- 17 Сен 2008
Ответ в тему Ремонт ТВ по фотографии - и в шутку и всерьез ... как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Dectos сказал(а):"Змейка" - это переходной процесс в строчной синхронизации растра.
Строки растра формируются СР сверху вниз.
В начале растра строки еще не синхронизированный по фазе и рассогласование выглядит как колебательный процесс и уменьшающийся по мере захвата фазы к концу растра.
Смотри все цепи имеющие отношение к АПЧФ строчной развертки работающие с видеопроцессором.
Nikolae сказал(а):М52340 не разрисована структурно,по квадратикам.Но по непосредственной близости от кварца 503кгц только одна цепочка которую можно принять за фильтр фапч.
Веонард сказал(а):Замена С305 1,0*50в решило проблему.
