Serg*
  • 22 Сен 2010
Добавлю по поводу все той же модели Sharp LC-32D44E , состав описан чуть выше, схема таже.
Неисправность: при нажатии кнопки Power светодиод переходит с красного цвета в зеленый , срабатывало реле RL7101, которое включает основной БП, но запуска не последовало.
Неисправность : неисправным оказался транзистор Q7114 ( пробит Э-К ) , так же оказалась " битая" оптопара РС 7105. После замены питания восстановились, но при включении все равно нет изображения (точнее - нет подсветки ЖК дисплея).
Последняя процедура, входим в сервис и стираем ошибки.
  • 23 Сен 2010
OPERA OP-1985 - 19” TFT LCD SUPER SLIM 16мм на MST719DU-LF
Процессор упоминается тут:
http://monitor.net.ru/forum/topic251820-768.html#2575101
http://monitor.net.ru/forum/torent-icam220-info-357376.html
MST719DU-LF
Tuner – SHJ-6A ( FU8A051 )
Сенсорная клавиатура.
ТВ предторг, не переходит в РР, если после нескольких попыток включится – белый экран. Причина – практически невидимая («мерцающая») перемычка по питанию +3,3V «стекла» на основной плате с обратной стороны запайки разъема. После удаления КЗ – проверка – "оборван" SMD-ключ (на корпусе A1sHB = SI2301 – полевик P-ch/20V/3A/ – http://monitor.net.ru/forum/a7s-a7w-sot23-info-254407.html#1839952 ). В продаже таких у нас не нашел, на «материнках» - аналогично … Установка перемычки решила полностью все проблемы (никакого «криминала» в работе ТВ – не замечено :) ).
    Вопросы по Сборная «солянка» по TFT-TV (TV+DVD) Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Сборная «солянка» по TFT-TV (TV+DVD)?
    Ответ в тему Сборная «солянка» по TFT-TV (TV+DVD) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 12 Янв 2011
Vitek VT-5011BK – 7” TFT LCD на MST726C-LF
Состав практически аналогичен https://monitor.net.ru/forum/threads/174498/ .
Предторг, после включения LED-подсветка появляется на 1-2 секунды и гаснет, изо – остается.
Пропадают импульсы на 34-35 пинах MST726C-LF (реально используется только один из них, хотя на ПП имеется посадочное под пару ПТ (сборку)), которые "раскачивают" DC/DC для LED. Посмотрел даташит на MST726C-LF (в сети есть свободно), проверил обвеску и т.п. – ничего не обнаружил. Сделал отдельно ПП: ключ на AO4410 (N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor - «полевик» с «материнки» ПК), поставив перед ним инвертор на С945 (n-p-n транзистор) , поскольку взяв на одном из расположенных рядом DC/DC сигнал ON-OFF , его нужно было инвертировать (ON = 0V; OFF = +5V). Для ограничения тока LED-линейки поставил резистор 91 Ом.
Для удобства на время ремонта вместо LED-линейки можно использовать 4 последовательновключенных синих СД.
O
oleg4265
  • 15 Апр 2011
prology hdtv-805xs шасси jv -v717/817-726a-led процессор mst726a-lf
.Неисправность: подсветка зажигается на 1 секунду и тухнет . Проблема такая как у KRABA пропадают импульсы на 34-35 пинах MST726C-LF. Подсветка светодиодная . На процессор приходят 2 защиты по напряжению и по току. Отключил защиту по напряжению подсветка перестала пропадать , заметил не равномерность подсветки . Открыл матрицу заменил 2 светодиода . Защиту вернул не место . Погоняю отдам.
Mobitelefon
  • 21 Май 2011
LCD TV LG
MODEL : RZ-13LA60
CHASSIS : ML-024C
Состав перечислять не буду, укажу ссылку на расположение Service Manual: http://monitor.net.ru/forum/lg-chassis-ml-024cmodel-rz-13la60-download-20045.html
Симптом неисправности:
Телевизор не включается. Даже не светится индикация дежурного режима Standby.
Причина неисправности:
Оказался неисправным полевой транзистор Q704 (FQPF12N60) сопротивление перехода Сток, Исток ушло в сторону 500 кОм.
Транзистор Q704 можно заменить аналогоми FQPF12N60C, FQPF10N60C
Вторичная неисправность:
После замены транзистора Q704 в обмотках ИТП T701 раздался ощутимый свист который как помеха передавался в звуковой тракт. Даже при выведенной громкости в 0, в динамиках слышен свист импульсника.
После долгого анализа неисправности пришёл к выводу, что необходимо изменить ёмкость конденсатора C710 (47pF), изменил ёмкость на 100pF и всё стало работать как надо, свист в обмотка ИТП пропал, в звуковом тракте тишина, помехи нет.
radet
  • 6 Авг 2011
VIZION WTP-17WB2 17"
При включении БП в сеть,индикатор по очереди моргает красным/ зеленым - и не включается!!!!
Причина: замена 24wc16j на 24с16 и все;)
Led
  • 6 Дек 2011
Supra STV-703
MST726C-LF
EN25F10
24LC16
TUNER - TDQ-3AE1
В посте https://monitor.net.ru/forum/threads/174498/ KRAB описал этот же аппарат под другим названием.
Проблема тоже уже описанная - пропадание подсветки.
Причина оказалась в полевичке N-канальном (показан на фото) - частичный пробой. Поставил с Гигабайтовской мамки полевик с маркировкой 702 (2N7002).
X
X1-42
  • 6 Апр 2012
Замена платы драйвера ламп в LCD RUBIN RB-23K101F.
Особенность платы драйвера ламп 467-0101-23731G - особенный трансформатор - две первичных обмотки на одном сердечнике.
Из-за перегрева массовый падеж этих трансформаторов. На момент ремонта партии телевизоров ни платы ни трансформаторы не поставлялись , на рынке ничего не было.
Была подобрана и доработана замена - плата PLCD2615412 (с обыкновенным трансформатором) имевшаяся на рынке в массовом количестве.
deleted
  • 19 Апр 2012
LG 32LC2RB - разноцветные вертикальные полосы
Матрица: v320b1-l04
T-con: v320b1-c03
Причина - на плате T-con неисправен стабилизатор N7 на 2,5 Вольт (расположен в левом нижнем углу если держать LVDS-ом вниз), который выдавал 1,25 Вольт.
dmq
  • 19 Апр 2012
LCD TV Philips 37PFL7603S/60, шасси Q528.2E LA .
Сервисмануал доступен у Электротани. Поэтому позволю себе не указывать состав.
В основном БП и в инверторе подсветки используется полумост на контроллерах DDA001BG. Контроллеры для меня оказались недоступны (китай не прошел по срокам поставки). Меняется 1-в-1 на NCP1396 .
Есть подозрение что так же 1-в-1 меняется на L6598 (бутстрепный диод можно убрать т.к. есть встроенный), но на 100% не уверен.
Веонард
  • 6 Май 2012
ЖК телевизор Supra STV-LC1504W версия V3J09. Телевизор собран на базе TSUMV26KE-LF c 15” матрицей. В оконечнике звука установлена YD1517P. Схема этой версии дана ниже участником asanik !
В телевизоре с прогревом начинает плавно затихать звук и с прогревом совсем проподает. Были сняты электрические параметры работы УНЧ YD1517P
1 нога IN1 +1,7в, 3 нога ½ Vcc +5,7в, 4 нога OUT1 +5.9v, 6 нога OUT2 +5.9v , 7 нога Vcc +12.5v, 8 нога SBY/m +12.2v , 9 нога IN2 +1,7v (корпусные выводы не записаны).
При пропадании звука выход звука на 1 и 9 ногу УНЧ приходит, проверено на сервисный отдельный УНЧ блок. При пропадании звука замечено что на 8 ноге УНЧ напряжение уменьшается до +6 в , это значит что идёт блокировка звука по цепи MUTE . Эта цепь имеет значительное ответвление цепей, довольно сложно проследить путь, охлаждение спиртом, даёт утечки в этой цепи и не удается выявить виновника дефекта. Поэтому был в качестве альтернативы применен металлический штырь который использовался в качестве кратковременного радиатора для охлаждения радиоэлемента. Таким образом был выявлен конденсатор в цепи mute после удаления которого, нормальная работа звукового сопровождения телевизора восстановилась.
Совсем недавно попался ещё один такой же ТВ с дефектом, с прогревом пропадает звук. Подняв старые заметки на компе, я удалил дефектный SMD конденсатор. К сожалению что бы заменить его нужна схема, а при замере емкости прибором, она настолько плавает что невозможно правильно оценить показания LC-meter .
В инете по этому поводу даны только «партизанские возгласы профи».
Буду рад если кто то конкретно дополнит…
Фото урезаны ругается топик на большой файл )))
asanik
  • 6 Май 2012
Веонард сказал(а):
Схема этой версии отсутствует.
LS07 TSUMV26K (E/U) VER1.0
strz
  • 17 Май 2012
Стали приходить Рубины модель RB-23K101F с неисправностью нет подсветки , не включается, у всех одна проблема "виткует" первичная обмотка трансформатора инвертора KTC 401-8322-274116 , инвертор в этом случае 471R1006 .
Так как найти подобный не представляется возможным - была подобрана замена с минимальной переделкой , более распространенный трансформатор EEL-22D , нужно лишь перекинуть местами выводы одной из вторичных обмоток, так как не совпадает начало и конец обмотки и срабатывает защита , и перезать дорожки (фактически удалить часть ПП не менее 5мм и соединить проводами, например), обеспечив тем самым достаточное расстояние между проводами для исключения пробоя.
Б
Борис Горбунков
  • 7 Июн 2012
LCD LG32LD420-ZA шасси LD01B
http://monitor.net.ru/forum/lcd-tv-lg-42ld450-download-29629.html
Не вкл.Светодиод не горит.
Открываю, включаю, собираюсь мерять напруги на БП - дымок из под майна.
Выгорели Q409 ( AO3407A ) и L604 из-за КЗ С610 - 10mkF ( паралельно стоит такой-же С619 ).
Удаляю оба С619 \ С610.Ставлю вместо них один 22х50В.Ставлю дроссель.Q409 не нашел подходящий.Поставил перемычку ( S \ D ) вместо транзистора.Через него идёт питание 12В - PANEL VCC.
ТВ ожил.
forever
  • 17 Июн 2012
Включается с пульта, есть подсветка, на матрице вертикальные тонкие белые полосы, звук есть. Нет питания на PANEL_VCC +12V.
Неисправен Q409 (AO3407A) из-за С443 (4,7µFx16V) конденсатор звонится 20 Ом. Вместо AO3407A  ссылка скрыта от гостей  поставил IRLML5203TR  ссылка скрыта от гостей
ТВ заработал.
Mobitelefon
  • 1 Июл 2012
LED TV Hyundai
MODEL : H-LED15V7
Плата основная: Шасси MAIN: T.MS6M181.7A
Состав:
1. (U12) MST6E181VS-LF-Z1 – (TV Processor)
2. (U9) Winbond W9425G6JH-4 – (SDRAM)
3. (U11) 25L3206E – (Flash - SPI)
4. (U7) AIC2565 – (DC/DC Converter HV Step-Down)
5. (U5) SGM330A-YS – (2-channel multiplexer/demultiplexer)
6. (U4) MP1482DN – (2A, 18V Synchronous Rectified Step-Down Converter)
7. (U13) 1517P – (2 x 6 W stereo power amplifier)
8. ET-9L1E-E01WR – (Тюнер)
9. Chimei INNOLUX N156B6-LOB Rev. C1 или Rev. C2 – (LED матрица)
Нет звука. В режиме ТВ нет настройки телевизионных каналов.
Неисправен полевой транзистор Q23 тип корпуса SOD-23 (маркировка на корпусе WP7V) неисправен переход ЗАТВОР-ИСТОК появилось сопротивление в этом переходе. Заменил на другой подходящий транзистор (маркировка на корпусе X10A)
После замены транзистора звук появился, ТВ каналы настраиваются.
Mobitelefon
  • 20 Авг 2012
LED TV Hyundai
MODEL : H-LED15V7
Состав:
В режиме ТВ нет настройки телевизионных каналов, хотя сигнал OSD отображает настройку.
Первым делом, проверти сопротивление R335 (10 Om) если оно в обрыве то, скорее всего, неисправен биполярный транзистор Q31 тип корпуса SOT-23 (маркировка на корпусе 1E по справочнику это BC847A). В данном случае так и оказалось, транзистор Q31 оказался неисправным.
Транзистор Q31 (BC847A) рассчитан на рабочий ток коллектора до 100mA и во включенном состоянии корпус его разогревается. Рекомендую подобрать замену с рабочим током коллектора свыше 100mA.
После замены транзистора ТВ каналы настраиваются.
asanik
  • 20 Авг 2012
NOVEX NL-1505 - аналогичный дефект - нет приема TV каналов, шкала настройки индицируется.
asanik сказал(а):
NOVEX NL-1505
MST718E-LF
ТЮНЕР – TDQ-6F6/T126CWADC
MAIN – SPW7.823.261 2006-11-06
EEPROM – 24C32
FLASH – F20-100GCP
Дефект - нет приема. Отсутствует питание 9 вольт на тюнере.
То, что выделено красным - замена SSP9435 P-канал на IRF9540N.
https://monitor.net.ru/forum/threads/283376/
EEPROM 24C32 novex nl-1505.rar
Н
никиззар
  • 24 Сен 2012
Daewoo DSL-15D1T шасси SL-100
При включении загорается зелёный светодиод и ничего не происходит. На одном из DC-DC преобразователей IC801 отсутствует +5V. Постепенно отпаивая дроссели дошёл до тюнера TCPQ9091PD27E - в нём неисправен защитный стабилитрон BZX55 (в стекле напряжением 5,1V) - был закорочен
kebastos
  • 28 Сен 2012
Дополню и я по LG 26LC2RA.....
панель LC260WX2,
инвертор мастер-слейв, собран мастер на OZ99361.....
можно менять и на 9936, но дело не в ней....инвертор рубится после включения через секунды три......отключение его защиты придумано и есть в инете: см. фото ниже.....(отключение защиты в данном случае не опасно ибо рубится инвертор по причине подсевших ламп)....но!при такой доработке он работает, всё хорошо, но на режимах изо типа "стандартный" и на AV1 инвертор начинает верещать как собака резаная, при этом работая.......моя переделка немного другая - вешаем в воздух 1 лапу микры, и подключаем её через резик 100кОм к 5 вольтам....на рисунке это глина, идущая на 6 ногу микры....ну и между 1 ногой микры и землёй - кондёрчик на 0,15 микрофарад, и всё - прекрасно работает молча во всех режимах
vadim315
  • 21 Дек 2012
Портативный ЖК Saturn (китай), на LA76810, микроконтролер LC863324, интерфейс ЖК панели IR3Y26A, отключается через неопределённый промежуток времени. Экран при отключении становится молочно белым, подсветка работает, пропадает питание на IR3Y26A 5 В (выв. 10) и 7,5 В (выв. 34). Виновна емкость 100мк 16В в схеме преобразователя напруг, на фото указана стрелкой. Обратить внимание на все емкости в эт
strz
  • 17 Фев 2013
китайский SUPER плата HN-778CD-2, тюнер 5VS-OP, проц M61260, контроллер M37160M8H , уходит настройка , постоянно плавает , на IC9 U574 должно быть 31 вольт на нем плавает от 9до 12 вольт , R107 нулевая перемычка , на ней должно быть 12 вольт на обоих концах , а получается с одной стороны 2 вольта , увеличило номинал до 20 ом.
Добавлено 17-02-2013 08:49
SUPRA CTV-LC1922W
MAIN CVMV26L-A-20
U7- TSUMV26KE-LF
A6MG444B
U3- MP1423DN
U1- TDA1517P
матрас светит белым изо нет , нет питания матраса 5 вольт на первой ноге разьема j5(красный провод ) неисправен ключ полевик Q2 3401 P канальный полевик.
Led
  • 25 Фев 2013
Shivaki STV-22L6 _20-ASCH903-14-0X
нет подсветки.На инвертор поступает 6В вместо 12ти.
На майне около разъема питания напряжение 12В коммутируется с инвертором P-канальным полевиком в корпусе SOT-23.
Он-то и пробит (исток-затвор).На битой мамке (Asus) нашел полевик с маркировкой N17G,все заработало.
kylikovy
  • 13 Апр 2013
SUPER DA-910C - при переключении на USB, только чёрный экран.
Помогла замена прошивки флешь T80-75HCP, возле проца TMD8805X01 TAMUL
Маркировок на платах нет.
Прошивка подходит с SUPER DA-700C.
dat
  • 18 Ноя 2013
7" TFT LCD COLOR ATV/MONITOR
не запускается инвертор.
На плате:JV-V705B-726-LEED00
состав:
U5=MST726C-LF процессор
A5MDH86B
ПАНЕЛЬ:JA-W070LED-A
U10=TDA7496 Звук
U9=4HC4052D Двойной 4-канальный аналоговый мультиплексор демультиплексор
L7N6W906
0748DURG
U1=TD1410 DC/DC 12V-5V работает
ключи идущие на катушку LH2 QH5=9435 QH6=4828
отсутствуют импульсы на (34пустой) и 35 pin процессора
35 pin идёт на базы QH2 QH4
прошивку менял.(ставил пустую)
Решение:
для подсветки панели собрал ключ для включения QH5,на кт209,кол на землю (DH3)
эмиттер через 2.2к на DH1,база через 11к на Q4. (Коммутация светодиода на морде)
