сервис – установить в меню английский язык, на ТВ кнопку Vol- и >>DEC на ПДУ.
Пришел после попытки «ремонта» «на кинескоп» :) с диагнозом – UOC. При включении – изображения и OSD на растре нет. Иногда при регулировке Screen при включении - выключении ТВ индикация OSD появлялась (смещенная на растре вправо). При увеличении Screen – серый растр с ЛОХ. Причина – транзистор TD03 (BC547B) (цепь формирования СИОХ для UOC) – обрыв переходов Б-Э, Б-К.
После его замены – по AV – все ОК, а с эфира – нет изображения (темный экран). При подаче внешней ПЧ: на выв. 38 UOC и вплоть до Б TV04 – все ОК, на его Э – сигнала уже нет, при отпаивании перемычки J061 – сигнал появился, равно как и «снег» на растре. Причина – транзистор TE01 (BC547B) (буфер по видео около Scart) – обрыв перехода БЭ, «утечка» около 200 Ом БК, из-за чего изменялся режим работы TV04.
Кроме того – при пропайке SMD около UOC был обнаружен расколотый конденсатор CV05 (4700пФ) в цепи 31 вывода UOC (SNDPLL/SIFAGC).
Для информации:
1. SECAM в этих процессорах есть, кроме того на шасси предусмотрено место под блок SECAM L BOARD .
2. Вход в меню настройки каналов нажатием и удержанием несколько секунд кнопки "MENU" на ПДУ (МАК).
3.  ссылка скрыта от гостей
4.  ссылка скрыта от гостей
Веонард
  • 6 Ноя 2009
Samsung CS2038R chassis KS1A. Телевизор пришел после мастерской, дефект неординарный. UOC: TDA9381PS/N2/3I0753 SPM-802EEN2. При включении в сеть ТВ сразу стартует в Р.Р. о чем свидетельствует потухание зелёного светодиода. Есть звук, нет растра, не светится heater, нет высоковольтного напряжения, хотя первоначальный всплеск высокого, при включении был. При этом, при последующих включениях, может включиться и некоторое время поработать. Картинка при этом в норме, без нареканий. Выключение растра, по вине неисправности, происходит резко. При этом прекращается подача имп запуска на НОТ. т.е происходит блокировка UOC. Выявить несправность удалось после снятии карты напряжений на ногах UOC. Оказывается во время неисправности на 34 ноге процессора H-SYNK появляется постоянное напряжение +3,3 v. В любых режимаж работы ТВ на этом выводе почти нет напряжения, ну разве что импульсы строчной развёртки. Однозначно ясно что это либо процессор негоден, либо напряжение идёт из вне, блокируя процессор. Известно что, при исчезании строчных импульсов UOC на KS1A по 34 ноге процессор продолжает работать со сдвигом фазы строк. Действительно отключив CR404S 680пф *2кВ, ТВ стал работать без срабатывании защиты. Замена данного конденсатора на 470пф*2кВ решило проблемму неисправности.
Такое детальное описание даю лишь потому, что масса моих начинающих коллег и не только, стремится к простой замене даже не задумываясь о принципах работы электрических схем. Не все такие ассы как OZZIMOSIS :smirk: , поэтому и разжувал ))).
key-s
  • 13 Дек 2009
Разблокирование процессора UOC: TDA9381PS/N2/2I1091 (CH05T0102)
Процессор применяется в chassis EX-1A -  ссылка скрыта от гостей  Файл: Схема, Сервисная инструкция на C21R21,C2121,C21R90,C2190(одночиповая) или Схема, Сервисная инструкция на C1420,C1425(одночиповая) , фирмы ChangHong, которым комплектовались очень многие малодиагональные модели, такие как ROLSEN, WEST, AKIRA и многие другие..
Проблему блокировок разумеется можно решить просто заменой памяти, но приличному хакеру решить задачку - дело принципа.. Тем более, разблокировать проц по-человечески - займет не сравнимо меньше времени, по сравнению с заменой EEPROM и последующей настройкой, в том числе в сервисе... Может плохо искал, но лично мне НЕ удалось посмотреть или найти в интернете инструкцию пользователя на это шасси, поэтому пришлось по-раскинуть извилинами и вычислить нужные байты, пароль по умолчанию, и некоторую другую полезную информацию..
ПАРОЛЬ на вход в подменю отельного ограничения, ГОСТИНИЦА, стандартно имеет четыре цифры и забивается, в дампе, по адресам: 019h и 018h, причем именно в такой последовательности - первые две цифры в адресе 019h, две другие - в 018h. По умолчанию (с завода) или после инициализации EEPROM эти байты имеют значения 019h=08, 018h=16. Следовательно пароль по умолчанию: 0816
При вводе другой комбинации в строке НОВЫЙ ПАРОЛЬ - новые значения встают на теже адреса, в той же последовательности.. Соответственно, радиомеханик может наглядно читать пароль в прошивке.. Собственно, зная пароль, ничего другого знать и не требуется. На картинке разложены все пункты подменю по-байтно и по-битно - исключительно для хакерского педантичного интересу. Нада сказать, что при включении пункта ЗАМОК НА ПРОГРАММЫ - пункт ЗАМОК НА НАСТРОЙКИ включается вместе с ним, автоматически. При этом, выключить строку ЗАМОК НА НАСТРОЙКИ отдельно не получится.. Нужно сначала выключить ЗАМОК НА ПРОГРАММЫ. Кроме этого, есть ещё один радикальный метод разблокировки, для которого вообще не требуется программатор. Суть метода в том что можно просто напросто выключить режим HOTEL (ГОСТИНИЦА) в нужном опционном байте сервиса, т.к. по умолчанию HOTEL всегда активирован. Конкретный байт в сервисе - OP1, который может иметь значения: BF или 87. Чтобы выключить первый бит, bit0, OP_HOTEL, нужно выставить OP1 либо BE либо 86. Это самый простой и самый быстрый метод разблокировки, когда не доступен программатор или компьютер, однако, в этом случае, подменю ГОСТИНИЦА выключается безвозвратно
Stelt
  • 15 Дек 2009
DAEWOO KR21E5 CP-185.
Пришёл после попытки ремонта тюнера.Телевизор не включается.
Последствия попытки ремонта - в проце дырка. :)
Проц. TDA9381PS/N2/2/0552 DW9381/N2/2_EB2, тюнер DT5-BF18DN.
Заменил на TDA9381PS/N2/2I0917/ DW9381/N2/2-EB4, тюнер поставил такой же.Память 24WC08P ставил чистую.
ТВ заработал, при включении прошла инициализация памяти, потом в сервисе подкорректировал размер по вертикали и поменял значение тюнера с PH1 на DW (после смены типа тюнера все каналы настроились без проблем).
AnreyML
  • 17 Дек 2009
Chassis 3P61 Supra S-21US10.
Состав:
TDA9384PS/N3/3,
TDA4865AJ,
TDA9842AJ,
STRW6554A,
BSC29-3807B,
2SD5032,
EWT-5F3T1-E06W
ТВ не включается (не выходит из ДР, не реагирует на команды ни с пульта, ни с клавиатуры).
Причина неисправности заключалась в дефекте прошивки и самой микросхемы EEPROM. Замена последней возвращает работоспособность аппарата.
Рабочая прошивка прилагается.
S-21US10.rar
Веонард
  • 25 Янв 2010
Hitachi C21-RM39S chassis: V3AR main JK08131B-A.
Состав: STRF6454, 817B -3шт. оптопары. +B Adj, ТПИ- BT02100, TDA8356, HJ00472TA – tuner, AN5276, BA7604N, TDA9859, TDA9381PS/N2/2I1070 Hitachi V3 TH , D2578 –HOT, BW02971 – ТДКС.
Может где то повторюсь, такие темы есть, но всё же возникают трудности ремонта защиты этого шасси. В рисунке наиболее типичные проблемы этого Б.П.
Нет запуска блока питания. Предохранитель цел, срабатывание петли размагничивания – есть. В горячей части дефектов не выявлено, как правило это цепи управления. Выявлен не выпаивая пробой диода D953 D2H , замена на 1N4007.
Теперь при включении в сеть ТВ моргнет красным светодиодом и тишина, выходных напряжений с Б.П. нет. Признаки нахождения Б.П. в режиме защиты. Защита не выключиться пока не выключишь от сети и не разрядится сетевой электролит. Во всех этих случаях (не раз проверял) выпаиваем из горячей части Б.П. Q934 и включаем ТВ. ТВ прекрасно работает. Делаем вывод, что неисправность находится в цепях защиты.
Выпаиваем Q953 A1266, а Q934 тиристор ставим назад в схему. Q953 проверен годен. Включаем ТВ. ТВ работает – следовательно неисправность далее по цепям.
Ставим Q953 назад в схему, проверяем диоды цепи защиты и при их исправности выпаиваем Q746 C1213 (Возможно он садит напряжение в цепи базы Q953 через R966.) Q746 негоден (обрыв – пробой) Замена С1213 на более мощный C2331. Прнимерные режимы тр-ра Q953 Э -+4,0в, Б- +3,0в, К- 0в как в Д.Р так и в Р.Р. неизменно.
Не бойтесь выпаивать тиристор Q934, даже при неисправностях в других цепях микросхема STRF6454 прекрасно блокируется сама и данная защита на моей практике ещё не спасала какие то другие узлы (это только моё личное мнение)))
spshah
  • 17 Мар 2010
SAMSUNG CS-15K9MJZS chassis KS9a
TDA9381PS/N3/3/1642
память - A81DC питание - 5Q0765RT кадр. - LA78040 ТДКС - BSC 25-0218A (AA26-00238A) УНЧ - TDA8943SF тюнер - TECC0949PL35A ВУ - TDA6107J
Звук есть - нет изобр. При добавление screen - растр засвечивается с ЛОХ. Проверка по цепям блокировки 49 и 50 pin ничего не выявляет. Строб в порядке. Проц надёжно запирает ВУ и дело не в нём.
Оказалось красная пушка сильно потеряла эмиссию. АББ в этом проце обмануть не удаётся(или не знаю как).
В других шаськах при неисправности ЛК довольно быстро находишь причину(например поднакал). Здесь эти и другие номера не прокатывают. Знаю два быстрых способа: 1) измерить токи лучей и если какой-то сильно занижен, то проц не откроет. 2) Подставить шасси к другому ЛК. Но проследить за напряжением накала, если будет занижено(такое может быть с др.ЛК), то проц тоже не откроет ВУ.
прошивка и вх. в серв.
CS-15K9MJZS.rar
JUDI71
  • 16 Май 2010
PRIMA TK1433
проц наклейка NTDA9381C39NE память 24с08
звук AN1782
кадр LA78040
БП на 3х транзисторах
PRIMA TK1433.zip
puss5
  • 29 Июн 2010
DAEWOO 20T1ZS CHASSIS CP-185
еепром =24C08
TDA 9381PS/N3/3/1716
неиспр.-сбой программы светодиод горит зелено-красным цветом
и не включается
проблема с этими телевизорами при установке другой прошивки
регулировка в сервисе,для которой нужен сервисный пульт DAEWOO
R-30SVC6,без него телевизор нормально не настроить,особенно АРУ
У многих его нет,но многие имеют программаторы
была поставлена задача найти что бьется в прошивке,так как сервисного пульта не было,а с другими прошивками невозможно свести геометрию,особенно размер по вертикали
при сбое программы достаточно заменить в послед строке в
00003F0 =04 FD >>>>>FE
замена одной буквы возвращает полную работоспособность со всеми родными настройками
P.S.проверено примерно на десяти телевизорах
key-s
  • 29 Июн 2010
еепром =24C08
и не включается
Дублирование устаревшей нформации.. ЭТО давно описано девятью постами выше.. - https://monitor.net.ru/forum/threads/195939/ , с разложением на молекулы.. Про сервисный пульт вообще ни к чему..
shahabbas
  • 24 Авг 2010
Телевизор VIDO 21T P/S BG/DK
Шасси возможно TF-1 (других маркировок на плате не нашёл) , хотя по составу деталей схема шасси больше всего подходит TV2KR от телевизора Horizont 15KF11 (или ORION T2150STX 2136 CHASSIS TV2KR) .
Фото маркировки шасси :
Фото шасси (как получилось):
Пульт :
Процессор-TDA9351PS/N3/2/1698 (Tauras 001)
Память - 24C08W6
Кадровая - STV9302A
БП - UC3842B + транзистор
Выходная звука - TDA7056B
Коммутатор - HCF4053BE
ТДКС - CF0801-4780 (04123105)
Тюнер - KSH-143 EA
После включения может через несколько секунд , может минут , может часов пропадает изображение - полностью гаснет экран - ВУ закрыты , только на кинескопе небольшие импульсы АББ , соответственно импульсы АББ с платы кинескопа на процессор идут . Проверка увеличением ускоряющего показало что развёртка работает - ЛОХ на сером фоне . Выключение/включение телевизора с пульта включает изображение на какое-то время . При этом звук нормальный .
Замена транзисторов ВУ ни к чему не привели . Сигналы ОТЛ с ТДКС в норме , сигналы на 49 , 50 , 34 ногах процессора по даташиту . Проверял все сигналы в обвязке по даташиту осциллографом . Выход в сервис - замыканием на плате 2-х контактов сервисного разъёма - в сервис выходит , но не успеваю ничего увидеть - через несколько секунд гаснет экран .
Вобщем "танцы с бубном" ни к чему не привели . Проработает телевизор несколько часов у меня дома , клиент заберёт - через день приносит (благо живём в одном подъезде) . В последние 2 дня стало пропадать изображение через несколько секунд после включения . 3 кнопки с передней панели телевизора стали управлять телевизором как им заблогорассудится . Кнопка Меню может включить AV , может переключить канал , может уменьшить/увеличить громкость , может выйти в меню .
Скачал с польского сайта такую прошивку :
Producent: CWR-TECH
Model: VTV1437T
Chassis: TV2KR
Procesor: TDA9351/N3/2/1698
Pamiec: 24C08W6
Залил в 24C08W6 .
Телевизор заработал , но всё меню на польском языке без возможности изменения языка .
Там-же попробовал скачал прошивку :
Producent: PROVISION (Телевизор штамповали в Литве)
Model: 2121T
Chassis: TV2KR
Procesor: TDA9351PS/N3/2/1751
Pamiec: 24C08A
Телевизор включился , в меню много языков (есть и русский) , но не настраивается тюнер .
Скачал сервисную информацию , которую выложил холявщик в этом сообщении : https://monitor.net.ru/forum/threads/195939/ .
Установил опции тюнера в соответствии с таблицей Параметры техно TDA9351 1855_А - всё заработало без проблем , уже несколько часов работает без отключения .
Мультиязычный
Cwr-Tech_CTV_1437_T.rar - на польском
  • 28 Авг 2010
ТВ Patriot KM-2132А на TDA9341PS/N3/A/1999
UOC: TDA9341PS/N3/A/1999
EEPROM – 24С08
ИМС КР - LA78040
УНЧ - AN17823A
ИБП - ST8812FX, 2SC3807, 2SA1020 – стандартный трехтранзисторный «китаец» - ПП позволяет собирать там же ИБП на ИМС.
Вход в С/М - https://monitor.net.ru/forum/threads/195939/ – ( Menu – 6, 4 , 8, 3 ) .
Неисправности шасси
Предторг, пришел с неисправным ИБП – пробит «ключ». Кроме того заменены стандартно предохранитель, 2SC3807, 0,22Ом (токовый датчик) и 1кОм. После запуска на лампу – напряжение занижено, из ТПИ раздается звук с частотой 500…700 Гц. Причина – неустановленный при сборке резистор 3,3 кОм (на ПП обозначен как D511).
nazirr
  • 19 Сен 2010
Телевизор HLSHJ-T218WA/C (китай), шасси PX 20043----8G.
TDA 9381PS/N3/2/1830 (P2301, 60403000)
24С08
УНЧ-AN 17823A
БП-C4458
HOT-TT2140
Кадры-STV 9302
FBT-BSC 24-N0103
Тюнер-TDL-3N4G (BXATB138-S)
HLSHJ-T218WA/C, шасси PX 20043----8G. Вышла из строя память 24С08 (не считывается программатором). При установки чистой - ТВ стартует, ищет и запоминает каналы, но нет звука DK.
Прилагаю рабочую прошивку, может кому сгодится....
PX 20043----8G.ZIP
У
Упимец
  • 8 Окт 2010
прошивка Rolsen C21USR57S
проц TDA9381 PXF 812.0e (этикетка)
TDA9381PS/N2/3I
CD5959 11
VC66X1
FM-OSD
Philips 2000
Rolsen C21USR57S.rar
