- 30 Авг 2007
Сборная «солянка» по TFT-TV (TV+DVD)
Интересует мнение о целесообразности подборки (в виде отдельного топика в ЭНЦИКЛОПЕДИИ) по ремонту TFT-TV и TV+DVD (книжек-раскладушек).
Объясню суть вопроса – часто (читать – практически всегда) на эти ТВ – нет схем – имеется ввиду на «китаезные» ТВ, попадающие на рынок. Спектр дефектов – разнообразен … Методы решения-ремонта также различны … Предлагаю (если нужно) собрать в одном месте все это, в том числе и из серии – «ремонта с бубном» …
Например из последних ремонтов:
1. TFT TV Samsung S-17F (17’’) – включается, подсветки нет либо запуск подсветки не устойчивый. В процессе ремонта выясняется, что неисправны цепи управления инвертором, собранном на AZ494 , - (недостаточен уровень напряжения управления с основной платы). Лампы предварительно были отдельно проверены на рабочем инверторе от 10’’ двухлампового TV (этим инвертором – целая одна секция - на контроллере TL5001 я быстро проверяю все лампы в подобных ТВ от 5’’ до 17’’). Подав смещение через резистор номиналом 10кОм с контакта «+12В» питания платы инвертора на контакт управления яркостью разъема инвертора уверенный запуск подсветки восстановился (напряжение при включении на этом контакте поднялось до 2В, при неисправности – менее 1В). Встречалось уже два раза. Видимо повреждена (увеличено сопротивление) межслойная металлизация-переход на ПП в цепи от процессора до ключей, но без схемы его «отловить» - не реально?!
2. В TV+DVD (книжке-раскладушке) отсутсвовал звук в режиме DVD, в TV режиме – все ОК. Причина не уменьшалось до уровня логического «0» напряжение переключения режимов TV-DVD-AV на выводе коммутатора 4052. Опять же - при отсутствии схем - поиск неисправности «ползаньем по дорожкам» и прозвонкой деталей ничего не дал, как и пропайка, промывка и т.п. Подключение резистора 4,7 кОм с Б транзистора управления этим выводом коммутатора 4052 на землю привела уровень логического «0» в допустимые нормы и звук в режиме DVD – восстановился.
Понимаю, что это «не наши методы» - но они 100% решают проблемы с этим классом изделий …
Кто как поступает в подобных ситуациях, есть ли смысл в продолжении данного топика?
Можно просто «сбрасывать» методы (подходы) к ремонту и интересные случаи ремонта изделий подобного класса …
Добавлено 30.08.2007 17:29
Вот еще тезисами:
У большинства ТВ, особенно "книжек-раскладушек" с ДВД - чувствительность тюнера - «никакая», у меня на наружную антенну иногда находит 2-3 канала, исключения бывают, но довольно редко. Чувствительность тюнера у них искуственно зарезается для уменьшения приема помех от работы внутренних преобразователей.
Если перестройка в Автопоиске идет очень быстро - «подкинуть» память (часто достаточно чистой). В предторге встречалось замыкание шин тюнера на корпус с аналогичным проявлением неисправности.
При отсутствии приема и подозрении на тюнер - советую сначала пропаять, особенно выводы контуров и ХОРОШО промыть ацетоном - очень часто помогает в этих ТВ. Я пропаиваю обычным гальваническиразвязанным 40Вт паяльником - и все ОК, ни одного еще «не убил», а выводы ИМС в нем хорошо пропаивать через оплетку посеребренного экрана с флюсом - и станция или фен не нужны - все и так - ОК! Если есть «жировой флюс» (похож на хозяйственное мыло - еще в «совке» выпускали) - здорово помогает - он не активный, но отлично пропаивает выводы контуров. Потом промывка кистью (я мою кистью диаметром 1 см.), тюнер - под наклоном с платой держать - самотоком вся «грязь» и остатки флюса «китаез» уйдет, потом обязательно тщательно продуваю резиновой грушей - клизмой. Если после промывки появился белесый налет на ПП - это не помеха, можно потом спиртом промыть дополнительно!
Тюнера обычно не выпаиваю, а пропаиваю прямо в схеме. Встречаются версии печатных плат, где попасть на обратную сторону тюнера - проблематично - тут действительно только выпаивать или осторожно отгибать тюнер, но чаще всего - тюнер впаян в ПП, и при этом корпус вынесен за пределы платы и фиксируется металлической скобой - такие пропаиваются без проблем, но не «…только со стороны установки навесных элементов…» - а и со стороны монтажа!
Вот еще тезисами:
