Важно! Защита НОТ от скачков вверх по +В
  • Автор темы Romuald
Р
Рetrovich1
  • 16 Окт 2007
Romuald, ответа не получил насчет Д813.
Может, просто не то хотел там обозначить.
Неясно
Vad
  • 16 Окт 2007
Выкладываю набросок схемы (Альфа вариант), "Устройства".
Критикуйте... :gigi:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Защита НОТ от скачков вверх по +В?
    Ответ в тему Защита НОТ от скачков вверх по +В как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Rottor
  • 16 Окт 2007
А ЭТО от чего "защищает", неужели и от "дурного глазу и дальней дороги при бубновом интересе"?
Что то не вижу на схеме переключатель - "мирное время / военое время"?
  • 16 Окт 2007
Ildar+ сказал(а):
Глупо думать, что они не поползут вверх.
- а как они "поползут", если работа ИБП заблокируется "устройством" - имитация КЗ по В+, как только В+ превысит установленный порог защиты?
Ildar+ сказал(а):
так-же глупо нагружать неисправный блок исправной нагрузкой.
- а что с ней будет? :)
Rottor
  • 16 Окт 2007
Vad,
Вот тут то же есть новинка для мобилки - дисковый номеронабиратель с прошлого века :)
Vad
  • 17 Окт 2007
Rottor, Тут ты меня удивил... :)
Vad сказал(а):
* Устройство имеет свой БП (для работы своей схемы).
* Телевизор запитывается от сети через Устройство через реле. В нормальном состоянии, контакты реле разомкнуты.
* К телевизору еще подключается два провода: минус к холодному шасси, и "сигнальный" на B+.
* В устройстве имеется стрелочный вольтметр показывающий напряжение на В+. Стрелочный вольтметр начинает свои показания не от нуля как обычно, а от напряжения 70 вольт (грубо говоря, последовательно с вольтметр стоит стабилитрон на 70 вольт). Так же имеется светодиодный индикатор наличия напряжения на В+ более 10 вольт (примерно). Схема проста, обратный транзистор, к коллектору светодиод через резистор к питанию прибора. На базе, пара последовательных диодов между базой и эммитером для ограничения напряжения на базу и резистор к В+.
* Регулировка срабатывания защиты в зависимости от напряжения на В+
* Работа устройства: Предварительно, на отградуированном регуляторе выставляем напряжение срабатывания защиты. После подключения сетевой вилки к устройству и проводов для контроля В+, на Устройстве нажимается кнопка "Старт", после чего от Устройства подается питание на телевизор. Если на проводе В+ происходит превышение напряжения срабатывания защиты, то реле, через которое подается сетевое напряжение на телевизор размыкается и телевизор обесточивается от сети. В любой момент, можно вручную обесточить телевизор нажав кнопку "Стоп". При желании, можно предусмотреть переключение на "классику" - включение лампы в цепь подачи сетевого напряжения для телевизора.
* "Сигнальный" провод подключен через диод и в его цепи стоит сглаживающая пульсации емкость. Это для случая, если по цепям В+ высохли электролиты.
Выделенно жирным шрифтом в цитате.
На моем наброске схемы не обозначена вся "обвеска". Так как это:
Добавлено 17 October 2007, 04:14
Rottor сказал(а):
Vad,
Классика на новый лад лучше  ссылка скрыта от гостей
Romuald
  • 17 Окт 2007
Хочу предложить на ваше усмотрение схемку пробника для проверки
кварцев (сам перебирал различные схемы и остановился на этой
просто и надежно) я думаю многим пригодится особенно начинающим
Добавлено 17-10-2007 06:56
для Petrovich1 стабилитрон ограничивает напряжение на КЭ транзи
стора в моменты бросков в остальное время вроде как ненужен
видно из смещения транзист. он полностью открыт а сколько напря
жения упадет на двух p-n переходах я думаю ты знаеш :)
Добавлено 17-10-2007 07:06
был вопрос в мыло по элементам транзистор любой силовой с
Vкэ более 200 В (импульсный хуже) тиристор ВТ 169D резистор
в цепи смещения тразист. 2 вата поскольку при сработке защиты
нагружается через вкл.тиристор на массу
испытатель кварцев (1 - 90 Мгц).pdf
Rottor
  • 17 Окт 2007
Для "начинающих" уже раз шесть обсуждали, последний раз тут : https://monitor.net.ru/forum/threads/79085/ года полтора года тому назад.
Лучше бы "начинающие" и профи пользовались архивом - меньше бы было спама в темах.
Ildar+
  • 17 Окт 2007
а где оно устройство блокировки? Источник просто отключится. назначение д3 еще как-то можно объяснить, назначение д4 (д813=13(!!!)в = вообще необъяснимо. (обычно сюда резисторы ставят Вот Роттор привел класическую схемку защиты от повышения напряжения. Вставку плавкую на вход- вот тебе и защита от перенапряжения. (в свое время ставил на блоки питания с выхода которых питались дорогущие в то время лсд тв (перестраховвывался). или кто помнит "волну" про плавный разогрев катодов. там тоже применялась данная защита от перенапряжения. Про этот "шедевр" лучше помолчать....- а что с ней будет?она превратится из исправной нагрузки в неисправную,. но нагрузкой все равно останется...
key-s
  • 18 Окт 2007
Интересно, что ровно четыре года назад (день в день), я делал примерно такую схему как у Vad и выкладывал с описанием здесь - https://monitor.net.ru/forum/threads/962/, но из-за тогдашних проблем с серверами вкладыш похерился..., осталось только описание, а вставить вкладыш сейчас не могу. Кстати, если кто сможет из модераторов это сделать - было бы хорошо. Вставлю здесь - может кому сгодится. Элементная база конечно отстой, но неплохо, иной раз, выручает схемка, да и развязана оптроном...
  • 18 Окт 2007
- Саша, когда смотрел? Все на месте .... :mrgreen:
key-s
  • 18 Окт 2007
Руслан, спасибо :)
Vad
  • 18 Окт 2007
key-s, У меня продвижение, дальше наброска схемы не ушло. Твой вариант, наверняка имеет воплощение в натуральном исполнении.
Ildar+
  • 18 Окт 2007
key-s, извини- сие графическое представление чей то такое? особливо про кнопку поясни (ты чертеж привел- тебе и пояснять ;) (красявашно выглядит, смысла не вижу...)
key-s
  • 18 Окт 2007
Ildar+, описание работы - по-ссылке, и про кнопку тоже... Емкость в ней для того, чтобы не привязывать несрабатывание триггера к длительности её нажатия. То есть, если сразу после нажатия кнопки, старта прибора, напруга B+ выйдет за предел порога срабатывания - триггер сработает сразу, а не будет ждать пока ты отпустишь кнопку.
Вообще, я это выложил только потому, что Руслан дал такой клич и возможно, что кому-то это пригодится. Да и описание без картинки - бесполезно. По-правде говоря, я где-то согласен с Rottor'ом в том, что его ГЕНЕРАТОР - на сегодня лучшее, что может быть. Просто, в то время, когда делалась схема ГЕНЕРАТОРА ещё не было...
Romuald
  • 18 Окт 2007
уважаемые участники хочу предложить на ваше обсуждение
устройство контролер напряжений (плавающих как вверх так и низ).
Может быть полезно при пассивном контроле как кренок так и вторичных напряжений по ТДКС. Имеет три состояния
ниже нормы -светодиод не светится
норма - светится
выше нормы мигает
на схеме показаны варианты подключений до 12 В (можно больше
главное чтобы разность между контролируемым напряжением и
напр.стабилизации стабилитрона составляла 5 В) :)
контролер напряжения.pdf
  • 20 Окт 2007
- Саша, еще мой первый шеф говаривал, что из 300 страниц "писанины" можно сделать классную статью на 2! :) Было бы из чего "отсеять" .... Иногда наличие самой идеи, пусть даже с "корявой" или переусложненной схемотехникой уже даст толчек кому-то сделать проще и лучше!
- а ЭТО даже никто и не оспаривает - одна его МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ чего стоит! :)
Romuald
  • 20 Окт 2007
Не пойму как вяжется быстродействующий контроль в схеме key-s
с медленным исполнительным устройством (реле) не похоже ли
это на двигатель от Ломбарджино на жигулевской ходовой :pain25:
Vad
  • 20 Окт 2007
Romuald, Вместо реле - оптрон, по "другую сторону" оптрона - схема ключа на симисторе.
key-s
  • 20 Окт 2007
Romuald, ты вообще про что, родной? Сколько тебе нада микросекунд :gigi: ? Вспоми - что ты собираешься контролировать таким прибором..., и как-то нада будет закрывать семистор или тиристор на той стороне..., а это опять усложнение и без того переусложнённого усложнителя :mrgreen:
Кстати, каскад на T7 можно было бы вообще выбросить, если применить реле K1 с двумя, или больше, парами разнозамкнутых контактов... При замыкании контактов "сеть" - размыкаются контакты "B+" и наоборот...
Ildar+
  • 21 Окт 2007
Romuald, смысл в такой проверке кварцев? смысл в таком контролировнии напряжения? вообще смысл темы в чем? (и кто ее прикрепил, как важную? он явно ошибался). Romuald, против тебя лично ничего не имею, чувствуется креативный подход к решению проблем (о проблемах отдельно - есть исходники твоих решений, по сути плагиат- но я не об этом). подучись немного. твоих знаний явно не хватает.
Добавлено Sun, Oct 21 2007, 01:17
(не выдавай чужие решения за свои...это мягко сказано- некрасиво(даже в том случае. если ты придумал это сам потрудись выяснить а не придумали ли это раньше тебя)).
  • 21 Окт 2007
- "цеплял" я! Цель - в ОЧЕРЕДНОЙ раз собрать для "разборки и отсева" приборы - пробники и.т.п. :)
Ildar+
  • 21 Окт 2007
KRAB, (шепотом, по дружески, на ушко - я не всегда бываю правым в суждениях. возьми твой опыт. значит не спроста прикрепил.....чуток подсказать Romuald, и изобретет таки (вопреки всему) вечный двигатель, назло скептикам. :) в общем тема пусть будет прикрепленной. Romuald, вот тебе идейка по дополнению твоего испытателя кварцев- в дешевых приемниках есть индикатор частоты. приспособив делители можно уложится в шкалу. попробуешь? ;) (мы тебе поможем......(претендую на соавторство в патенте на вечный двигатель ;) )
Romuald
  • 22 Окт 2007
IIdar+ в том что я немного плагиатор я уже сознался выше изобрету
вечный двигатель возьму в соавторы :) помогай советом.Выбрось
на обсуждение свои прибамбасы может перейму дельный опыт.
Vad если на симисторе(тиристоре) то лучше.Из своего опыта
устанавливал у-ва защиты от бросков по сети 220В для защиты
ИИП ТВ (состав двухуровневый компаратор и реле) - эффективность
почти равна 0.Однако хорошо защищает моторы и лампочки. :bye:
Добавлено 22-10-2007 19:40
извиняюсь в конце не тот смайлик поставил :)
Добавлено 22-10-2007 19:41
Ildar+
  • 22 Окт 2007
Romuald, а какие именно прибамбасы и для чего тебя интересуют? Есть идеи? выкидывай. подумаем на досуге. (я не занимаюсь разработкой, внедрением прибамбасов). просто ломаю апаратуру в рамках своих скромных познаний в сфере електричества. :)
