koctjntin
- 16 Фев 2012
Контора опускается ниже плинтуса ссылка скрыта от гостей очень много брака.
Ответ в тему Адреса фирм продающих З.Ч. к Сотовым!!! как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Последнее сообщение на страницах написано год назад. Думаю многи фирмы не актуальны и открылись новые - более лучшие.Сандро сказал(а):vovakent2, тебе пять страниц фирм мало?![]()
Так ищи. ссылка скрыта от гостей /vovakent2 сказал(а):Думаю многи фирмы не актуальны и открылись новые - более лучшие.
