Информация и опыт по ремонту ТВ на UOC-процессорах TDA93xx
Веонард
Rolsen C2159пл (Chassis PX20067-2M) на TDA9381PS/N3/3
Столкнулся несколько раз с дефектовкой процессора на данном ТВ. До меня мастера заказали проц, владельцы не дождались и привезли ко мне. Причина была в цепях управления ON/OFF. Материала по данному ТВ не нашел. Может мой опыт облегчит работу коллегам.
Состав телевизора:
UOC:
TDA9381PS/N3/3
Наклейка: NTDA9381C39NA
memori - 24C08A
tuner – TCL79107D 5B7
ИБП: D1710C, C3807, A1015C, 817-оптопара, регулятор +В.
НОТ - TT2140
ТДКС - BSC24-01N40
ИМС КР - STV9302A
УНЧ - AN17823.
Напряжение В+, формируемое ИБП, в РР и ДР неизменно и равно +115вольт.
Данный процессор запускается в РР каждый раз при включении в сеть ТВ.
При дефектации процессора следует учесть, что при включении ТВ на выводе 1 POWER, +3в – это РР и 0 – это ДР.
Если нет отклика системы, процессор несколько раз (3-4 раза) с интервалами в 3-4 секунды, даёт +3 в на 2-3сек, на 1вывод POWER, и если отклика (включения ТВ) не происходит, на выводе 1 устанавливается постоянный 0. При этом процессор блокируется и не реагирует ни на какие команды с ПДУ или клавиатуры. При этом нет на SCL SDA шинах обмена данными.
Генерация кварца 58нога всегда устойчива.
На 56 выводе питания наблюдаются пульсации напряжения по осциллографу, они небольшие и это норма.
Присутствие +3,3в на 54, 56, 61 обязательно.
В РР нагрев корпуса процессора весьма внушителен, наклейка приобретает рыжий цвет.
ТВ не работает без микросхемы памати и не пускается в РР с чужой прошивкой.
Процессор не способен самопроизвольно перепрописывать память и работать с чистой микросхемой памяти.
Далее прилагаю прошиву на пони проге с комментарием внутри прошивы. ( в окне для заметок )
Дополнительная информация от udaw
ОТЛ в этом процессоре заведено на 49-ю ногу. В нормальном режиме там приблизительно 3V. Если при дефекте обвязки на 49-й окажется 0V, на экране останется только OSD. При добавлении ускоряющего появится чистое серое поле и линии ОХ кадровой.
Будьте бдительны, не спешите дефектовать процессор и перешивать память, проверьте прохождение сигнала ОТЛ от ТДКС-а до 49-й ноги, там ,возможно, встретите "высокоомные" оборванные резисторы.
NTDA9381C39NA.rar
    Ответ в тему Информация и опыт по ремонту ТВ на UOC-процессорах TDA93xx как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ТВ Sony DB14M22 на TDA9341PS/N3/A
По данным оптовиков – проходили под различными названиями (подделка под известные бренды, шильдики к ТВ - насыпали отдельно).
UOC:
TDA9341PS/N3/A
CН6330
70601260
Наклейка на нем:
NTDA9341-2NDG
18SEP07(2) – «свеженький» :)
EEPROM – 24С08А
ИМС КР - LA78040
УНЧ - TDA2003
НОТ - DD2499
ТДКС - BSC25-N0453
Тюнер:
LONGSING
EWE-5053-V8
2K70710NEW
ПДУ – 8073 B00 (на ИМС - HJ6122-002) – одна из скрытых клавиш (их там 4) – выводит в левом нижнем углу значок «замок» и «- - - -».
Для справки
1. Без EEPROM ТВ не выходит из ДР.
2. С чистой (FF) EEPROM ТВ после инициализации через 7 сек. Переходит из ДР в РР с индикацией красным цветом «1» в левом верхнем углу экрана, после чего через 4 сек. «1» сменяется на «М» (ТВ в с/меню, достаточно выключить и снова включить ТВ). При этом ТВ оказывается полностью работоспособен, можно провести процедуру Автопоиска (каналы находит и прописывает в память), но перепутаны клавиши локальной клавиатуры: «V-» и «V+» перепутаны между собой, «TV/AV» , «Menu» сменились на «Р-», «Р+»; «Р-» выполняет функции переключения «TV/AV» . При этом с ПДУ команды воспринимаются (декодируются) правильно.
Вход в с/м: Menu 6483
Опции и подробная работа в с/м описаны тут:  ссылка скрыта от гостей
Неисправности ТВ
Предторговый ТВ. При включении мутный растр, в самом верху видна полоса изображения голубого цвета (без антенны – «голубой экран») толщиной 2-3 мм. При повторных включениях иногда от середины экрана появлялось изображение «голубого экрана» с ЛОХ в верхней части, а также три полосы ЛОХ RGB-цветов (как при «работе» АББ). При измерении напряжения питания ИМС КР (двухполярное питание осуществляется выпрямлением вторичных напряжений с ТДКС оно составило: +19 и -11 Вольт, что является НОРМАЛЬНЫМ для данной схемотехники шасси, однако, ввиду отсутствия схемы - это изначально ввело в заблуждение – интересный момент – см. ниже)).
При просмотре осциллографом - наблюдалось отсутствие ИЗ КР на ИМС КР (вывод 1), а также их отсутствие (хаотический шум на фоне пилы очень малой амплитуды) на выводах 21 (ИЗ КР) и 22 (вход сигнала ОС КР) UOC. В нормальном режиме – на выводах 21 и 22 UOC наблюдается «кадровая пила» амплитудой около 1 Вольта, только импульсы несколько отличаются внешне.
Причина – недотравленные (с периодическим замыканием) расположенные рядом печатные проводники после резисторов R218 и R219 (100 Ом) с выводов 21 и 22 UOC. После удаления непротрава – неисправность была устранена.
Упомянутый интересный момент
Когда появилась возможность посмотреть схему, которой комплектуется ТВ, то я был очень благодарен «комплектовщикам», что ее не оказалось при первом знакомстве с шасси, т.к. на схеме обозначено ОДИНАКОВОЕ двухполярное питание ИМС КР +14 и -14 Вольт, формируемое с ТДКС! А на самом деле - +19 и -11 Вольт – будьте внимательны.
Информация о ремонте КР при подобной схемотехнике есть тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1777100 (на примере ТВ POLAR на шасси S07M ).
На схеме присутствуют подписи: SCH-PH1421DV-005 и MAIN BOARD: CY-PH1421DV VER1.0 .
На схеме UOC обозначен как TDA9341/51/61/81 ( OM8370/71/77 ).
Прошивка для ЭТОГО комплекта привешена в «скрепке».
TDA9341PS-N3-A.rar
Nikolae
ТВ на шасси 3P52E на TDA9384PS/N3/3
UOC:
TDA9384PS/N3/3
(без каких либо наклеек и без 4-ой строки)
EEPROM – 24C08WP - не читаемая PONY
ИМС КР - STV9302A
УНЧ - TFA9842AJ
ШИМ ИБП - STRW6556A
ТДКС - BSC25-N1690
Тюнер - EWT-5F3T1-E06W
Кинескоп - 21 дюйм 110 град
Инициализация CLOCK>P.M.>SLEEP>8
Вход в с/м Переключить язык на английский. MENU>PP>SS>SLEEP . Выход – дисплей .
Алёхин
ТВ ROLSEN С21SR57S на TDA9381PS/N3/3
Состав телевизора
UOC:
TDA9381PS/N3/3
CH2674
62302210
NXP B.V.2004
Наклейка на нем: NTDA9381C332AG
EEPROM – 24С08А
ИМС КР - TDA8359J
УНЧ - TDA7057AQ
НОТ - D1651C
ТДКС - DST2010-EO2
Тюнер:TDP-4A1B
ИБП: TDA4605,P4NK60ZFP,оптопара PC193
UOC NTDA9381C332AG в процесе ремонта заменен на
TDA9381PS/N3/1/1729 RUBIN CLK v3.0
Для запуска телевизора необходимо удалить R120-1kOm, удалить С119-470 мкФ и на его место установить 0,022мкФ, установить R110-22kOm и восстановить перемычку от 8 вывода D600-TDA8357J до С119,R110
После инициализации памяти выяснилось,что перепутаны клавиши локальной клавиатуры, с ПДУ
команды воспринимаются правильно. Пришлось менять местами резисторы в клавиатуре.
Логотип "Rubin" отключается красной кнопкой с ПДУ(LOG On/Off)
Leshuy
ТВ ТВ SUPRA S-29FMA Shassis 5P60 на TDA9384PS/N3/3
UOC:
TDA9384PS/N3/3
4 строка - TSG0637-3
EEPROM - 24C08
HOT - 5Q1265RF
звук.проц. - TDA9859H
УНЧ - TDA 8944J
ИМС КР - TDA4863AJ
ТВ SUPRA S-29FMA поступил с взорваным HOT ic-604 5Q1265RF, после замены БП запустился и находится в дежурном режиме, светодиод горит, на команды OFF и ON с пульта и кнопок не реагирует. Напряжение по БП соответствует дежурному режиму согластно схеме. На ic 101 TDA 9384PS/N3/3 питание 3,3 V в норме (подается на 61,56,54 ножки), опрос по шинам SCL SDA идёт, на кварце генерация отсутствует. На 1-й ножке ic 101 "Standby" вместо 2,6 V присутствует 0,4 V, команду "Power" процесор не отрабатывает .
Прозвонив относительно корпуса - 1-я ножка ic 101 звонится на корпус 10ом, вывод - битый процесор. Заменив процесор ic 101 ТВ стал реагировать на команду "Power", но при этом напряжение по БП стали нестабильны. Реле включения петли размагничивания щёлкает. Отключив срочную развёртку и подключив лампочку 60 W - тоже самое, БП не держет нагрузку. Заменив автопару ic 601 P621 и ic 602 SE120 ТВ заработал, напряжение по БП в норме. При дальнейшей проверке оказалось отсутствие звука по левому каналу. При проверке осцилографом - сигнал поступает на 12-ю ножку ic 404 TDA 8944 - после замены звук пошёл, ТВ в норме.
Прилагаю родную робочую прошивку.
S-29FMA.rar
key-s
Реализация опций защит
Постоянно появляются темы, с участием процессоров этой линейки TDA93xx, с резюме - "...выключается через несколько секунд". "...отключается". "...уходит в дежурку". "...гаснет экран". То есть через некоторое время после включения в рабочий режим, телевизор сам переходит в дежурный режим или аварийный - блокируется яркостной канал (выходы RGB UOC). При этом обе развертки, как правило, стартуют штатно.
В основном, такие темы имеют отношение к таким массовым недорогим брендам как VITYAZ (Витязь), MB, HORIZONT (Горизонт), RUBIN (Рубин), ROLSEN, POLAR, SOKOL (Сокол), в которых применяются UOC-процессоры данного семейства.
Обопщив большинство решенных тем - можно сделать вывод, что одной из причин является реализация различного рода защит, следящих за тем или иным параметром, узлом, телевизора и доступных радиомеханику в виде опций, в ПО этих процессоров. А также неполадки или полное отсутствие (в случае не штатной замены процессора) того или иного контролируемого сигнала, как например наличие/отсутствие кадровой развертки. Данные опции доступны - в сервисном режиме телевизора, поэтому, как один из способов локализации указанных "отключений" и "пропаданий" - нужно ввести телевизор в сервисный режим, согласно заводской документации (Service Manual) или сервисной инструкции, на конкретную модель телевизора, процессор*.
*Практика показывает, что за неимением возможности достать нужный - некоторые процессоры TDA93xx, указанных брендов, можно взаимозаменять - от одного бренда к другому, т.к. большая часть выводов (пиновка) - унифицирована. При определенном опыте, наличии схем и заинтересованности - это вполне реально. Принадлежность процессора к тому или иному бренду также может указать соответствующая маркировка на корпусе процессора. Подробнее о заменах здесь - https://monitor.net.ru/forum/threads/11461/
В сервисном режиме, опции защит, вне зависимости включены они (1) или выключены (0) - программно блокируются, что дает возможность телевизору нормально стартовать в рабочий (сервисный) режим, а радиомеханику локализовать срабатывание, путем включения/выключения опций.
Абревиатуры опций защит у разных брендов похожи. Рассмотрим самые популярные.
*Взято из сервис-мануалов
VG или EVG - Enable Vertical Guard - разрешение вертикальной (кадровой) защиты.
С помощью этого параметра осуществляется включение/выключение аварийной блокировки RGB выходов процессора или выключение телевизора в дежурный режим. Сигналом аварийного состояния является отсутствие кадрового синхроимпульса или его несоответствие определенным требованиям.
VGT
Время неактивности кадровой защиты после старта ТВ в секундах. Присутствует в случае отсутствия опции VG
XDT
С помощью этого параметра осуществляется включение/выключение X=ray защиты. Сигналом для срабатывания защиты является появление на выводе 36 импульса не менее 1 мкс. с амплитудой более 3,5В. В этом случае телевизор переключается в дежурный режим. По умолчанию XDT = 1.
В случае, когда в сервис войти проблематично, а значит доступа к опции нет - допускается закорачивание (на время проверки) вывода 36 на корпус (логический ноль), что соответствует режиму XDT = 0.
BCF
С помощью этого параметра осуществляется включение/выключение контроля за работоспособностью АББ (автоматический баланс белого). По умолчанию BCF = 1.
DFL
Flash - защита. Обратите внимание, что логика коммутации обратная, т.е. 0 - включена, 1 - выключена.
**Кроме этого, немаловажным фактором является правильное значение ускоряющего напряжения, т.к. в некоторых случаях процессор его отслеживает.
По-опыту решенных тем указанных брендов с констатацией факта - нормальной работы телевизора в сервисном режиме, большинство случаев приходится на "слёт" (самопроизвольное изменение) опции VG (EVG) - защита по наличию/отсутствию кадровой развертки и включению оной опции. Т.е., в случае когда физически нет цепи контроля от кадровой м/сх до вывода 50 процессора и вместо того чтобы VG (EVG) = 0, т.е. выключена, значение становится VG (EVG) = 1 (включена). Соответственно программно срабатывает защита по кадровой, ведь датчика нет физически... В случае, когда контроль за КГИ реализован, но опция отрабатывает - напрашивается вывод, что КГИ не соответствуют требованиям...
Причины "слёта прошивки" можно ткже почитать здесь - https://monitor.net.ru/forum/threads/939/
Кроме того, это возможно при смене, замене памяти, смене процессора, особенно при установке не штатного. Т.к. процессоры разных брендов и ПО могут иметь программные отличия реализации опций защит.
**Установка правильного значения ускоряющего напряжения необходима для корректной работы схемы слежения за токами катодов кинескопа. Датчиком служит узел автобаланса, АББ. Процессор периодически измеряет токи и если хотя бы на одном катоде значение выйдет за пределы требований (старение катодов, межэлектродные замыкания) - срабатывает защита. К этому случаю, имеет отношение опция BCF, описанная выше...
Какой-то общей, для всех индикации процесса правильной регулировки ускоряющего - нет. Каждый производитель делает всё по-своему желанию... Существует общий алгоритм установки, в сервисе, напряжения на ускоряющем электроде. Пункт, определяющий индикацию этого процесса в сервисного меню, как правило пишется одинаково - VG2 - ускоряющее напряжение. И при его выборе либо:
1) Блокируется кадровая развертка (полоса или сильно суженный растр).
2) Появляется индикатор соответствующих символов графики OSD (VG2).
В первом случае - регулировкой потенциометра SCREEN на FBT установить слабое свечение горизонтальной полосы или вертикально суженного растра.
Во-втором случае графический индикатор VG2 наглядно показывает правильное, с точки зрения производителя, значение ускоряющего. При регулировке потенциометра SCREEN на FBT - индикатор менят либо положение курсора графики процесса либо дополнительно меняется цвет графики. Правильное значение будет подтверждаться наглядно. Для конкретного процессора, шасси, смотрите соответсвующую документацию производителя.
Дополнительно по этому вопросу можно почитать в этих темах:
https://monitor.net.ru/forum/threads/100388/
https://monitor.net.ru/forum/threads/46457/
Повторять оттуда не буду, всё уже написано, читайте...
Просто, дополнительно приведу информацию от KRAB:
KRAB сказал(а):
NOCASONIC CB3555 на TDA9381PS/N3/3 - CD4756 - CD4002
Опция VG2: OUT LOW
OUT HIGH Вращением SCREEN выставить зеленый цвет
У кого есть дополнения или поправки - пишите сюда и в указанные темы, не стесняйтесь...
key-s
Алёхин сказал(а):
ROLSEN С21SR57S ...
TDA9381PS/N3/1/1729 RUBIN CLK v3.0 ...
При взаимозамене некоторых процессоров моделей RUBIN - ROLSEN, для изменения последовательности команд кнопок на клавиатуре - нужно войти в сервисный режим, и находясь в сервисе - нажать синюю кнопку на ПДУ. Вверху должен высветиться параметр LK8 ON (LK8 OFF) Local Keyboard 8- локальная клавиатура, 8 кнопок. Нажатием синей кнопки изменяется значение ON на OFF и наоборот... Включается и выключается этот режим в зависимости от бренда... Поэтому, у некоторых процессоров вход в сервис, в зависимости от режима LK8 (включена/выключена) - может тоже отличаться удерживаемой кнопкой на панели. Это может быть MENU, а может и V+
После изменения опции LK8 нужно правильно, с запоминанием, выйти из сервисного режима - кнопкой TV (или OK).
Пример темы - https://monitor.net.ru/forum/threads/212347/
key-s
П Р О С Ь Б А !
Просьба к тем, кому в процессе ремонта попадется ROLSEN с процессором: TDA9381PS/N2/2I1373 (ROLSEN-1001002), в рабочем состоянии. Модели, комплектующиеся этим процессором - ROLSEN C21R95(С2195), C21R92(С2192), C2131, C2133, C2150(SE). Причина просьбы - невозможность входа в сервисный режим, при срабатывании опций защит. Сервис и схема здесь - http://monitor.net.ru/forum/rolsen-c21r92-c2195-download-7733.html Именно на этом процессоре, со-срабатыванием защиты - трудно войти в сервис. Дело в том, что пока процесоор проходит тест - блокируются и клавиатура и IR-вход ф/приемника. Возможна комплектация указанных моделей - процессором с другой маркировкой..., главное чтобы подошел сервисный режим. Если Вас не затруднит - поищите в прошивке EEPROM, в программаторе, адреса, отвечающие за опции: EVG, XDT, BCF. Для тех, кто не знает - как искать, простой способ объясняю...
-Считываете прошивку (сохраняете).
-Входите в сервис и изменяете указанные опции, но по-очередно. Т.е., изменили например EVG с 1 на 0 - сохраняетесь в сервисе и выходите. Тут же, опять, считываете прошивку (сохраняете) и сравниваете первую прошивку со-второй... PonyProg не имеет функции сравнения. Сравнить можно например в программере IC-Prog, она работает с тем же железом что и PonyProg. У неё в меню Буфер есть команда Сравнить. Этот программер имеет пять буферов, т.е. можно не сохранять файл прошивки на винт, а просто выбирать очередной буфер для следующего считывания... После того как нашёлся отличный от первой прошивки байт - смотрите его адрес, для этого нужно два раза кликнуть на нем мышкой. Лучше и значения байта до и после записывать, потому что он вполне может иметь не однозначное значение 00 или 01, а полноценное "слово" в шестнадцатиричном счислении...
-Так же и с остальными двумя опциями... Изменяете их в сервисе, считываете, сравниваете с первой прошивкой, смотрите значения и адреса.
Это нужно, чтобы была возможность, в этом процессоре, отключить опции защит, хотя бы таким способом, раз уж недоступен сервис. Думаю, что это в общих интересах...
Озвучьте пожалуйста, кому удасться это сделать - адреса каждой опции и их значение, в этой теме. Модераторы потом поправят, но Родина Вас не забудет и Ваши имена... Заранее благодарю :)
key-s
SHARP 14A1-RU, 14A2-RU, 20A1-RU, 21A1-RU, 21A2-RU, 21A1, 21A2, 21AG1, 21AG2, 21AG1-S, 21D1-G, 21D1-S, 14E1-RU, 14E2-RU, 21E1-RU, 21EM4-RU, 37GT-25S, 21HS-50H chassis UA-1(UA-2), GA-1 на TDA9381PS/N1(N2)/1(I)Ixxxx
Четвертая строка:
IX3368CENx (где x- цифра, версия ПО) - маркировка по SHARP.
Есть два основных шасси, комплектующиеся этими процессорами - UA1(UA-2) и GA-1. Они отличаются составом м/сх, компоновкой и могут быть не привязаны к конкретным моделям телевизоров. Чтобы сразу распознать шасси достаточно взглянуть на силовую шим-м/сх блока питания. В шасси UA-1(UA-2) - STRF6653/6654 и оптрон, в шасси GA-1 - одна STRG5653. Также их можно отличить не открывая крышку тв - в UA-1(UA-2) светодиод деж/раб - двухцветный сдвоенный, т.е в рабочем режиме загорается зеленый, в дежурном - красный. В GA-1 светодиод только красный.
Состав шасси UA-1(UA-2):
UOC
EEPROM - 24C04(W)
POWER - STRF6653 or STRF6654 + opto
VERT - TDA8357
HOT - D1877 or D2586
AUDIO/VIDEO SW - LA7016 - 2шт.
AUDIO AMP - TDA7056A
TUNER - ATEDE9--023 or CTF5511***
FBT - F0187PE or F0194PE
Схема 14'' здесь.
Схема 20/21'' здесь.
Состав шасси GA-1:
UOC
EEPROM - 24C04(W)
POWER - STRG5653
VERT - TDA9302H
HOT - D2586
AUDIO AMP - AN7523++
TUNER - CTF5511***
FBT - F0229PE
Сервис-мануал - в ссылке, ниже по-тексту...
Отличия этих шасси важны по-причине их разной комплектации микросхемами и компоновкой
Особенностью данных процессоров - является наличие отдельного вывода, реализованного как вход аналоговой защиты. Это вывод - 8 (PROT IN). В нормальном режиме на нем высокий уровень, около трех вольт. По шасси разбросаны датчики, диоды, транзисторы следящие за тем или иным узлом, параметром телевизора. При срабатывании любого из них - уровень на восьмом выводе понижается и процессор переводит телевизор в дежурный (аварийный) режим. Для загрубления, на время ремонта, аналоговой защиты - допускается отключение от 8-го вывода всех следящих цепей на датчики, кроме резисторов подпитки. В обоих шасси это резисторы R1025, R1026.
Ещё одной особенностью процессоров IX3368CENx - является реализация слежения за кадровой разверткой (наличие и длительность КГИ) через вывод 49 (BCL), отвечающий за ограничение тока луча, ОТЛ. Судя по схемам, такой же вариант слежения применяется брендом SAMSUNG chassis KS1, KS9. В большинстве телевизоров, на процессорах TDA93xx, это вывод 50 (IBLACK) - измерительный вывод для системы автоматического баланса белого, АББ.
Вход в сервисный режим одинаков - замыкание, в рабочем режиме, двух сервисных перемычек, расположеных параллельно, недалеко от процессора и имеющих под собой небольшое отверстие в плате. Для шасси UA-1(UA-2) - это перемычки подписанные 122 и 124. Для шасси GA-1 перемычки 137 и 138.
В обменнике имеется мануал на шасси  ссылка скрыта от гостей , в котором любезно расписана прошивка... То есть - что за что отвечает по каждому конкретному адресу и биту в байте... Опционный бат - в адресе 44 (44h), его значение по-умолчанию - 1B, т.е. опции защит EHT и EVG - включены. Когда срабатывает защита, но неисправность не позволяет увидеть графику OSD, а значит нет возможности навигации в сервисе и отключения опции защит - это можно сделать - редактируя прошивку, по-адресу этого опционного байта... Расписал подробно на картинке, чтобы было наглядно понятно...
Опцию, типа BCF, отвечающую за контроль системы АББ в сервисе обнаружить не удалось..., поэтому, как один из вариантов локализации несправностей, потенциально связанных с автобалансом, можно использовать "обман АББ".
serg128
Hyundai H-TV 2110SPF
1. ИБП – STR W6556A
2. ТПИ – BCK – 35- LF01X QA1
3. КАДРОВАЯ – STV 9302
4. HOT – D2553
5. FBT – BSC 25-N1690
5131-051101 – 31
080305 A1
6. УНЧ – TDA4842A
7. ПРОЦЕССОР – TDA 9384PS/N3/3
P2XYX
CK4996
8. ТЮНЕР – EWT – 5F3T1-EO6W
9. КВАРЦ – 12.000 Мгц
10. ПАМЯТЬ – 24C08WP
ERISSON 21SF30
1. ИБП – STR W6553
2. ТПИ – BCK 24024L
3. УНЧ – TDA 9884A
4. HOT – BU 2720DX
5. КАДРЫ – TDA 4884AJ
6. FBT – JF0501-3290
P2UY0
C10433
8. ТЮНЕР – TAF5-C4223
ERISSON 21UF20
1. ИБП – STR W6554A
2. ТПИ – BCK-65-10 B29
3. УНЧ – TDA9841J
4. ПРОЦЕССОР – TDA9384PS/N3/3
P2XW5
CK4095
5. КВАРЦ – 12.000Мгц
6. HOT – D5032
7. КАДРЫ – TDA4865J
8. FBT – BSC29-3807B
9. ТЮНЕР – EWT-5F3T1-E06W
popov
SAMSUNG CS-14Y51R (KS1A)
1. ИБП – 5Q0765RT
2. ТПИ – AA26-001
3. УНЧ – TDA8943S
4. ПРОЦЕССОР – TDA 9381PS/N2/3I0974
CC0185
6. HOT – D2499
7. КАДРЫ – LA78040
8. FBT – FCA173
10. ПАМЯТЬ – 24C08W
valya
ray сказал(а):
XDT
key-s, немного добавлю :) в случае срабатывания защиты по 36 пину в сервисном режиме тв остаётся в рбочем режиме ,но снимается запуск СР, во всяом случае в РубиноРолсенах :) , в них же при проблемах с AKB - в сервисе только растр без графики и изо , но если вслепую перейти в позицию регулировки ускоряющего ,ативизировать его и выйти из рег-ки ,то появляется графика , т е как я понимаю ,отключается автобаланс :)
Добавлено 08-07-2008 07:48
Не припоминаю проблем в этом плане , но я пользуюсь сервпультом :)
key-s
Взаимозамена процессоров SPM-802EENx и SPM-802ERNx в шасси: KS1, KS9, бренда SAMSUNG
Известно, что прямая замена UOC-процессоров с ПО: SPM-802EENx на SPM-802ERNx не дает положительного результата. А именно - обе развертки есть, на клавиатуру и пульт реагирует, но кинескоп заперт. Дамп не причём. Путем экспериментов удалось выяснить отличия в схемном включении указанных процессоров и реализовать их взаимозамену.
В конфигурацию шасси на процессорах ERNx (ERx) можно ставить EENx (EEx), но не наоборот. Полноценная, корректная, обратная замена (взаимозамена), т.е. установка в конфигурацию на EENx (EEx) - версию ERNx (ERx) возможна только с доработкой шасси. Суть в том, что процессорам ERNx (ERx) обязательно нужен кадровый импульс обратного хода, КИОХ, для реализации кадровой защиты (V-GUARD), причем подаваться он должен на вывод 49 процессора. Притом что у версий EENx (EEx) КИОХ подается на 50-й вывод и он, КИОХ, вовсе не обязателен, т.к. у EENx (EEx) в сервисе имеется возможность выключения/включения опции V-GUARD, в подменю OPTION. При включении этой опции и отсутствии на 50-ом выводе КИОХ - экран гаснет... При инициализации - пункт V-GUARD по-умолчанию имеет значение :OFF
Также не всё однозначно с уровнями ABL, по всё тому же 49-му выводу процессора, на каскаде Q201. *Позиционное обозначение этого транзистора может быть другим, в зависимости от модификации шасси.
Версия ERNx (ERx) в маркировке: TDA93x1PS/N1/ - более ранней разработки, относительно EENx (EEx), в маркировке: TDA93x1PS/N2/ или /N3/. Для относительно правильной установки ускоряющего напряжения в ERNx (ERx) - выключается кадровая развертка, нажатием кнопки блокировки звука (MUTE). Версия EENx (EEx) для этой цели имеет доп. строку в сервисном меню - G2-ADJUST, с графическим индикатором процесса установки.
Эсперимент проводился на шасси: KS9A с процессором TDA9381PS/N3/3/1642 (SPM-802EEN6), кадровая м/сх: LA78040. Адаптировался процессор: TDA9381PS/N1/3S0333 (SPM-802ERN5). Прямая замена разумеется не зажгла кинескоп, сколько не жди и не крути ускоряющее... Каскад формирования КИОХ на транзисторе Q301 (V-GUARD OPTION) рисуется во-всех схемах KS1, KS9. В данном случае он отсутствовал, по-причине описанной выше..., не было даже разводки под него. -Собиралась схема на Q301, с разделительным C310, навесным монтажем с последующим заводом сформированного КИОХ на 49-й вывод. Следует помнить, что, в этом случае необходимо помнить - откуда брать (с какой ножки кадровой м/сх), КИОХ для формирователя. Кадровые м/сх, в зависимости от шасси, могут быть двух типов - LA7840/7845 и LA78040/78045 (или их аналоги). Они отличаются типом корпуса и пиновкой. Для LA7840/7845 импульсы берутся с вывода 7, для LA78040/78045 с вывода 3. Конечно в случае если на плате имеются отверстия под каскад формирователя на Q301 - легче его восстановить по-позициям, согласно схеме.
После подключения формирователя - изображение сразу так и не появилось. Появилось только после отсоединения цепи эмиттера Q201 от вывода 49, т.е. загрубления ОТЛ. При этом изображение периодически моргало, на светлых сюжетах пропадало, т.е. срабатывает соответствующая защита по неограниченному току луча. В моем случае, в конфигурации EENx (SPM-802EEN6), эмиттер каскада Q201 был соединен с 49-ым выводом напрямую. После дополнительной установки, вразрыв эмиттера Q201 и 49-го вывода, цепи R229 (4k7) и D202 (1N4148), согласно одной из схем - дефект исчез... *Возможно, что номинал R229 может варьироваться в зависимости от версии процессора.
Проблема замены решена. Мотивировка такой замены описана здесь. Наглядно взаимозамена этих версий изображена на рисунке.
Конфигурация на процессоре: TDA9381PS/N1/3S0283 (SPM-802ERN3) - диод D202 отсутствует и заменен перемычкой. Резистор R229 - номиналом 10k. Отсутствие D202 обусловлено применением D307 в каскаде формирователя КИОХ на Q301 - как уже имеющейся развязки по-постоянному току. Поэтому, в случае применения формирователя КИОХ - развязка на D202 - не обязательна...
В рисунок внесены изменения, согласно дополнению.
P.S.: valya, привет :) ! По-поводу TDA9381PS/N2/2I1373 (ROLSEN-1001002) были такие случаи... :)
Про 36-й пин писал для обобщения по-всем процессорам. Например в MX-5Z, MX-7Z у PANASONIC отключается в дежурку... Спасибо, что уточняешь и поддерживаешь тему :)
key-s
ROLSEN C21R95(С2195), C21R92(С2192), C2131, C2133, C2150(SE) на процессорах: TDA9381PS/N2/2I1229 (ROLSEN-1001001), TDA9381PS/N2/2I1373 (ROLSEN-1001002), возможно TDA9351PS/N2/2I1228 = TDA9353PS/N2/2I1228 (ROLSEN-3001001).
В случае срабатывания опций защит и отключения телевизора, программное обеспечение данных процессоров не позволяет войти в сервисный режим стандартным способом и отключить опции. Поэтому мы пойдем другим путем... ©
Удалось выяснить, что, в прошивке памяти этих процесоров, опции защит находятся в байте по адресу: 009Fh, EVG - второй бит (D1 - xxxxxxXx), BCF - первый бит (D0 - xxxxxxxX), XDT - пятый бит (D4 - xxxXxxxx). С чистой памятью или после инициализации все опции защит по умолчанию - включены. Поэтому, при упомянутой ситуации, замена памяти на чистую не дает нужного результата... По умолчанию значение (value) байта 09F = 33. Для выключения всех опций нужно прописать: 20 (см. рис.). Для выключения опций по-очереди - значение байта 09F: EVG OFF = 31, XDT OFF = 23, BCF OFF = 32. Хотя, для ремонта достаточно выключить программно все опции защит и, при необходимости поиска причины срабатывания, включать их по-очередно уже из сервиса. Разумеется могут быть и другие значения этого байта, в зависимости от конфигурации шасси и включения/выключения соответствующих опций. Собственно говоря, в данных моделях отключение телевизора в дежурный режим вызывают опции контроля автобаланса (BCF) и X-ray-защиты (XDT). Причем BCF срабатывает не только при неисправности или не режиме в этой цепи, но и при неправильном значении ускоряющего... Конечно если опция BCF - включена.
P.S.: Модераторам.
-Наверное можно удалить мой пост-просьбу от 14 мая - проблема решена, а заодно стереть и этот постскриптум ;)
ТВ Delphi CTV-2182NF ch.PH12Z - Тускнеет изображение с прогревом
UOC - TDA9341/N3/A , наклейка NTDA9341 2NDG (шасси обозначается PH12Z).
ИМС КР - LA78041
УНЧ - AN17823A
Тюнер - GDC ET-5S1E-EV100K
ИБП – трехтранзисторный «китайский» ИБП
При включении с холодного или после остывания полного - нормально включается и работает нормально приблизительно 15 минут. После прогрева начинает тускнеть медленно все изображение и пропадает, похоже на то, когда накал пропадает из-за плохого контакта, например, на фишке кинескопа.
Проверено и отброшено как вариант :
1) Накал присутствует нормально и согласно стандарту .
2) Цепи ОТЛ, случаи плохих деталей в цепи ОТЛ - проверено и отпадает вариант. Проверено и подставлено все. Изменение ускоряющим - не дает никакого улучшения. Только «ясность» повышается вплоть до линий обратного хода.
3) Все напряжения питания - в норме и не изменяются, как с ИБП, так и с ТДКС.
Неисправность устранена после замены трех BF421 на ПК (тестером их неисправность не определялась), вместо трёх 2SC2482 установлены BF422. Эффект "тускнения" пропал.
Оригинал этой темы zeppelin - https://monitor.net.ru/forum/threads/240781/ .
Дополнительно фото и тема: https://monitor.net.ru/forum/threads/226601/ - "Характерный глюк" в китайском Рейнфорде - Rainford TV-5589 (шасси 1421) - на базе TDA9341PS/N3/A/1999
key-s
Особенности сервисных регулировок UOC-процессоров
На некоторые процессоры TDA93XX, например брендов RUBIN - ROLSEN, имеется дополнительная сервисная информация, иногда очень важная при взаимозамене процессоров. Например возможность включения/выключения регулировки геометрических искажений, EW-коррекции, которая осуществляется по 20-му выводу процессора (AVL/EWD). В малодиагональных моделях, с кинескопами углом отклонения 90°, 20-й вывод задействован под регулировку АРУ звука -AVL (Automatic Volume Levelling - функция автоматического выравнивания уровня громкости), которая также включается/выключается в опциях. В моделях с кинескопами углом отклонения 110°, 20-й вывод разведен на каскад EW-коррекции, EWD (East-West Drive), в строчной развертке.
Судя по даташиту на процессоры TDA93XX, версии TDA9351/TDA9381 - не должны иметь регулировки EW. Однако, как показывает практический опыт - в каждом правиле есть исключения...
*Описанные ниже манипуляции осуществляются в сервисном режиме. При этом необходимо правильно, с запоминанием, выйти из сервиса. Для моделей RUBIN -ROLSEN - нажать кн. TV (OK), затем POWER.
TDA9381PS/N3/1/1730 (ROLSEN FM 2.0c)
-Включение/выключение EW-коррекции - нажатием (повторным наж.) кнопки [HOLD] пду, выводы 26 и 16 SAA3010, RC-5. Вверху индицируется EW ON (EW OFF)*
Информация из тем:
https://monitor.net.ru/forum/threads/142820/
https://monitor.net.ru/forum/threads/221725/
TDA9351PS/N2/1I0855 (RUBIN_TXT1_V1.4)
-Включение/выключение EW-коррекции - нажатием (повторным наж.) кнопки [P◀P] пду, выводы 25 и 15 SAA3010, RC-5. Вверху индицируется EW ON (EW OFF)*
Доступные опции EW-коррекции:
EW - рег. напряжения питания/размер по горизонтали.
Данная опция, если выключен EW-режим (EW OFF), может задействоваться - как регулировка питания строчной развертки, по выводу 5 процессора (V reg), так и в случае включения EW-режима - по прямому назначению, вывод 20 ... Причем, регулировки осуществляются одновременно по выводам 5 и 20. То есть эти выводы процессора не могут использоваться одновременно. Либо один, либо другой.
PW - подушка
CPu - подушка верхних углов
CPd - подушка нижних углов
TC - трапеция
PLG - параллелограмм
BOW - вертикальный изгиб
-Включение/выключение логотипа - нажатием (повторным наж.) кнопки [ +] (DISPLAY). Вверху индицируется LOGO ON (LOGO OFF)*
TDA9381PS/N2/1I1156 (RUBIN_OSD_v1.5f) #комплектуются только модели, с кинескопами углом отклонения 90°.
-Включение/выключение WD-коррекции - нажатием (повторным наж.) кнопки [P◀P] пду, выводы 25 и 15 SAA3010, RC-5. Вверху индицируется WD ON (WD OFF)*
Доступные опции WD-коррекции:
Данная опция, если выключен WD-режим (WD OFF), задействуется - как регулировка питания строчной развертки, по выводу 5 процессора (V reg). В случае включения WD-режима - как регулировка размера по горизонтали, вывод 20 ... Причем, регулировки осуществляются одновременно по выводам 5 и 20. То есть эти выводы процессора не могут использоваться одновременно. Либо один, либо другой.
Если после включения EW - растр сужен по-вертикали, то вероятнее всего нужно переключить формат. Это делается в меню Изображение. После включения EW там появляется пункт Формат. Смените широкоформатное значение 16 : 9 на значение 4 : 3.
Пример темы - https://monitor.net.ru/forum/threads/248210/
! Просьба размещать только проверенную информацию, на конкретные процессоры, для уточнения особенностей ПО каждого процессора, а также для их вероятной замены в 110° модели.
key-s
RUBIN 37M10, chassis: PX30045----4CG, сборка г. Калининград.
UOC с наклейкой:
NTDA9381C323BG
0701208 #1
Надпись, в сервисе, в строке инициализации ПО: CF81 V3.2b
PW - подушка
TC - трапеция
-Включение/выключение логотипа - нажатием (повторным наж.) кнопки [PP] на RC-5 (нормализация) или [VIDEO] на RC-7. Вверху индицируется LOGO ON (LOGO OFF)*
-Нажатием (повторным наж.) кнопки [часы телетекста] включается/выключается неустановленный пока режим: LC. Вверху индицируется LC ON (LC OFF)*
-Нажатием (повторным наж.) кнопки [RED] (красная) включается/выключается режим: FM. Вверху индицируется FM ON (FM OFF)*
nikls
TV SHARP 14EM2G
проц. TDA9381PS/N2/1I1146
CC1851 --
VADDY3
IX3368CEN7
память: 24WC04PI
БП: STR G5653
строчн. D2586
кадровая: AN5522
ТДКС: FA060WJ-SA
JCIL
SANYO
тюнер: 1TED203 (надпись только на корпусе)
УНЧ: AN7523
valya
key-s, может быть Lock Child ? :)
Добавлено 12-11-2008 09:39
Саша :) есть ещё одна любопытная хрень....во всяком случае в версии 1956...Rolsen C21R80 к примеру......попадётся...
попробуй в сервисе нажать кнопку "индекс"....к примеру на соколовском пульте......появится надпись Auto white......а если перейти на позицию VG2....активировать и снова нажать индекс...........что то он делает....а вот что ? :)
Добавлено 12-11-2008 09:45
Там ещё появятся имена и фамилии тех кто писал софт.......т е кто во всём этом виноват :gigi:
key-s
valya, нет, режим LC не Lock Child. Что то другое. Что - пока не понятно... Режим AUTO WHITE есть во всех процах, упомянутых после заголовка "Особенности сервисных регулировок UOC-процессоров". Включается кнопкой т/текста [=i] (или [белая] на пду RUBIN-ROLSEN), ты её обозвал "индекс". Я этот режим не упоминал, так как тоже не знаю, пока, его истинного назначения. Могу только догадываться... Более того, если после его включения нажать кнопку [=?], то пишет CHECK (проверка) и на этом моё понимание происходящего заканчивается..., так как далее проц толи ждет от нас чего-то, толи уже чего-то сделал, только не понятно - чего..., так как ничего не происходит. И чего он проверяет или проверил до конца не ясно...
Валентин, спасибо за любопытную наводку :) -
У меня прокатило ЭТО только с процем NTDA9381C323BG. После активации VG2 (узкая) нажать [=i] - выходит надпись: Author Alexander Samusenko. По всему видать - чувак, который это всё замутил или залил... Действительно любопытная хрень :)
По существу темы могу дополнить:
Процессор: TDA9351PS/N2/1I0855 (RUBIN_TXT1_V1.4), надпись в строке инициализации ПО: Ini 51 V1.4c, в своем ПО, не имеет опции контроля за кадровым импльсом (VG, VGT, EVG). Поэтому, для его работы - КГИ, на 50-м пине, нужны обязательно !
Процессор: TDA9381PS/N3/1/1730 (ROLSEN FM 2.0c), надпись в строке инициализации ПО: P81 V2.0c, был мною специально испытан с чистой EEPROM и с не родной прошивкой. Могу сказать, что режим EW - включается легко, без всяких заморочек. Во всяком случае у меня. Регулировки EW контролировалось осцилографом на 20-м пине. Это к тому, что на форуме была информация о некорректном включении EW, в этом процессоре, без "нужной" прошивки EEPROM.
-Нажатием кнопки [MUTE] включается неустановленный пока режим SCORE CLR (оценка чего-то...)
-Включение/выключение логотипа - нажатием (повторным наж.) кнопки [PP] на RC-5 (нормализация) или [VIDEO] на RC-7. Вверху индицируется LOGO On (LOGO Off)*
valya
то пишет CHECK
тоже вчера игрался......так ничего и не понял :)
key-s сказал(а):
SCORE CLR
...........буквально . я так понимаю . сброс набранных очков.....по отношению к игре
.....надеялся что это сброс буфера ошибок......но попытки найти собственно буфер . пока безуспешны :cry:
В какой то версии . из свежих . встречал ещё тест шины в сервисе......подробностей пока нет :)
Б
БВК
Elenberg 2121P шасси ???, на плате надпись TH21-Z3
TDA9381PS/N3/3
P1TWF
CE4428,
наклейка NTDA9381C312A
050915 #3------------ UOC
24C08------------------------------------------------EEPROM
ET5S1E-EV100K--------------------------------tuner (vst)
BSC2401N4014K--------------------------------FBT
LA78040--------------------------------------------vert
AN7823---------------------------------------------УНЧ (моно)
БП-"китайский" на транзисторах.
ПДУ штатный- START P81
Стартует с чистой памятью, при этом на экране появляется надпись:
WELKOM TO TV WORLD, в меню есть русский язык, PAL, SECAM,
при автопоиске только МВ диапазон, хотя индикация есть и ДМВ,
уменьшен размер по вертикали.
Вход в сервис: MENU-8500 на ПДУ, переключение пунктов серв. меню цифровыми кнопками.Выход- STBY 2 раза.
Прошивку родную прикрепляю:
2121P.RAR
key-s
valya сказал(а):
В какой то версии . из свежих . встречал ещё тест шины в сервисе......подробностей пока нет ;)
Валентин, пришлось мне сегодня идти к соседу, с поллитрой..., чтобы помучить его мультивизор :drink: :
TV + DVD: ROLSEN D21SR74NT, UOC с наклейкой: TDA9352 PXN 1.1c. Надпись в строке инициализации ПО: PXN V1.1c
-Нажатием (повторным наж.) кнопки [RED] (красная) включается тестовый режим шины I²C:
NVM OK - память (24С16)
TUN OK - тюнер
DSP OK - sound-процессор (STV8216)
SW OK - шинный коммутатор (TEA6425)
PIP IC NG - декодер PIP, "кадр в кадре" (при наличии)
PTUN NG - тюнер для PIP (при наличии)
PFE IC NG - какая то доп. м/с, пункт уточняется...
-Нажатием (повторным наж.) кнопки [BLUE] (синяя) включается/выключается режим: INT SIG. Вверху индицируется INT SIG on (INT SIG off)* Назаначение которого уточняется...
-Нажатием кнопки [X] т/текста - включается/выключается режим: DVD CTRL.
-Включение/выключение логотипа - нажатием (повторным наж.) кнопки [P◀P] пду, выводы 25 и 15 SAA3010, RC-5. Вверху индицируется LOGO on (LOGO off)*
... После активации VG2 (узкая) нажать [=i] - выходит надпись: Author Alexander Samusenko.
C этим процем тоже самое, тот же "автор"... -Респект чуваку ;) !
-Тоже самое..., только серый растр с белым квадратом в центре
ТВ Samsung SlimFit 21” на TDA9341PS/N3/A/1999
UOC:
TDA9341PS/N3/A/1999
R32TW
CH6458
EEPROM – 24С08А
ИМС КР - LA78040
УНЧ - AN17823A
ТДКС - BSC25-N0587
KLX-D2129
E/W - D2012
Кинескоп SlimFit – A51ERU191X03 фирмы HUAFEI.
Tuner (5 Volt) – TNC8399-BFS (  ссылка скрыта от гостей  )
ИБП - CQ0765RT
Варианты замены ШИМ CQ0765RT можно посмотреть в темах:
https://monitor.net.ru/forum/threads/223968/
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1593402
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1562162
Поведение без EEPROM ТВ и рабочую прошивку – не сохранял из-за ограниченного времени на ремонт (на ТВ было 15 минут). :)
Вход в с/м: Menu 6483 - не проверял, но есть тут:
http://monitor.net.ru/forum/service-bravis-mod21f10x-info-226497.html
Доп. Инфа -  ссылка скрыта от гостей = и http://monitor.net.ru/forum/-info-226601.html
Неисправности ТВ
Предторговый ТВ (детская неисправность :) ). При включении сетевой кнопкой нет запуска ИБП. Причина – пробит диод по В+ HER308, который заменен на UF5406.
