Важно! Взаимозаменяемость драйверов, Y,Z- плат.
  • Anatolii
Аяксис
  • 2 Июн 2014
Вместо LJ41-05377A поставил LJ41-03882A и LJ41-03883A
Barabashka
  • 14 Авг 2014
В плазме Sony FWD-50PX1N пыхнул драйвер AN16003, заменил на 3283F с планки PKG42B3E2, и судя по фоткам с нета на этой-же планке стоит SN755864, так-что получается это всё аналоги.
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему Взаимозаменяемость драйверов, Y,Z- плат. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
kornuta
  • 7 Окт 2014
MODEL : 42PT85-ZB \ CHASSIS : PD74A \ матрица:PDP42X40523
YSUS:
LGE PDP070913
BOARD: 42X4A_YSUS
REV:J
LOC NO: 2XXX
PART NO: EAX36953201
EBR39206201
ZSUS:
LGE PDP070913
BOARD: 42X4A_Z
PART NO:EAX36921501
REV:П
LOC NO:3XXX
EBR39206601
возможна замена на : 42X4A_YSUS EAX36953001 EBR36954501 в паре с 42X4A_Z EAX36921501 EBR36921701
Визуально похожие.
  • 13 Янв 2015
mirkovski сказал(а):
PDP SAMSUNG PS42C91H шасси F33A LJ41-04212A ПОДСКАЖИТЕ ЕСТЬ ЛИ АНАЛОГ У FE 3298F
НА AN16877A РАБОТАЕТ
kebastos
  • 24 Янв 2015
R2A20298FT прекрасно меняется на AN16538A
Adi99
  • 27 Янв 2015
вместо R2A20298FT поставил AN16389A на LG 50PA4510
Arkadi
  • 10 Фев 2015
Панель: PDP42X30401, YSUS EBR31872801, взамен поставил 6871QYH053B, от панели: PDP42V80201.
По разъёмам одинаковые, небольшие отличия в монтаже.
CAIIIA
  • 23 Апр 2015
R2A20299FT = AN16528A проверено лично (вместо R2A20299FT поставил AN16528A)
Р
РомаДнепр
  • 22 Май 2015
Вчера было проверено в панели Samsung, полностью совместимы SN755867 = SN755870 = 3289F = 3284F
сергей_пушкино
  • 26 Май 2015
Samsung PS42P3SR,панель S42SD-YD04 2003год
LJ41-01194A,.....01193A-родные планки,замена-LJ41-02397A,.....02396A
Замена микрух: родные STV7617 установил SN755864A от 42V5,работает.
Добавлено 26-05-2015 15:25
:cool:
freid
  • 31 Май 2015
:cool:
  • 31 Май 2015
сергей_пушкино, freid, Бан нннана ? Ещё раз замечу коммерцию в тематике , пеняйте на себя.
freid
  • 31 Май 2015
andros, на автомате лоханулся! ... пардонец просим!
CAIIIA
  • 26 Июн 2015
AN16538A = AN16389A проверено лично с панелью S51AX-YB01 (вместо AN16538A поставил AN16389A)
амибек
  • 14 Июл 2015
Скажите пожалуйста возможно замена R2A20299FT на AN16369A
  • 15 Июл 2015
амибек, тема для готовых решений. Вопросы запрещены. Погон получишь.
ua3qgx
  • 14 Окт 2015
PDP PDP50G20001
на ТВ установлен комплект Y-DRV EBR56579803, EBR56579703
Y-SUS EBR56395903, CTRL EBR57316203 (Z-SUS простите не записал но вконце тоже 03)
Пробовал подкидывать Y-SUS EBR61855101, CTRL EBR61784802, Z-SUS EBR61855201 и вместе комплектом и порознь все работает. Y-DRV одни.
MOLDOVANAS
  • 9 Янв 2016
R2A20293FT=R2A20291AFT тв LG50PK590 первая из пары родная успешная замена
MOLDOVANAS
  • 19 Янв 2016
ua3qgx сказал(а):
PDP PDP50G20001
Потверждаю ТВ LG 50PQ6000-ZA имел вариант с панелью PDP50G20001 и с PDP50G20324
status DNA
  • 24 Фев 2016
R2A20260 = R2A20261 = AN16530A-VT взаимозаменяемые 100%
а так же аналогами могут являться (но по не проверенной информации с интернета ???) AN16523A-VT , AN16524A-VT
boxer69
  • 25 Апр 2016
Есть необходимость до конца восстановить Y-SUS:42DH YM LJ41-09479A LJ92-01797A от панели S42AX-YB11. Заменил IGBT IRG7R313U: Q5016; Q5017; Q5018 с диодами вместе, а так же RJP63K2: Q5000, Q5001. Пробой IGBT-транзисторов потянули за собой драйвера U5014 и U5024  ссылка скрыта от публикации . Недавно занимался ремонтом очень схожим Y: 43EH X LJ41-10137A LJ92-01852 от панели S43AX-YB01 , где стояли драйвера  ссылка скрыта от публикации  По-моему даже позиционные обозначения драйверов и IGBT транзисторов на этих Y были одинаковы. По datasheet  ссылка скрыта от публикации  и  ссылка скрыта от публикации  не являются полными аналогами друг друга, но стоят совершенно в одинаковых узлах с полностью идентичной обвязкой схожих Y-SUS. Нет у меня возможности в данный момент посмотреть и сравнить осликом выхода управления TND315S для IGBT, т.к. не имею таковых исправными в наличии, а по имеющемуся datasheet представить что должно быть конкретно на выходе сложновато. А вот IRS4427S есть аж 6 штук рабочих в запасе, но ставить их и запускать Y-SUS 42DH YM LJ41-09479A пока не рискую, но на вопрос подтолкнул меня сам Samsung со своей похожей схемотехникой. Будет ли правильно работать с IRS4427S этот Y-SUS, т.е. возможна ли замена TND315S на IRS4427S в данном случае? Конечно же при появлении возможности проверю и отпишусь, но может кто подскажет ранее?
kot6619
  • 25 Апр 2016
boxer69, такая замена возможна, у IRS4427S чуть меньше максимальное
напряжение, но больше выходной ток. Динамические характеристики прмерно
одинаковы. Сравните даташиты, там всё есть и примите решение.
shoorik
boxer69
  • 25 Апр 2016
kot6619, по сравниванию даташитов смущает только возможная инверсия импульсов управления. Разрисовали бы они там block diagram подробнее, вопросов бы не было.
kot6619
  • 26 Апр 2016
boxer69, не вижу я там никакой инверсии, сравните рисунки Switching Time Test Circuit для TND315S и
Figure 2: Switching Time Waveform Definitions для IRS4427S из даташитов.
Barabashka
  • 8 Сен 2016
Плазма HITACHI P50T01E вместо фуджиковских сканов 3294F поставил панасовский AN16177A.
X-SUS Y-SUS
