Взаимозаменяемость драйверов, Y,Z- плат.
  • Anatolii
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
  • 8 Июн 2009
PDP42V5 замена Zsus 6871QZH030B на 6871QZH041B
Конечно это кулибинство, но вдруг кому пригодится.
На родном модуле вышла из строя гибридка - он зазвенел.
Ремонт нужно было произвести срочно и недорого, а 6871QZH030B подрукой не оказалось. Зато был 6871QZH041B от 42V7. Для его установки потребовалось лишь перекоммутировать разъёмы P2 и P3 и изменить крепление. Работает такая конструкция уже несколько дней, нагрев в норме.
Распиновка разъёма P2 на 6871QZH041B:
1- SUSDN
4- ZOVZ
6- ERUP
8- ERDN
10- SUSUP
12- +15V
2,3,5,7,9,11- GND.
Разъём P3 тоже пришлось перекоммутировать, но там совсем просто - сами раберётесь.
S5555erg
  • 15 Янв 2010
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555 сказал(а):
1- SUSDN
4- ZOVZ
6- ERUP
8- ERDN
10- SUSUP
12- +15V
2,3,5,7,9,11- GND.
немного уточню,распиновку.
1.sus_dn
2.земля
3.dummy1
4.ramp_up
ну а дальше правильно
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему Взаимозаменяемость драйверов, Y,Z- плат. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
s.mas
  • 16 Янв 2010
S5555erg, уточнение не понятно.
3 пин- земля
По методу ИНОПЛАНЕТЯНИН 555, все работает корректно.
Ты не ошибся?
S5555erg
  • 1 Фев 2010
на z модуле 3-ий пин идет на землю,а на разных лоджиках может быть-dummy1,но если конкретно по 42v7 то земля точно!.
puss5
  • 10 Фев 2010
нужны комплекты LG 42V7
1. 6871QCH053F + 6871QYH045C + 6871QZH049A
2. 6871QCH066E + 6871QYH045D + 6871QZH049B
возможно ли заменить на
3. 6871QCH053G + 6871QYH036D + 6871QZH041B.
SMARTIK
  • 21 Мар 2010
Доброго... у Вас России это нормально? Никто плазмой не занемается? Полазил по сервисам все отплёвуются!!!! Но комутожеж надо этому заниматься? Сейчас везут всякую фигню у нас в Запорожье никто не за нимается (PLASMOй), Oблазил всех своих знакомых на радиорынке никто ничего...! Все что везут (в основом philips ) У всех У-drive классика 8 из 4 причем 4 средние шасси F,1,9 DE AA ... ЧТО ДЕЛАТЬ НА ЧТО МЕНЯТЬ Y НА STV7617 или как подскажите пожалуйста???? очерь прошу!!!!
Сообщение от администрации !
Научись правильно формулировать мысль и по Русски писать сначала,а затем уже строчи в соответствующих темах и разделах!
vovan_j
SMARTIK
  • 31 Мар 2010
VOVAN_I !!! Я очень извиняюсь за это сообщение.Поручил брату ,младшему,написать вопрос,он по ... не трезвому виду и написал! Я приеду из командировки через 3-4 дня опишу все по порядку! Единственное могу добавиеть попамяти что, У- я востановил (номера не помню),Гибридки целы,полевики так же, остались только драйвера на шлейфах. Панель (FUDJITSU PDP42,,,106606-11),не помню точно. Еще раз извиняюсь,приеду отпишусь,спасибо!!!! :shocked:
vovan_j
  • 31 Мар 2010
SMARTIK, ок.
  • 2 Апр 2010
SMARTIK, Брату ицык с гвоздями ! Временный ! :gigi:
SMARTIK
  • 7 Апр 2010
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ!! Только приехал с командировки в Алушту! А дома С 6 04 уже!! 4 PHILIPSA НА РЕМОНТ...ПРИВЕЗЛИ!!! С ОДНИМ-ЖЕ ШАССИ И ТЕМ-ЖЕ ДЕФЕКТОМ!!! Напомню :PHILIPS 42PF9952/58S ШАССИ FTV1_9DE_AA... И У ВСЕХ 4 ИЗ 8 ДРАЙВЕРОВ С ДЫРАМИ,ПРИЧЁМ СРЕДНИЕ,ПО КРАЯМ ПО 2 ЖИВЫЕ! ПАНЕЛИ у ВСЕХ FUDGITSU FPF42C10660UE-11. НА ПЕРВОМ ВОСТАНОВИЛ Y-DRIVE, НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАТКЕ (NA18100-3010) ЗАМЕНИЛ: 7805 И 74LS240 ВРОДЕБЫ ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ ЖИВОЕ!! ГИБРИДКИ МЕТОДОМ ПРОЗВОНКИ ПРОВЕРИЛ-ВРОДЕБЫ ЖИВЫЕ. НА ЧТО МЕНЯТЬ МИКРУХИ КОТОРЫЕ НА ШЛЕЙФАХ И ГДЕ ИХ МОЖНА ЗАКАЗАТЬ.???.. С УВ. SMARTIK. P.S МОЖНО ЛИ ЗАПУСТИТЬ БЕЗ ЭТИХ ЧЕТЫРЁХ МИКРУХ??? ВЕДЬ ЯЩИК ТО ЗАПУСКАЕТСЯ ХОТЬ И 2 СЕКУНДЫ??? ВСЕ НАПРУГИ В НОРМЕ !!!
Sergej
  • 7 Апр 2010
andros, ицык (а что енто? :upset: ) помогает слабо, надо другие меры...
SMARTIK, у тебя что, клава сломалась? Caps lock почини сначала, потом можно и за плазмы браться.
Сорри за Off
Г
ГРАФ
  • 8 Апр 2010
А кто в курсе как драйвера меняются. Есть Соня 37 дюймов на самсунге собрана, один драйвер выстрелил. SN755867. Под рукой только SN755866 и SN755870. даташита на них не нашел. Вопрос менял ли кто нибудь, или самому быть первопроходцем. По распиновке сравнил - вроде все то. А какие транзисторы по выходам используются нет нигде. Может просто они по мощности разные.
ssn-rost
  • 8 Апр 2010
Г
ГРАФ
  • 9 Апр 2010
ssn-rost, Да, замена без вопросов. SN755867 поставил SN755866 Температура у всех одинаковая. Вот сегодня на прогон. Никакого муара и никаких точек. Вот хотелось бы еще SN755870. попробовать, но даташита на них не нашел, или плохо искал. А тут 37 самец на синих платах собран ( для сони делали :) ) можно и еще одну передуть. И ноги у этого драйвера не в компаунде, а только по периметру радиатора. Хоть скрести не надо и кочество дорожек отличное. SN755866 сдувал с ЛЖ, КОМПАУНД СО ВСЕХ НОГ ПРИХОДИТЬСЯ ЧИСТИТЬ
Ш
Шрек
  • 17 Апр 2010
PDP 42X3.Плата YSUS, part.6871QYH053B.Вышла из строя гибридка 2300KCF009B-F ( YPPD-J018E ).Была успешно заменена на гибридку 2300KCF009A-F ( YPPD-J017C )
от PDP 42V8A ( Y-SUS ), part.EBR31744001 без каких-либо изменений,вывода гибридок совпадают на 100%.Может кому пригодится!
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
  • 18 Апр 2010
Микросхемы SN755882 можно заменить на AN16389A. Это полные аналоги.
puss5
  • 21 Май 2010
LG PDP RT-42PX10
странно :( у меня стоят
6871QDH086B
6871QDH087B
kosta_ra
  • 2 Июн 2010
Можно ли заменить 6871QYH045C на 6871QYH036B на вид абсолютно одинаковые.
puss5
  • 2 Июн 2010
Добавлено 02-06-2010 18:25
менять лучше комплектом Y+Z+control,я пробовал не пошло :( ,прошивка контрола видно не та ,комплектом все ОК,и гарантию смело можно дать :)
S5555erg
  • 18 Июн 2010
PDP LG 50X4-,КТО НИБУДЬ ЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАЛ С Z МОДУЛЕМ,на гибридке написано SPI-50X4240,разобрать даже на танке не получится(керамика) :gigi: Попробовал прикрутить модуль от 50G2_Z,сильно греется,в итоге в результате эксперементов вылетели ,в вышеперечисленном модуле ,дорогие IRGBT транзисторы.
что вместо неё можно поставить из STK.
расписываю
50x4.rar
ssn-rost
  • 8 Июл 2010
В самце PS42S5H.Заменил SN755867 на SN755870.Работает без проблем.Аппарат сутки отработал.Температура в норме.
SN755867,SN755870 меняют друг друга.
AMIT
  • 8 Июл 2010
я менял FE3407F на SN755882 работает отлично,когда ппробывал поставить AN16389A сразу сгорела.
Вячеслав73
  • 10 Июл 2010
Есть в наличии PDP 42X32002 с битыми Y-main 6871QYH953A и Y-buffer 6871QDH917A.ВОПРОС,кто-нибудь менял их на 6871QYH053A и 6871QDH117a с PDP 42V8? пару раз встречал информацию,что они идентичны.хочется услышать мнение конференции,перед заказом блоков.
Это уже не вопрос - факт.поменял, всё работает отлично.
abe68
  • 15 Авг 2010
Привет падсаны! Плевать на цензуру ,и на прочие предрассудки.
А если цензура плюнет на тебя ? Не захлебнёшься ?
Defiler
  • 8 Сен 2010
Здравствуйте уважаемые господа. Подскажите на каких моделях LG стоят Z-SUS 6871QZH049B
