katalianin
- 13 Дек 2015
Я что-то в крупных магазинах типа Сириус и Мегаопт окончательно разочаровался. Оригинальных запчастей там почти нет .
Ответ в тему Адреса фирм продающих З.Ч. к Сотовым!!! как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
