роблема с PIONEER DEH-M980RDS
Vasil
  • 18 Мар 2004
Проблема с PIONEER DEH-M980RDS, примерно час нормально читает CD, после начинает глючить (повторяет либо перепрыгивает дорожки). Подскажите где копать?
    Ответ в тему роблема с PIONEER DEH-M980RDS как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
puhovick
  • 20 Мар 2004
100% сдох лазер (перегрев)
Vasil
  • 20 Мар 2004
Лазер можно реанимировать? Или...
Vasil
  • 20 Мар 2004
thedude, А чё спросить незя? надежда умерает последней :cry:
puhovick
  • 21 Мар 2004
можешь погреть феном дабы больной не мучился а крякнул одномоменто :mrgreen:
Valerka
  • 17 Апр 2004
ЛЮДИ !!!
имею точно такой ПИОНЕР :mrgreen:
пришёл с диагнозом отсутствие звука.
я ему подкинул унч НА13151 - и убедился что дело не в унч :no:
половина питание на всех выходах УНЧ имеется !
по входу приходит музыка, и регулируется толково.
я уже придрался в выводу 10 микросхемы (MUTE) НА13151
в магнитоле кстати нет клавиши МУТЕ ...
мануал пишет приглушка на 70 децибел. дефект сходится ..
Подскажите пожалуйста, какое напряжение на 10 (MUTE), должно быть в рабочем режиме ?
Мануал пишет 1.5 .... 3.5 вольта, а у меня там НОЛЬ полный !
Пробовал с питания через 5.6кОм подкидать смещение, деже не подымается.
Когда мафон выключен - тестером в режиме ДИОД - показывает отлично ! 620 - 1950 единиц !
Значит в микросхеме переход целый !!!
HA13151 (152).pdf
Valerka
  • 18 Апр 2004
Всем спасибо ! :mrgreen: я разобрался ! :)
