Решено Управление коллекторным двигателем 60 кВт
  • galgan
galgan
  • 29 Сен 2007
Привет ребята!
Суть проблемы заключается в следующем - есть установка, в которой стоит коллекторный двигатель постояного тока мощностью 60 кВт. нужно обеспечить работу даной игрушки от трёхфазной сети 380В, (тобиш 3-х фазный выпрямитель), ступенчатое регулирование оборотов.
Стабилизация оборотов обеспечивается за счёт обратной связи с тахогенератора, (1-100В).
Стабилизация тока обеспечивается от трансформаторов тока.
Можна истользовать TDA1085, но стоит вопрос в обеспечении увязки силовых ключах, к трех фазному питанию.
может кто подскажет по поводу готовых микросхем, чтоб не парится.
Спасибо
voterman
  • 30 Сен 2007
Использовать проммышленный привод "Simens". Если надо, уточню модель. Намного надежнее, но дороже.
Ivan1962
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Управление коллекторным двигателем 60 кВт?
    Ответ в тему Управление коллекторным двигателем 60 кВт как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
A=PT
  • 2 Окт 2007
...но стоит вопрос в обеспечении увязки силовых ключах, к трех фазному питанию.
Уточните силовую часть, схемотехника???
galgan
  • 3 Окт 2007
Я думаю оставить старую схему силовых ключей, фрагмент схемы в присоединеном файле, но тут есть один ньюанс, я не могу найти даташит на тиристорные сборки ТТ131 N 1200, которые стоят сейчас в блоке.
в качестве мозгов думал использовать TDA1085, она по моему неплохо должна увязатс с существующими входными сигналами, тобиш управление оборотами 0-15В, тахогенератор и токовые трансформаторы.
осталось выход управления розкачать на управление 6-ю тиристорами, по два на каждую, фазу. По сути нужно один сигнал от ТДА, сместить два раза на 120 градусов
Добавлено 02-10-2007 23:06
можна и готовый поставить, остается убедить заказчика, что весьмасомнительно
voterman,
A=PT
  • 3 Окт 2007
Есть несколько вариантов, можно применить мост Ларионова, а на выходе его поставить GBT c драйвером и снабберовской защитой.
Другой вариант немного сложнее, необходимо установить на каждую группу тиристоров фазочувствительные драйверы, а опорный уровень с TDA одновременно на трех группах, позволит управлять углом 3-фаз.
Такой драйвер можно изготовить самому, если речь о единицах штук, примерную схемотехнику могу представить после выходных, пока нет времени.
На мой взгляд первый вариант удобнее.
galgan
  • 3 Окт 2007
Если нетрудно обрисуй варианты подробнее, смутно представляю картинки.
в принципе схема будет в одном экземпляре
voterman
  • 4 Окт 2007
Надо решить вопрос плавного пуска и динамического торможения 60кW двигателя, приличной стоимости. Также обеспечить
кучу защит: к.з, перенапряжения, температуры и т.д. И все это в единичном экземпляре.
galgan
  • 4 Окт 2007
В схеме ступенчатый разгон, основные защиты рулит ТДА1085, проблема пока в согласовании выхода микрухи с тремя фазами :( .
И вся эта возня для запуска одного двигателя, одной установки
tvorcheskiy
  • 5 Окт 2007
galgan, Посмотри схемы мощных зарядных устройств и сварочных выпрямителей. Может какие идеи найдёшь...
galgan
  • 5 Окт 2007
tvorcheskiy, Спасибо, сейчас загляну.
galgan
  • 11 Окт 2007
A=PT, так как с драйверами, поможеш?
A=PT
  • 12 Окт 2007
galgan, За выходные предоставлю варианты, очень тесно со временем.
galgan
  • 12 Окт 2007
Понимаю, у меня тоже дурдом, работы выше крыши :maniac:
culibin
  • 14 Окт 2007
Не забывайте, двигатель может быть с параллельным, последовательным, и смешенным возбуждением.
galgan
  • 14 Окт 2007
Об этом помню, спасибо
  • 19 Окт 2007
Привет а смещать надо постоянно на одно время или частота должна меняться?
galgan
  • 27 Окт 2007
Доброго времени суток!
Сорри за длительное отсутствие, много работы.
A=PT так как с драйверами??
