Важно! FAQ по NOKIA. Для новичков.
  • Vad
Lukey
  • 30 Авг 2008
6610=DCT4 6020=DCT4 1110i=DCT4+ у всех разные процы
Q
  • 2 Окт 2008
Порядок пайки проводов гарнитуры нокиа с пультом ду AD-46
    Как мне дополнить свой вопрос по теме FAQ по NOKIA. Для новичков.?
    Ответ в тему FAQ по NOKIA. Для новичков. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
IVAN82
  • 8 Окт 2008
Не стыкуется 6080 с NSS1.0.38.8. Постоянно ERROR (Changing Phone Mode), Может ли быть причина в шнуре,он не 13пиновый?
koctjntin
  • 8 Окт 2008
IVAN82,  ссылка скрыта от публикации
Д
Дрон
  • 22 Окт 2008
Набрёл на неплохой сайт. Прошивки, проги, схемы
Сергей Козырев
  • 28 Окт 2008
Дрон хорошая ссылка, спасибо.
Vad
  • 2 Фев 2009
Nokia N70/N72. После воды нет сети.
Savage
  • 26 Фев 2009
PHILL сказал(а):
Дисплеи на Нокии их партномера ну и соотвественно заменяемость
http://monitor.net.ru/forum/-download-14225.html
А ссылочка то битая....У кого есть FAQ по дисплеям скиньте ссылку плиз.
LTRG
  • 31 Июл 2009
Ребят, вот у нас тут на МФ есть полезные темы, может кому пригодится
FAQ: СТЕКЛЯШКИ В ТЕЛЕФОНАХ NOKIA
FAQ ПО РЕШЕНИЮ HARDWARE ПРОБЛЕМ NOKIA
Словарь сокращений, используемый фирмой NOKIA
Файловый архив.
koctjntin
  • 10 Янв 2010
Nokia 6610i contact service
После прошивки(mcu,ppm или pm) можем получить такую надпись :mrgreen: Cброс, прошивка,ребол,бубен не поможет :cry: при этом логи безупречные.
По теме  ссылка скрыта от публикации
Патч http://monitor.net.ru/forum/mcu-patcher-6610i_420-download-27459.html
  • 13 Янв 2010
тоже много чего есть  ссылка скрыта от публикации
Zico
  • 8 Апр 2010
Вызвонил и зарисовал, что успел. Клиент в затылок дышал.
maxitron
  • 3 Авг 2010
Вот распиновка коннектора Nokia 6300, ну и другие модели с аналогинным коннектором.
vaso5
  • 6 Сен 2010
1680-2 нет реакции на кнопку включения. Как правило водолазы. Перетерается дорожка металлической рамкой экрана. Уже три штуки такие были.
  • 7 Окт 2010
Nokia X6 RM-551,RM-559.Нет фактического заряда.
Поскольку наработок по нему мало,публикую:
С неделю назад был 559,сейчас принесли 551.Нет фактического заряда.
1.Промеряем ток в выкл состоянии.Если будет около 400мА,то...
2.Снимаем Betty N2300(Предварительно отпаяв экран :mad: и при этом не забыв закрыть фольгой или еще чем выключатель блокировки клавиатуры,что б новый не искать потом :) )
3.Ставим перемычку из тонкого провода вместо Z2070(можно не искать на плате,он между первым и вторым слоем напылен и выгорел при пробое Betty).Перемычку ставим между Е7,Е8,D6 и A4,A5,B5,F7 Betty.На плате есть площадки,к которым можно легко подпаяться и к пятакам Betty паяться нет необходимости.Это необходимо сделать до установки Betty,сами поймете почему,когда увидите.
4.Ставим новую Betty,парт номер 4376535,не забывая,что она боится перегрева.Доноры 6500С,N76,N95,5310 и др.
5.ПРОВЕРЯЕМ НАЛИЧИЕ И РАБОТАСПОСОБНОСТЬ R2000.Без него возврат неизбежен.Я знаю,что многие снимают,да и я в том числе,но с этим чудом не прокатывает.Зарядку я проверял,естественно,но без R2000 убивается Betty.
6.Промеряем токи потребления,если все нормально,пробуем заряжать
7.Я экран назад не паял,для улучшения вентиляции Betty :)
Vad
  • 7 Окт 2010
Сандро, Экран лучше припаять обратно. Но, предварительно наклеив на микросхему кусочки токопроводящих полосок (золотистые, с металлической нитью, от шлейфов Samsung. Которые клейкие с одной стороны.). Для передачи тепла на экран потянут. В других аппаратах уже делал по аналогии, для отвода тепла.
  • 8 Окт 2010
Даташит на бетти не читал,но при зарядке она прилично греется в Х6,сравнивал с 5310,та же бетти.В 5310 АКБ BL-4CT 860mAh,в Х6 стоит BL-5J 1320mAh т.е. емкость на 35% больше.Ввиду это,при глубоком разряде АКБ ток заваливает за 500 мА и нагрев бетти до 60 град в начале цикла заряда.Это мне напоминает авто Газель,на которую в начале ее производства ставили мотор от Волги.Как хочешь,так и едь :gigi:
Т.е.ты предлагаешь отводить тепло на экран? :gigi: А в этом что то есть.Умное решение.Во второй Х6 так и сделаю,спасибо.
  • 9 Ноя 2010
Vad сказал(а):
Камера.
1 - Наверно у каждого найдется в мешке с запчастями кучка трупиков Siemens C65? Там на камеру стоит N3600 LP3985ITLX-2.9. Ее безболезненно можно ставить вместо умершей LP3987ITLX-2.85-NOPB (6280, 6288, 6233 и т.д.). Вся процедура по перекидыванию микрухи имеет один дополнительный процесс: На плате, куда устанавливаем стабилизатор от Siemens C65, отрезаем дорогу идущую к A3 (BYPASS) ноге устанавливаемой LP3985ITLX-2.9
Вариант установки стабилизатора от CX65.... ну нет у меня С65 :mrgreen:
glebovich
  • 23 Янв 2011
Соответствие выводов юбки и шаров RAP, OMAP, DB2011 . Авторство pioner26 На мой взгляд крайне полезная вещь.
vaso5
  • 28 Фев 2011
Nokia 3110c. При поиске на схеме терморезистора по цепи BTemp, можно приятно удивиться, его нет на схеме. Хотя на расположении элиментов есть. Позиционный номер R2070, находится ниже SIM конектора.
Zico
  • 7 Апр 2011
Пришлось конкретно разбираться с кнопкой ВКЛ: прозванивать, менять шлейф, изучать схему. Был приятно удивлен....Оказывается кнопка ВКЛ у этой модели выведена на контрольную точку нижней платы. Под шильдик!!! Молодцы!
Включить тел можно подав землю туда - см фото...
Может кому пригодится...
koctjntin
  • 7 Апр 2011
Прикольно, она же 5610.
  • 8 Апр 2011
А схемы существуют для чего?Нокиевские самые понятные,по моему мнению.И разрисовано все,что необходимо.Это не пионерский лагерь с лекцией на тему "Учимся читать электрические схемы"
