Взаимозаменяемость драйверов, Y,Z- плат.
  • Anatolii
VVF
  • 28 Фев 2017
del
К
Кальян_21
  • 18 Мар 2017
AN16538A = R2A20296FT. Проверено на LG 42PA4510
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему Взаимозаменяемость драйверов, Y,Z- плат. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
status DNA
  • 20 Апр 2017
Вместо R2A20298FT поставил R2A20296FT
Lomis
  • 22 Июл 2017
Вместо 3407F установил R2A20271FT
Примечание; При установки на PS50C91/// был замечен перегрев установленной микры по сравнению с родными... Следовательно, желательно вешать дополнительный тепло отвод!
  • 2 Сен 2017
Вместо R2A20296FT смело ставим R2A20292BFT .
Замена опробована в телевизоре LG 50PZ250 ; Y- Scan Drive EBR71736801 (EAX63529201)
k3mv
  • 4 Сен 2017
У меня в этой модели стоят R2A20293FT.
Также заменил на R2A20292BFT с донора (Samsung PS42C433).
Lomis
  • 10 Сен 2017
Вместо AN16538A установил R2A20271FT
vladimir19
Viper
  • 23 Сен 2017
AN16182A не заменяет AN16187A, хоть и установлены в одинаковых шасси GPH12DE, разные диагонали.
vladimir19
SHABALINVAL
  • 5 Окт 2017
Не могли раньше написать про an16182a и an16187a. Только что проверил.
Viper
  • 5 Окт 2017
Поиском надо было воспользоваться ДО установки :) Я же потому и написал, чтобы на мои грабли никто не наступил..
Ч
червонец
  • 17 Окт 2017
PDP LG-42PA4500-ZM, вместо AN16538A установил R2A20292BFT с донора Samsung.
На LG коротнул нижний скан, но не полное КЗ. Из-за него все сканы на планке показывали почти КЗ. Определил по нагреву, да и у этого шасси болезень в YSUS кольцевые трещины Q709 как следствие летят Q703, Q704, Q708, Q707 и часто нижний скан.
sabres1
  • 23 Окт 2017
Может пригодиться...делал такие комбинации... :good: :dream: :good:
Н
Некто Никто
  • 25 Окт 2017
вместо AN16528A установлена AN16489A
AVICom
  • 3 Ноя 2017
PANASONIC TH-42PA20 вместо AN16001A поставил SN755864A
alex_1980
  • 13 Ноя 2017
Вместо r2a20299ft поставил an16489a панель pdp50r40000
Д
ДИМЫЧЬ
  • 30 Янв 2018
LG 50PA6520 панель 50R4000 замена R2A20299 на AN16489A - подтверждаю - работает.
CAIIIA
  • 7 Мар 2018
Samsung PS51D8000FS - вместо AN16489A установил R2A20299FT.
igor200782
  • 2 Апр 2018
FE3298F заменил на AN16538A, PS-42Q91HR, панель S42AX-YB03.
Jaret_DD
  • 15 Май 2018
2ra20250 заменил на AN16524A, TX-PR50U30.
вла
  • 23 Сен 2018
R2A20292BFT=AN16389A
serega-29
  • 11 Окт 2018
R2A20292BFT=AN16538A
vlad08
  • 14 Окт 2018
del
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
  • 16 Окт 2018
Панель LG 42v7 вместо FE3291F поставил SN755867.
MOLDOVANAS
  • 13 Янв 2019
Потверждаю первая стоит на tnpa5336 другая на tnpa5086
Lianon
  • 3 Фев 2019
TV LG 42PX2RV-TA, панель 42V7 выпуск 2005г.
При отключении разъёма VGA на горячую, погас экран.
При осмотре выяснилось, что сгорел предохранитель на Z-плате 6871QZH049A. Сгорели два транзистора на сборке 4921QP-1037A. Заказал на Алли. Стоит 6$, идти будет до 60 дней. Полез в закрома, нашёл телек китайский TCL, на нём Z-плата один в один и модель совпала 6871QZH049A, но сборка 4921QP-1036A.
4921QP-1037A и 4921QP-1036A взаимозаменяемы.
