Aiwa NSX-999MKII глюки при выборе режимов с панели.
MEGAMONSTER
  • 28 Апр 2004
Народ! Помогите!
Центр Aiwa NSX 999 MkII с некоторых пор неадекватно начал реагировать на нажатие управляющих кнопок. Т.е. жмешь например AUX, а он переходит в CD, или жмешь отключить эквалайзер, а он переходит в режим TAPE, жмешь выброс диска, а он делает смену диска и т.п. В основном работает нормально, но из 10ти раз один обязательно ошибется :( С пульта никогда не ошибается. Где копать, что крутить, подскажите! И где можно взять схемку?
    Ответ в тему Aiwa NSX-999MKII глюки при выборе режимов с панели. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
П
похожий
  • 28 Апр 2004
Так кнопки резистивные...
Г
Гоша
  • 29 Апр 2004
Кнопки менять . Или чистить.
MEGAMONSTER
  • 29 Апр 2004
Заметил еще одну особенность - кнопки сбоят строго попарно что-ли, т.е. если произошел сбой, то строго определенный, жмешь TAPE а срабатывает CD и ни что другое и т.п., т.е. как бы попарно. Какие мысли?
Кнопки резистивные, как это может повлиять на проблему?
Где можно взять схему, подскажете или может есть у кого-нибудь?
maxsimus (AMV)
  • 29 Апр 2004
MEGAMONSTER, как это может повлиять на проблему? да запросто. изменяется номинал резистора,ров и приехали.Проверяй R332-(1k),333-(820),334-1k,352-1k,353-820,354-1k,355-1,2k,357-1,8k. и т.д.Все это резисторы на кнопки.
Мануал есть на NSX-A-999.
MEGAMONSTER
  • 29 Апр 2004
maxsimus,
Т.е. я понял, что эти резики стоят последовательно с кнопками?
Где есть мануал? Если у тебя, сбрось на мыло!
Спасибо.
maxsimus (AMV)
  • 29 Апр 2004
MEGAMONSTER, мануал в сети есть точно.У меня есть ,но сейчас связь хренова.Если до завтра терпит ,то скину завтра.Вот тебе по клавиатуре пока информация.
клав999а.rar
eDOK
  • 29 Апр 2004
MEGAMONSTER, A999 в мыле.
А вот тебе на будущее:  ссылка скрыта от гостей
MEGAMONSTER
  • 29 Апр 2004
Спасибо, народ! Век помнить буду. На досуге надо будет поковырять :) (только не сломать бы чего).За сим откланяюсь...
MEGAMONSTER
  • 30 Апр 2004
maxsimus, смотрю я на схему и репу чешу. Никак не въеду в принцип работы клавиатуры. Т.е. мы имеем цепь последовательно соединенных резисторов штук 10. Тыкая массой между резисторами выбираем функцию. Только вот не понятно как же это отслеживается? По уровну напряжения? Это же просто гемор.
Прошу ногами не бить, я к сожалению не очень сильно разбираюсь в электронике.
maxsimus (AMV)
  • 30 Апр 2004
MEGAMONSTER, Никак не въеду в принцип работы клавиат Принцип заключается в преобразовании различных по уровню сигналов (напряжения) при нажатии кнопок управления. При нажатии любой из кнопок, происходит подключение дополнительного резистора или группы резисторов, включенных последовательно с корпусом. Соответственно изменяется и уровень напряжения на соответствующем выводе процессора. Таким образом получается,что при нажатии определенной кнопки на одном из выводов процессора появится напряжение строго определенного уровня, и происходит выполне­ние команды им.
eDOK
  • 30 Апр 2004
Гемор - не гемор. Зато у проца на опрос клавы задействовано всего 3 ноги.
А на матричную, например на 16 кнопок, понадобится 8 ног. :)
MEGAMONSTER
  • 1 Май 2004
Ладно, с кнопками все ясно. Теперь НЕ по теме!
Зачем производители нам лапшу на уши вешают, вставляя в колонки пьезо пищалки (пластиночки как в часах Montana), которые реально ВООБЩЕ НЕ СЛЫШНЫ? Зато гордо указывают "3 way speaker" или "2 way speaker", а реально они 2 и 1 соотв.. Зачем изголяться то? Провода еще к ним подводят, ничего не понимаю.
maxsimus (AMV)
  • 3 Май 2004
MEGAMONSTER, "3 way speaker" или "2 way speaker ну так это же писанина не под наши стандарты :no: , не видел что ли надписи 1500-1800Watt на патифонах, размером с футбольный мяч. :mrgreen:Зачем изголяться то а "сэмы" (зеленые) за то и берут. :)
eDOK
  • 3 Май 2004
Если хоть что-то вставляют, это уже небольшой плюс. Обычно и этого нет... :mrgreen:
MEGAMONSTER
  • 3 Май 2004
Короче дурят нашего брата. А насчет выходной мощности я обычно ее оцениваю исходя из потребляемой, тут буржуи вроде бы еще не врут :)
Anonymous
  • 3 Май 2004
Ну это только суммарная мощность всех каналов и то приблизительно.
Mishok
  • 5 Май 2004
Есть AIWA NSX999MKII, продам и привезу по Москве с настенными подставками за 3000руб.
polzik@mail.ru
