Решено Принцип работы СВЧ печи
  • Автор темы SUB7
maxi1949
  • 5 Окт 2007
SUB7 сказал(а):
01-04мм.
Так 4кв, всего. Тестер не сунь. :)
Kosta
  • 5 Окт 2007
SUB7, 1 мм = 1000 вольт знай . Меняй магнетрон.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Принцип работы СВЧ печи?
    Ответ в тему Принцип работы СВЧ печи как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Anonymous
  • 5 Окт 2007
1мм между фазой и 0 при 50 Гц
SUB7
  • 5 Окт 2007
2Kosta. Вот, от транса один провод идет на магнитрон, два других уходят вправо, там 2 каких-то трубки(это и есть конденсатор?) похожих на нагревательные элементы. Предохранителей в этих цепях нет.
Anonymous
  • 5 Окт 2007
SUB7, проверь конденсатор(ёмкость) и диод.
MICHAIL
  • 5 Окт 2007
SUB7, ты дождессы....Придет Алекс и засунет тебя в эту штуку всего...
Да почитай ты в Энциклопедии - там абсолютно всё разжевано!
O
oleg-f
  • 5 Окт 2007
Через примерно секунды 2, после того, как ты включил печку, на секунду должен появиться звук, как будто ты прикоснулся к вентилятору листом бумаги. Это запускается магнетрон. Если этого звука нет, а все напряжения в порядке, скорее всего - потеря эмиссии магнетрона.
Kosta
  • 5 Окт 2007
SUB7, да, под вентилятором стоит кондёр и диод одним концом на корпусе (под винт) другим на ногу кондёра.
Ghjcnj Vbif, нет. :)
maxi1949
  • 5 Окт 2007
MICHAIL сказал(а):
ты дождессы....
:up:
Kosta
  • 5 Окт 2007
А чё во флейме ,да ещё под шафэ, потрындеть незя?
O
oleg-f
  • 5 Окт 2007
maxi1949 сказал(а):
01-04мм.
Ага, вот так я, дурака кусок, в прошлом году и спалил свой тестер, хоть и знал, что им там мерять нечего. Заболтался с владельцем (в который раз наука). Главное утешение - купил себе новый, намного лучше. :mrgreen:
SUB7
  • 5 Окт 2007
2MICHAIL - не ругайся сильно :) , я первый раз(по необходимости) залез в эту микроволновку, была бы моя воля - даже не сунулся бы туда.
2oleg-f - да, судя по твоим описаниям - магнетрон запускается, т.к. все звуки похожие и время совпадает.
2Ghjcnj Vbif - там 2 диода: HVM12(на нем значек обычного диода, одним концом на корпус, другим к кондеру) и 2X062H(на нем значек двух встречных диодов - параллельно кондеру) - обычным мультиметром при прозвоне - обрыв у обоих.(может напряжения мультиметра не хватает для открытия их?)
Anonymous
  • 5 Окт 2007
Обрыв - это нормально. Это не КЗ, когда КЗ сгорит мощный предохранитель (10А), проверь емкость и контакты (обжать или пропаять с флюсом) все (по высокому в т.ч. и накал). На входе трансформатора должно быть 220В, а не 200 и ниже.
maxi1949
  • 5 Окт 2007
SUB7 сказал(а):
обрыв у обоих
Так там высоковольтки, нада мегометром. :) Да и не летят они.
oleg-f сказал(а):
спалил свой тестер
Ты думаешь я не спалил, правда это было до инета, в 1982году, прекрасный автомат мультиметр, с Япана, тогда большая редкость была. :cry: :)
Anonymous
  • 5 Окт 2007
А я не палил, по крайней мере в том месте. :)
Kosta
  • 5 Окт 2007
SUB7, открути магнетрон и посмотри нет ли на нём прогаров.Только вынь всё из сети.
SUB7
  • 5 Окт 2007
ок, сейчас сделаю. И пока вопрос - как именно проверить, что с магнитрона идет выход ВЧ? Тобишь контакты закрытия двери я закорочу, что, тоже в камеру неонку поместить, или как-то еще можно определить?
Anonymous
  • 5 Окт 2007
стакан с водой помести.
SV
R. I. P.
  • 5 Окт 2007
Неонка может и взорваться в камере :)
А вот этого ни в коем случае не делай!
Kosta
  • 5 Окт 2007
Ты решил покончить жизнь самоубийством или просто покалечится?
Есть приборы для проверки излучения,дурью не майся.Стакан с водой-самое то.
SUB7
  • 5 Окт 2007
ну, тут в форуме как-то кто-то показывал фото, как чувак проверяет магнтероны какой-то лампой прямого накаливания, держа лампу в руке :mrgreen: :mrgreen: Не, детей у меня еще мало, так что да, лучше стакан с водой....
Открутил магнетрон, всё чисто, никакого нагара или проэлектризованных дорожек/каналов нет. Обнаружил только один деффект - оба магнита треснутые пополам. Из-за этого может быть?
Kosta
  • 5 Окт 2007
SUB7, ну и всё,меняй магнетрон видать заводской дефект ,вейка новая да ещё с грилем - стоит делать.
SUB7
  • 5 Окт 2007
хорошо, тогда последний вопрос:))) Сколько (хотя бы примерно) стоит магнитрон и где его можно заказать( в нашей местности таких элементов в продаже никогда не было)? Panasonic 2M211A-M1 (J5N - 1119 2)
Anonymous
  • 5 Окт 2007
SUB7, конденсатор и напряжение входное проверил???
Добавлено 05-10-2007 03:31
Радиотехника - наука о контактах: или контакт есть, где его не должно быть; или его нет, где он должен быть...
А о реле радиотехника что говорит?
SUB7
  • 5 Окт 2007
напряжение на входе транса ровно 220В, конденсатор исправен, выход транса проверить нечемКроме отвертки :mrgreen: )
