Сборная «солянка» по TFT-TV (TV+DVD)
andromed - 1
OPERA 805
Проявление неисправности аналогично VIZION WTP-17WB2 17" ----- При включении БП в сеть,индикатор по очереди моргает красным/ зеленым - и не включается. Причина: замена 24wc16j на 24с16 и все
Неисправным оказался ТЕРМО-предохранитель, при прогреве во время работы ТВ начинал мигать светодиод. После замены - дефект устранен.
radi_k
1 Июл 2010
22
Led сказал(а):
Supra STV-703
MST726C-LF
EN25F10
24LC16
TUNER - TDQ-3AE1
В посте https://monitor.net.ru/forum/threads/174498/ KRAB описал этот же аппарат под другим названием.
Проблема тоже уже описанная - пропадание подсветки.
Причина оказалась в полевичке N-канальном (показан на фото) - частичный пробой. Поставил с Гигабайтовской мамки полевик с маркировкой 702 (2N7002).
В подобном "китайце" с такой же проблемой (картинка появляется и пропадает) проблему решил установкой перемычки между 34-35 pin. Какая из защит выделывается или выхода Q1, Q2 глючат не стал заморачиваться. При диагностике осциллографом обратил внимание, что при прикосновении к 35pin (к ней через 33 Ома подключен затвор полевика) картинка перестала пропадать. При этом на 34pin был высокий уровень постоянно.
PS В даташите на этот процессор, видимо, вкралась ошибка: в таблице "Power Pins" указано, что 35pin это VDDP на самом деле это Q2/ :mad:
AlexP
16 Мар 2004
1.256
LED TV CHANGHONG E19C718AB Шасси LS07
состав:
проц TSUMV26KE-LF
SPHE8104DW
flash F40-100GCP
память 24LC32B
TUNER CDT-3LC411-00
УНЧ SA7454
матрица M185XW01 V.6
Через 15-20 минут работы начинает хрипеть и звук и постепенно уменьшается громкость, вплоть до полного его пропадания. иногда звук может появляться и опять пропадать. Неисправным оказался Q32 2N3904 - тек при нагреве.
aleks2264 сказал(а):
Добавлю... В моём случае оказался Q24 2N3906... Так же при прогреве паяльником пропадает звук...
УНЧ.pdf
WeHere
5" Shinon.
Шлейфа нет, саморезы в пакетике© :)
Основной состав как HT580-P5
но матрица 24пин.
 ссылка скрыта от гостей  ссылка скрыта от гостей
Нет синхронизации по строкам
На матричном разъёме ищем синхронизирующие импульсы или их подобие, кадры видим на #2, идут прямо с Vout TB1238.
Отпаиваем - кадры побежали.
Есть что-то типа ССИ, но период не 64 uS, отпаиваем и видим, что сигнал идёт с матрицы, типа тестпоинта. Также и с остальным непонятным.
Смотрим в датащит TA8696 которой для привязки нужны хоть какие-нибудь СИ, обнаруживаем, что 30 нога звонится с 1 ногой матрицы.
Подаём на 1 матрицы Hout c TB1238, видим, что в правильном направлении...
Ищем, где порвата цепь... 10 нан, C33 по смыслу HT580-P5.jpg, была в обрыве, ключик запрятан около разъёма динамика.
П.С. Там, где "70 uS ?" написано, стало 64. 70 это free running тактера матрицы. В майн никуда эти тестпойнты не идут. Пару выводов недораспознал, но ладно.
RGB размах на матрицу вольт до пяти на постоянной составляющей. Там TA8696 фиксирует типа уровней черного и регулировкой сигнала, который я обозвал субконтрастностью(там импульсы, типа гашения, можно водить подстроешным резистором по постоянной составляющей) накручивается линейность отображения градаций. Типа чёрное - черным должно выглядеть, а белое не негативить.
X
X1-42
6 Апр 2009
53
Всем известный PHILIPS 32PFL3605/60 шасси TPM4.1E LA с популярным дефектом - пытается включиться , пытаются зажечься лампы.
Бюллетень по доработке схемы инвертора , обследование стабилизаторов , эл.лит. конденсаторов не помогло.
С задержкой в одну секунду после зажигания ламп включается ключ Q7102 (SI4835) по напряжению +12 вольт , в этот момент все сбрасывается.
Ключ запитывает панель и микросхему T-CONа U7302 (MAX17113E) на майне. По выходу одного из стабилизаторов (выв.34) обнаружилось К.З. В итоге вызвонился керамический конденсатор 10мкф С7322 =20Ом
16 Мар 2004
14.287
gazprom сказал(а):
Типовая неисправность для телевизоров LG LCD c блоком питания EAX65391401 P/N 3PCR00449B
Звук есть, светодиоды не светятся.
Блок питания при отключении нагрузки или при отгорании оного из светодиодов выдает 150 V на светодиодные стринги. При обрыве нагрузки блок питания в защиту не уходит.
При исправной нагрузке на выходе 96 V. Падение напряжения на каждом светодиоде 6 V.
Во время ремонта светодиодных линеек внимательно следите за установкой светорассеивателей. Устанавливайте светорассеиватель так, что бы он встал в те же гнезда откуда был снят. Эти светорассеиватели требуют точной центровки иначе на экране будут наблюдаться круги.
Светодиоды применяемые для ремонта:
Lextar 1.8 Вт 3030 6 В холодный белый 150-187LM PT30W45 V1
vasenin
25 Май 2009
175
SAMSUNG UE46F5020 не включается
майн BN-01995 БП L465F-DPN
При включении светодиод начинает моргать короткий-длинный по шесть раз, затем пауза(с/д горит), далее все повторяется. На кнопки и пульт не реагирует. Данная комбинация "мыргов" скорее всего означает отсутствие напряжений на майн. С выхода БП на майн поступает только 5,3в (ДР). При осмотре БП обнаружил потемнение платы под диодом DS803 (IN1007). Оказался в обрыве. После замены телек заработал.
0
050360
17 Янв 2009
31
LED TV Hyundai
MODEL : H-LED15V7
сгорел мосфет Q8 маркировка с обратной стороны платы кодировка -WP7V sot-23, P-chanel -30v? 4,6a
Транзистор WP6V WP7V WP8V WP9V SOT-23
можно заменить AO3401 -30v -4a код:A19T/
AO3407 4,3a -30v код: A79T
ao3407.pdf
AO3401.pdf
Веонард
28 Янв 2006
199
Старенький ЖК Polar 39LTV4105
Б.П. + Инвертор: PLT-203-2 Состав: TEA1506P, TDA7056B, OZ960G, transformators LST-0104 20070604 - 2шт.
Main: PLT-203-1 Состав: проц TDA9351PS/N3/1/2003 POLAR 12.0, KS-H-146DEA SELTEKA tuner, GM5321-LF (скалер), M29F002BB (память),
панель HT150X02-100 made in china
В этих телевизорах почему то попадались только неисправности инвертора. Обрывается одна из высоковольтных обмоток трансформатора инвертора LST-0104 . Не спешите искать, менять аналогом, подбирать. Обычно вывод обрывается в месте фиксации провода эпоксидной смолой у вывода. Выпаиваем транс, сдираем защитную плёнку и тупо отрываем провод запаеваем прям на вывод. Провода там с небольшим запасом выведены. Вот и все дела.
Ales32
Р.Ф. Брянск
22 Янв 2006
192
SAMSUNG LE19R86WD (BN41-00920C P/№ BN94-01431C) искажённый звук ,как будто УПЧЗ барахлит.Тюнер ,прошивки, кондёры не помогают. Под процессором с другой стороны платы стоит сборка из 4 перемычек RA5007-две из них имеют сопротивление от 10 до 50 Ом .Замена и счастье.
