Michael666
- 7 Ноя 2007
Dimon908,
Новая версия мне понравилась больше
Ответ в тему Как восстановить BIOS как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Dimon908_2 сказал(а):Архив берем здесь: ссылка скрыта от гостей
Подводных камней быть не должно, но все-таки не забывайте про них
Вопросы по программатору задавайте мне на мейл: dimon908@cosmostv.by , посещать этот гадюшник нет желания.
-=KV=- сказал(а):Сегодня запустил SEEProg.
Кто будет собирать, обратите внимание на то, что 15 вывод IC1 посажен на общий, нужно перед печатью на клише, удалить это соединение.
