-=KV=-
- 27 Мар 2010
Да, пардон, действительно 13 вывод
Исправлю.
Ответ в тему Как восстановить BIOS как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Led сказал(а):waspet1356, это ты понькой собрался BIOSы шить?Ну-ну...
а по твоей флешке - скорее всего 39SF020.Ищи в поиске "хотсвап",ежели прогер собирать не хочешь.
Или ссылка скрыта от гостей
igorillich, из-за него и все проблемы были. При включении БИОС из флешки пишется в ОЗУ. Если ОЗУ глючит, то будут всякие чудесатые чудеса. А если с таким глючным модулем попытаться обновить БИОС, то с большой долей вероятности получается мёртвая мамка.igorillich сказал(а):Правда, там еще одна проблемка была - глюки одного модулей ОЗУ.
В личку ему написать режим секретности не позволяет?Alf_Melmok сказал(а):Подскажите где скачать архивчик от Dimon908_2.
