Приблуда для изготовления ПП за пол часа
  • Автор темы Andriy
Andriy
  • 25 Ноя 2007
Все делается из плексигласса, в принципе все понятно по фото, расстояние от ламп до платы 5см, боковины и крышка обклеены аллюминиевой фольгой. Лампы "wood" с ультрафиолетовым свечением - Р=12 Вт время экспозиции 3-4 мин. В качестве питателя были использованы БП от энергосберегающих ламп приблизительной мощности.
Vitaly
  • 25 Ноя 2007
Andriy, это где ж столько плексигласа купить-то? :) Сделано нормально, главное, работает. :)
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Приблуда для изготовления ПП за пол часа?
    Ответ в тему Приблуда для изготовления ПП за пол часа как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Andriy
  • 25 Ноя 2007
Vitaly,
Vitaly сказал(а):
главное, работает
М
Морозик
  • 25 Ноя 2007
Мне как ламеру интересно, а на...зачем?!
  • 25 Ноя 2007
Морозик,  ссылка скрыта от гостей / - прочти, станет понятно ... зачем! :mrgreen:
Andriy
  • 25 Ноя 2007
После нескольких неудачных попыток изготовить большую и "красивую" плату с большим количеством мелких дорожек и
малым расстоянием между ними по ЛУТ (лазерно утюжная технология), было решено делать с помощью фоторезиста.
До этого, относительно маленькие платы успешно изготовлялись по ЛУТ.
В качестве источника УФ излучения были опробованы различные источники, от солнечного света до мощных галогенных ламп, но ввиду неоднородности светового потока, малой эффективности(галогенка) а также изменяющейся во времени
интенсивности УФ излучения (солнечный свет). Хороших результатов добиться не удалось.
После чего и был построен данный прибор.Позволяющий получить всегда четкий и неизменный результат.
Опытным путем был подобран временной интервал "засветки" это 3-4 мин в зависимости от толщины нанесенного фоторезиста.
Привожу фото платы изготовленной с помощью данного аппарата.
Vitaly
  • 25 Ноя 2007
Andriy, ух ты, а чем управлять собрался? Четыре шаговика...
М
Морозик
  • 25 Ноя 2007
KRAB, Все понял. Кроме одного. :lol: Каким пером и каким лаком все нарисовано?? :lol: :lol:
Реакции: Alpan
Andriy
  • 25 Ноя 2007
Vitaly, Догадливый какой. :mrgreen:
Vitaly
  • 25 Ноя 2007
Andriy, а че тут догадываться... Станочек фрезеровальный мостыришь? ;) Аль для сверления плат?
Andriy
  • 25 Ноя 2007
Морозик, Печатаешь на лазерном принтере, на термостойкой пленке. Но ввиду её дороговизны я использовал бумагу похожую на нашу кальку купленную в месном супермаркете. Время экспозиции при этом не увеличилось.С этой бумагой можно и струйник использовать.
Добавлено 25-11-2007 13:16
Vitaly, Станок с рабочим полем 1000х700х300. :)
Maxim_Z
  • 25 Ноя 2007
Ахуеть! :shocked: :) Механику показать можешь?
Реакции: malika
Scorpion
  • 25 Ноя 2007
Andriy, давай фоту станка в студию! :mrgreen:
Андрёй
  • 25 Ноя 2007
Для качественной фотоэкспозиции надо плату и фотошаблон вставить в пакет и завакуумировать.
Тогда не будет подсвета под фотошаблон - в результате точность возрастет в разы, особенно для проводников между ножек микросхем.
Scorpion
  • 25 Ноя 2007
Немного не понял: это что мягкое УФ для денЁг? А то у меня была одна такая лампычка - сутки пытался стереть 27Cххх. Потом купил жесть - 25 мин и всё!
Moriaan
  • 25 Ноя 2007
Andriy, лучше всего шаблоны изготовлять на струйном принтере. Особенно хорошо для этой цели подходят Эпсоны старых моделей где можно вручную выставить контрастность картинки и расход чернил. Плёнка, конечно дороговата, у нас 50 листов стоит 27 евро, но качество шаблона будет на порядок выше, чем на лазерном
Печатка, что на фотке не лучшего качества, да и "поиздеваться" при оладке я над ней уже успел. Обычно качество намного выше. Засвечиваю ПП при помощи старого УФ-стирателя EEPROM-ок
Добавлено November 25 2007
Достаточно прикладывать фотошаблон к ПП стороной печати и плотно прижать. В этом случае никаких "теней"не будет. Таким способом я и по две дорожки между пистонами разводил, но это никому не нужный "экстрем" Предпочтительнее сделать дополнительную перемычку
Андрёй
  • 25 Ноя 2007
Будет интерференция. Это приведет к "размазыванию" края проводника.
Достаточно просто положить в пакет-мультифору или любой прозрачный пакет и высосать воздух пылесосом.
Moriaan
  • 25 Ноя 2007
Андрёй, а "интерференция" и тень не одно и то же? :)
Андрёй
  • 25 Ноя 2007
Нет.
Moriaan
  • 25 Ноя 2007
Тогда, будь добр, поясни, что ты подразумеваешь под интенференцией и почему из-за неё края печатного проводника будут размытыми?
Vitaly
  • 25 Ноя 2007
ОЙ, хорошо хоть не ДИФРАКЦИЯ (слово-то какое :lol: ).
Андрёй, да, не забываем, что не все йогурты одинаково полезны. Не все полимеры прозрачны для УФО.
Тогда еще проще - дуем на шаблон сверху.
Maxim_Z
  • 25 Ноя 2007
Я в качестве объясняльщика подойду? :)
Это большая проблема при увеличении степени интеграции в микросхемах. Там для этого сокращают длину волны экпозиционного "света"
Добавлено 25-11-2007 22:01
Да, вообще-то ты прав, Виталий :) Именно дифракция.
Введение в микроэлектронику Сугано сказал(а):
Главной проблемой технологии микроэлектронного производства является создание рисунка топологии. Уменьшение размеров рисунка, созданного оптическими методами, ограничено 3 мкм из-за влияния дифракции света. Поэтому в настоящее время применяется электронно-лучевая технология создания рисунка...
Классная книга. Я по ней курсовик когда-то делал по ФХОМЭ "Изготовление диодной сборки методом ионной имплантации" . На "4". Преподаватель очень хотел эту книгу у меня выпросить, а я сказал " Самому нада" :gigi:
П.С. Там конечно все оптические явления вместе картину портят, в т.ч. отражение от "торцов" зачернения на шаблоне...
Moriaan
  • 25 Ноя 2007
А-а-а, теперь понятно. Только это не для нашего случая. Такие точности при изготовлении ПП "вручную" абсолютно не нужны. Вполне достаточно, как я выше писал, приложить и плотно прижать фотошаблон стороной печати к ПП. В противном случае будет наблюдаться размытие границ, обусловленное толщиной плёнки и углом засветки фотошаблона, да и то не большое.
serviceman
  • 25 Ноя 2007
А у нас гуляет метод тоже интересный.На плоттере режется из пленки-самоклейки рисунок и лепится на текстолит.Затем в азотке с гидропиритом травится.Все ровно и аккуратно.Благо отдел наружной рекламы в нашей конторе имеется..А там и плоттер и плёнка...
Maxim_Z
  • 25 Ноя 2007
А бывают эстеты, которые 0,3 дороги делают. Там малейшая неплотность прилегания из-за неплоскостности прижимного стекла, например, и всё. Тут и обеспыливание (мы говорили)
Вакуумом оно лучше.
Добавлено 25-11-2007 22:36
Муторно это. представь сколько обрезать перемычек придется на плате, подобной как Andriy показал
