max3
- 22 Июн 2011
Ссылка в никуда
ага, потому что тема удалена полностью...хотя в поиске название темы находится
Ответ в тему Взаимозаменяемость драйверов, Y,Z- плат. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
https://monitor.net.ru/forum/threads/410555/РомаДнепр сказал(а):SN755870KPZT точно такая же как SN755866 ...
https://monitor.net.ru/forum/threads/410555/Captain сказал(а):РомаДнепр, запаяй один и поймеш. Тут практика рулит.
Хотя у семидесяток никогда не видел пуза под пайку. Это не перемаркер?
Добавлено 15-02-2012 20:24
Так и есть.Captain сказал(а):Это дерьмо практически кипит и может даже делать вид что работает. Но изо не будет.
-из каких соображений менял нижние? Нужно менять верхние на планке, т.е. последовательно по загрузке данных.РомаДнепр сказал(а):Заменил две нижние микрухи на купленные-результат тот же
-из каких соображений менял нижние? Нужно менять верхние на планке, т.е. последовательно по загрузке данных. А они все 6 штук на планке мёртвые,вот и начал с тех которые удобнееVlad-1966 сказал(а):Заменил две нижние микрухи на купленные-результат тот же
я менял FE3407F на SN755882 работает отлично,когда ппробывал поставить AN16389A сразу сгорела.AMIT сказал(а):Микросхемы SN755882 можно заменить на AN16389A. Это полные аналоги.
Аналогичный вопрос )tviker сказал(а):Подскажите пожалуйста можно заменить 42hd w2 plus y-main (2layer) LJ41-05134a R 1,6 на 42hd w2 plus y-main (2layer) LJ41-04211a R2,3
