ЗАМЕНА MN2488 и MP1620!
  • Автор темы Юра_Луцк
Ю
Юра_Луцк
  • 31 Авг 2007
ЗАМЕНА MN 2488 и MP 1620!
В выходном каскаде усилителя мощности вылетела комплементарная пара MN2488 и MP1620. Кто встречал или пробовал их менять, в продаже не нашёл. Какими аналогами можно заменить и какие у них параметры. Заранее благодарен!
    Ответ в тему ЗАМЕНА MN2488 и MP1620! как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
GruVital
  • 30 Ноя 2015
Думаю будет полезно!
sony str-db790, выгорел левый канал, на морде protect, (транзисторы дарлингтона от санкен MN2488 и MP1620 и обвязка). Прежде чем добраться до них, надо всё разобрать. :) Пытался найти санкены, но результат 0, . Собрал навесом дарлингтоны под один болт крепления из каждой твари по паре (тошиба 2SC5200+2SC4793 и соответственно 2SA1943+2SA1837) и добавил по резистору, как из даташита на санкены.
Тест прошел довольно успешно. :)
pavel-pervomaysk
  • 1 Дек 2015
TIP142 & TIP147
GruVital
  • 5 Дек 2015
pavel-pervomaysk сказал(а):
TIP142 & TIP147
Паша, это не очень альтернативная замена! :)
CYB
  • 5 Дек 2015
А хорошо искал? Инет-магазин, недалеко даже
MN2488  ссылка скрыта от гостей
MP1620  ссылка скрыта от гостей
Nobody
  • 6 Дек 2015
Спасибо GruVital за это сообщение.
CYB
  • 9 Окт 2016
Недавно видел подобное включение, но пары были собраны 2SC5200+TIP41 и 2SA1943+TIP42, естественноTIP-ы стояли на плате.
1андрей11
  • 19 Окт 2019
интересно а как вычислили что именно они сдохли ? тупо по нагреву ? в моём случае AV-ресивер SONY STR-K740P , ошибок не писал . громкость сильно упала ( со слов заказчика) . раскуривая PDF и гуляя осцилом по плате нашёл лишь одно отличие напруги на эмиттере -базе Q640 (маломощный транзистор в обвесе ключей ) но не суть . помог тепловизор -при минимальной громкости эта сладкая парочка MN 2488 и MP 1620 грелась до + 75C . снял транзисторы а китайпробник показал их исправность как обычных биполярных , имхо потому как составные -попутал меня , хотя какие то составные он определяет корректно . мультиметр тоже не помог , сравнивая с исправными . только методом замены на соседние ключи , вычислил греющийся MP1620 .
Leha
  • 19 Окт 2019
31 Авг 2007
начало
9 Окт 2016
последнее!1андрей11, тебе делать нехрен? :mad:
