ssobolev
- 19 Июн 2008
А кто работал с этой фирмой: ссылка скрыта от гостей как она?
Ответ в тему Адреса фирм продающих З.Ч. к Сотовым!!! как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Покупаю Flc (шлейф) SonyEricsson Z310 Complete ORIG 100%beatl сказал(а):Камрады, где взять шлейфы на SE Z310 ? Уже три штуки накопилось. Первый скоро год как лежит.
Не советую, доставлять будут очень долго. Есть печальный опыт.ravt сказал(а):Не было в теме , добавлю.
www.gsmbaza.ru - Москва доставка по всей России.
