Panas NV-SJ500 - не пишет цвет
  • Автор темы KVI
KVI
  • 18 Мар 2004
Воспроизведение без нареканий.
Цвет не пишет ни в одной системе.
Переключения в меню ни к чему не привели.
Схему пока ищу...
    Ответ в тему Panas NV-SJ500 - не пишет цвет как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
scooters
  • 19 Мар 2004
Часть от схемы LUMINANCE & CHROMINANCE/AUDIO SECTION IN MAIN SCHEMATIC DIAGRAM есть весь но весит 7мБ.
scooters
  • 25 Мар 2004
У них частенька дохнут проци AN3531
Сергей STS
  • 26 Мар 2004
А подстроечные резюки возле башки или на плате головки там есть.
Если есть то их там насколько я помню два вот какой то из них и отвечает за цветность при записи. :)
KVI
  • 27 Мар 2004
scooters,
А может даже и сам проц.
Потому, что при переключении систем цветности (с генератора) на проце должен формироваться
сигнал высокого уровня, управляющий переключением цепей коррекции, а он все в 0.
Иногда даже было, что не пускал в меню переключения системы - после общего сброса меню
заработало, но цвета так и нет.
scooters
  • 27 Мар 2004
У этой модели такие глюки частенько бывают у меня было даже так СЕКАМ есть в цвете, а ПАЛ нет, хотя при включение МЕНЮ оно цветное закончилось заменой проца.
Duddha
  • 20 Янв 2005
KVI, Возникла та же проблема.
Расскажи, плиз, как поборол, если конечно восстановил запись в цвете
KVI
  • 20 Янв 2005
Duddha[/
Честно говоря, читаю свой пост и не могу припомнить этот видак - слишком много времени прошло. Почти год.
Anonymous
  • 21 Янв 2005
KVI сказал(а):
Duddha[/
Могу изображение видика показать :)
Жалко, конечно, я так надеялся, что хоть кто-то подскажет что делать. :(
В любом случае - спасибо за ответ, к тому же такой быстрый.
Dimas2011
  • 19 Сен 2011
Была такая проблема на моем видике решается заменой AN3531NFBS, причем важны все буквы в названии микросхемы.
sergeisam
  • 20 Сен 2011
Dimas2011, на дату посмотри. :gigi:
Этот аппарат давно в мусорке. :p
