Важно! Защита НОТ от скачков вверх по +В
  • Автор темы Romuald
Romuald
  • 11 Окт 2007
Устройство предназначено для локализации причины сгорания НОТ
(у меня были такие проблемные ТВ и напалил транзюков с десяток)
Были периодические скачки вверх по +В неподдающиеся выявлению
прогревом и вибрацией.Как вариант защиты НОТ во время проведе-
ния ремонта можно использовать предложенное устройство. Можно
использовать как защиту с введением в состав ТВ . Например
в Самсунгах для спасения "сладкой парочки" при поплывшем
кондере или Акаях типа 2107 и аналогичных ТВ. Порог срабатывания
подбирается типом стабилитрона (на напр. стабилизации) .увеличение
на 5 в по +В в том же Самсунге приведет к отключению +В с индикацией происшедшего скачка.В этом случае ремонт будет
заключаться только в замене кондеров.Я думаю принцип работы
ясен из схемы - увеличение напр. вызывает скачек полож.потенц.
на УЕ тиристора который открываясь закрывает силовой транзист.
VT1 служит для индикации состояния защиты.Буду рад если
кому-то и пригодится.
защита по + В для НОТ.pdf
Р
Рetrovich1
  • 12 Окт 2007
VD4- :shocked:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Защита НОТ от скачков вверх по +В?
    Ответ в тему Защита НОТ от скачков вверх по +В как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Romuald
  • 12 Окт 2007
VD4 можно и не ставить если применить силовой транз. с
Vкэ больше 200 В
Vad
  • 14 Окт 2007
Romuald, У меня когда-то была идея сделать устройство защиты для ТВ при ремонте (далее по тексту - Устройство). Вводные требования были такими:
* Устройство имеет свой БП (для работы своей схемы).
* Телевизор запитывается от сети через Устройство через реле. В нормальном состоянии, контакты реле разомкнуты.
* К телевизору еще подключается два провода: минус к холодному шасси, и "сигнальный" на B+.
* В устройстве имеется стрелочный вольтметр показывающий напряжение на В+. Стрелочный вольтметр начинает свои показания не от нуля как обычно, а от напряжения 70 вольт (грубо говоря, последовательно с вольтметр стоит стабилитрон на 70 вольт). Так же имеется светодиодный индикатор наличия напряжения на В+ более 10 вольт (примерно). Схема проста, обратный транзистор, к коллектору светодиод через резистор к питанию прибора. На базе, пара последовательных диодов между базой и эммитером для ограничения напряжения на базу и резистор к В+.
* Регулировка срабатывания защиты в зависимости от напряжения на В+
* Работа устройства: Предварительно, на отградуированном регуляторе выставляем напряжение срабатывания защиты. После подключения сетевой вилки к устройству и проводов для контроля В+, на Устройстве нажимается кнопка "Старт", после чего от Устройства подается питание на телевизор. Если на проводе В+ происходит превышение напряжения срабатывания защиты, то реле, через которое подается сетевое напряжение на телевизор размыкается и телевизор обесточивается от сети. В любой момент, можно вручную обесточить телевизор нажав кнопку "Стоп". При желании, можно предусмотреть переключение на "классику" - включение лампы в цепь подачи сетевого напряжения для телевизора.
Так и не ушел дальше проэкта. Переключился в ремонте больше на ремонт сотовых и проэкт остался лежать "под сукном"...
Добавлено 14 October 2007, 17:22
И еще, чуть не забыл...
* "Сигнальный" провод подключен через диод и в его цепи стоит сглаживающая пульсации емкость. Это для случая, если по цепям В+ высохли электролиты.
Rottor
  • 14 Окт 2007
Деревня - наивно как и предложенные "методики". :mrgreen:
Происходит срабатывание "защиты"(!) ну а дальше ???
Рыдаем от счастья что остался целым транзистор или напрягам извилину по Ченышевскому "кто виноват и что делать?"
Менять наугад резюки, транзюки, кондюки, пока не заработает...? :mrgreen:
Romuald
  • 14 Окт 2007
Vad идея твоя неплохая но получится довольно сложный и габаритный прибор (имеет смысл для больших стационарных
мастерских для работы с проблеммными ТВ ) Я бы разбил его
на два отдельных устройства более узкой специализации по
характеру повреждения ТВ (для ремонта ИП и для СР) Мне приходится ходить на вызов то меньше нести с собой железа.
Rottor - в моей зоне народ не шибко богатый поэтому не хотелось
бы переваливать на его плечи стоимость попаленных по
собственной глупости транзюков. А вообще такую защиту (только
усовершенствованную ) имеет смысл применять на ТВ пришедших
в ремонт (ведь не знаеш из-за чего сгорел транз.в ИП или СР) :)
Viktor001
  • 14 Окт 2007
А у Вас есть чтото получше?
Человек дельное предложение внёс, и схему придумал. Респект ему!
Бываю такие случаи, когда только подетальной заменой. А деталек бывает много... И каждый раз транзистор палить не очень то охота.
Vad
  • 14 Окт 2007
Rottor, Наверно не один раз сталкивался с такой неисправностью МП как: "непериодическое изменение выходного напряжения МП" (не связанного напрямую с прогревом). Чем обычно заканчивался такой ремонт? В замене всех элементов, которые при изменении своих параметров во времени (относительно короткий период времени) могли повлиять на выходное напряжение или поштучное выявление дефектного элемента? Ведь в схемотехнике МП не всегда только ОДИН элемент отвечает за значение выходного напряжения. "Устройство", как минимум облегчает ремонт от тупого наблюдения за стрелкой вольтметра (или цифрового) когда стоит телек на прогоне после замены сомнительного элемента и при его использовании поможет определить область "легендарного" - "Почему летит строчный транзистор?", по вине МП или СР.
Добавлено 14 October 2007, 22:04
Romuald, Планировался небольшой размер, примерно 15*15*6 сантиметров. Собственный БП, изготавливался на основе импульсного (от ДВД например, с "обрезаной" платой самого модуля).
Romuald
  • 14 Окт 2007
Vad а если сердцем сделать PIC типа 12F675 со встроенным
АЦП к которому завести выходы с компараторов то можно
секономить на весе ( однако с програмированием туговато) У меня
знакомый что-то подобное сотворил для ремонта блоков произ-
водственной автоматики . Для каждого блока меняется только
прошивка PICa а периферия остается прежней. :)
Р
Рetrovich1
  • 14 Окт 2007
Vкэ больше 200 В
а если поставить?? вопрос про схему!!
Rottor
  • 14 Окт 2007
Viktor001,
Ламерам нехрен делать в Энциклопедии, только читать!
Для этого достаточно древней типовой схемы - тиристор и стабилитрон с переменным резистором между катодом и УЭ.
Только что оно тебе даст, сколько по времени ты собираешся играться с таким устройством как с кубиками?
Любому ламеру ясно что аппаратура с работающими устройствами защитами не ремонтируема , срабатывание защиты не дает никакой информации - для ремонта защиту отключают.
Какая в хрена "легендарность" для кого?
Ответь на предидущий вопрос - каким образом после очередного "выключения" собираешся определить неисправность, и в течении какого времени ?????????? :gigi:
Еще раз повторяю тема для глухой ДЕРЕВНИ !
И это дает основание утверждать что форум скатился в дремучее ламерство с подобными "идеями". :(
Для ламеров в Энциклопедии выложенно устройство позволяющее избежать "легендарности" в области ремонта ИИП.
Ни пора ли научится ремонтировать БП по взрослому?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=324727#324727
- Спровоцировать ремонтируемый блок питания на нагрузке (лампочке) в разных режимах, например с повышенной амплитудой импульсов, с прогревом деталей, продолжительное время легко и просто при помощи ГЕНЕРАТОРА. К тому же в таком случае сразу выявляется неисправная деталь с мерцающими проблемами.
- Микросхема ШИМ контролера в составе ИИП проверяется штатно в разных режимах при притании ИИП от источника +В того же ГЕНЕРАТОРА с ограничением тока - что обеспечивает сохранность всех деталей.
- От источника +200 V ЕНЕРАТОРА, так же автономно, проверяется Строчная Развертка на разных напряжениях (режимах) с ограничением по току, что обеспечивает сохранность строчного транзистора в активном режиме СР.
Изучайте способы ремонта блоков питания, НЕ ЗАСЕРАЙТЕ Энциклопедию спамом.
Уж если сильно приспичело то вот она типовая "защита" от подобных проблем и дурного глазу - и зачем городить лисапет?
Viktor001
  • 15 Окт 2007
Rottor сказал(а):
Viktor001,
:lol:
Rottor, чего Вы лезете в чужую тему,.со своим герератором. Сначала сами прочитайте, как она называется "Защита НОТ от скачков вверх по +В" . Или стало завидно, что хорошая вещь, и вдруг не Вами придумано?
А схемка Romuald, очень хорошая. Потому что попадаются такие экземпляры, у которых транзистор работает несколько дней. И вдруг вылетает. И непонятно отчего. Толи это из-за блока питания, толи это в строчке чтото дохнет. А тут хоть будет понятно где искать. Поставил телевизор на прогон, и занимайся спокойно своими делами. Как выключился - сразу будет понятно отчего это произошло.
А с генеротором - тоже самое что просто с вольметром. Сидеть несколько дней, возле одного аппарата, глазеть на этот генератор, и тупо ждать когда чего нибуть сдохнет.
KVERT
  • 15 Окт 2007
Viktor001,Romuald, зачем ТАКАЯ тема в ЭНЦИКЛОПЕДИИ?
Уже есть ГЕНЕРАТОР Роттора, данное "изобретение" и рядом не
стояло (без обид). :)
Vad
  • 15 Окт 2007
Тама скорее всего переедет во Флейм (или часть темы). Там, как говорится, подвергнется критике и потом будет уже видно о достоинствах и недостатках конструкции.
Rottor, Эта "защита" при сравнении с Генератором, устройство из разной весовой категории и целей их назначения!
По крайней мере, будет ясно, если сработала защита (был скачек или превышение напряжения на выходе МП), что ищем проблему в МП. Если "умер" строчный транзистор - то ищем проблему уже в СР.
Теперь ответь на мой вопрос.
Rottor
  • 15 Окт 2007
Вроде как не сегодня зарегестрирован...
Ты сообщения на форуме когда нибудь читаешь, в архивах форума или например тут в ЭТОЙ теме?
KVERT
  • 15 Окт 2007
Vad сказал(а):
Vad писал:
В таких случаях я отсоединяю СР и ГЕНЕРАТОРОМ изменяю
напряжение +В от минимума до максимума, обычно всегда находится неисправный элемент. Попадался ФУНАЙ какой-то, где
была такая периодика, так с помощью ГЕНЕРАТОРА быстро нашлась (и померять всегда можно режимы, например, на транзисторе, оптопаре), а с этим устройством ты увидишь, что сработала - и что? Дальше менять что-то наугад?
Добавлено 15-10-2007 10:13
А если НОТ вылетает через несколько недель, то это тяжёлый случай, от этого никто не застрахован.
Vad
  • 15 Окт 2007
В своей практике, примерно лет 7 назад, имел относительно массовый случай с местной партией Shivaki на H-501 шасси. Самопроизвольное увеличение номинала R817 в процессе работы (питание оптрона в холодной части) - брак производителя компонентов. Демонтированые резисторы, на "пытки" нагревом (в том числе и под напряжением) - никак не реагировали... Выявления "Первенеца" далось отнюдь не "малой кровью"...
KVERT
  • 15 Окт 2007
Vad, а в таких случаях, как ты пишешь, я думаю, ни один прибор не поможет, но согласись, что имея ГЕНЕРАТОР под рукой,
имея возможность измерить то, что надо и где надо, дать блоку
питания поработать в разных режимах, шансов найти неисправность
будет поболее, разве не так? И как же ты нашёл неисправность?
Vad
  • 15 Окт 2007
KVERT, Я нигде не утверждал о том, что ГЕНЕРАТОР плох и т.п.! ГЕНЕРАТОР вещь нужная и полезная для ремонта!
После этих Shivaki и появилась у меня сама идея о "Устройстве защиты с отключением питания", потом забросил ее, так как телевизоры с похожим поведением МП, попадались не так часто. Но осадок от тех аппаратов остался.
Пришел первый телевизор с коротышем на строчном транзисторе, меняю его, прогон успешен... Через пару дней - возврат, теперь до кучи к транзистору и STR-S6707 (не выдержала многократных попыток запуска с деревенской сетью), меняю: НОТ, STR с токограничительными резисторами, три электролита в ее обвеске, стабилизатор напряжения для STR(for 9 pin), для профилактики и как возможный вариант - оптрон, SE120, диод В+, конденсаторы по В+... Прогон в течении недели - успешен. Аппарат выдается. Через неделю - опять возврат с одним сдохшим НОТ... :cry: В мастерской, к этому времени уже стоят на прогоне или ждут выдачи еще несколько таких аппаратов с аналогичным "началом"... Заказ и замена ТДКС и ОС-ы, замена по цепям коллектора НОТ, через неделю прогона: опять - смерть НОТ... Начал подумывать о визите к психотерапЭвту... Потом заменил во всех аппаратах по "узлам" компоненты, записал, что именно и в каком аппарате заменил и на выдачу - ждать с каким замененным "узлом" не вернется... Так принципиально и докопался до сути проблемы. Можно конечно было тупо поменять ВСЕ, но докопаться до истины стало интереснее и полезнее...
Пора тему или часть во Флейм... Сидим, ждем...
Rottor
  • 15 Окт 2007
Vad сказал(а):
Прогон в течении недели - успешен... через неделю прогона: опять - смерть НОТ :mrgreen:
То что ГЕНЕРАТОРОМ определяется за 10 - 15 минут.
Еще раз напоминаю двано пора менять методики и отказываться от ДЕРЕВЕНСКИХ способов ремонта.
В крайнем случае не лезть в Энциклопедию с дремучими идеями. :(
Даже если тебе нужен "ограничитель" то на кой ХРЕН его собирать на двадцати деталях в упаковке от вазелина?
Купи коробку дешевых супресоров или собери схему на трех деталях с тиристором - как это принято с 70-х годов когда ЭТО было очень модно. :mrgreen:
Помимо типового способа, применение ГЕНЕРАТОРА позволяет использовать уникальную возможность получения " амплитудного разгона" для провокационного тестирования компонентов, но ЭТО разумеется не с уровнем ламеров.
Об этом эффекте упоминалось в обсуждении одной из тем по переделке факсов 100 / 220V.
Vad
  • 15 Окт 2007
Rottor, Во первых, именно в то время (ремонта этих Shivaki - лето 2000 года), не было еще и Монитора и твоей статьи о ГЕНЕРАТОРЕ я не встречал (может на популярной в то время Конфе Телемастера и была, но не встретил я её тогда...). Во вторых, причиной смерти НОТ, был неограничиваемый разгон через обратную связь регулятора напряжения МП, на сколько позволяла схемотехника МП на STR-S6707, который начинался в произвольный момент времени.
  • 15 Окт 2007
Внесу ясность, как и обещал в л/с!
1. Просьбу о "переносе" данного материала из раздела ТВ (где в одной из тем промелькнула ЭТА информация) инициировал я - подробно смотреть тогда не было времени, а чтобы инфа "не затерялась" - попросил это сделать Romuald - за что ему СПАСИБО! :)
2. Схема действительно неоправдано переусложнена, но в "+" ИМХО - имеет индикацию возникновения "скачка" напряжения В+ и защиту по этой цепи и все это с "триггерным эффектом", т.е. допускает установку "на прогон" без постоянного контроля за состоянием ТВ.
3. Предложенный (уже неоднократно) Алексом Rottor вариант устройства аналогичного назначения - намного ПРОЩЕ, только "индикацией" :) будет служить переход ИБП в режим защиты!
4. По моему мнению (при наличии соотв. комментариев и пояснений не только от автора, но и Участников) ОБА (и не только этих "приборов") достойны помещения в НАШУ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ, а вот право последователей в изготовлении самим ВЫБРАТЬ что ему "по вкусу." Как пример - измерители ESR - пока не подержишь в руках "цветомузыку" от мастер-КИТ не оценишь достоинства или недостатки остальных .... :mrgreen:
5. О целесообразности применения ГЕНЕРОТТОРА в данном случае - согласен, но для некотрых Участников (может быть назовем ЭТО - в силу "привычки" или неимения достаточного опыта применения ГЕНЕРОТТОРА) "удобнее"зафиксировать сам факт наличия "разгона" ИБП, а потом уже заниматься его непосредственным ремонтом с помощью того же ГЕНЕРОТТОРА.
6. УБЕДИТЕЛЬНАЯ просьба "товарисчам" :mrgreen: не имеющим (не работавшим) с ГЕНЕРОТТОРОМ не "коментировать" методики и варианты применения, т.к. одного "считаю, кажется, думаю и т.п." - здесь мало! :)
Только позавчера, например, с его использованием в течении 5 минут была установлена ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ дальнейшего ремонта домашнего кинотеатра Samsung ценовой категории 300-500 у.е. после грозы не имея под рукой требуемых ИМС ШИМ для ИБП - после подключения к первичной "ключевой" обмотке основного ТПИ кинотеатр "задышал", т.е. полностью работоспособен и осталось только сделать ИБП!
Тема однозначно пока пойдет во Флейм, где можно будет обсудить не только ЭТО, но и другие (если кто "выложит" - как показал опыт - желающих обычно нет :) , но все же...) приборы (пробники) и т.п. облегчающие жизнь ремонтника ...
Romuald
  • 15 Окт 2007
Ребята спасибо всем за столь бурное обсуждение (честное слово
не ожидал и извиняюсь за задержку выезжал из города) Если
кого-то интересуют различные пробники индикаторы могу еще
предложить индикатор плавания напряжения (пригодился мне
для контроля за кренками ) испытатель ТДКС ТВС испытатель
кварцев ( 1-90 Мгц) свои штучки которыми периодически пользуюсь.
Я не являюсь прямым разработчиком их а просто немного
доработал конструкцию и применил по своему назначению. Еще
раз всем спасибо за внимание :up:
  • 15 Окт 2007
Romuald сказал(а):
Если кого-то интересуют различные пробники индикаторы могу еще предложить
- конечно, ДАВАЙ прямо сюда .... :)
Ildar+
  • 16 Окт 2007
а интересно это защитит HOT от пробоя в трубе? ....прикинем немножко с другой стороны. B+ не единственное напряжение, получаемое с БП. Глупо думать, что они не поползут вверх. так-же глупо нагружать неисправный блок исправной нагрузкой.
