Замена SF-HD65 на SF-HD62
  • Автор темы Игорь Анат.
gavrykgsm
  • 6 Сен 2007
игорь анат., да НЕ ТРЕБУЕТСЯ никакой переделки :umnik: Куча мастеров за кучу времени поменяли туеву хучу этих голов и ни у кого не возникало никаких проблем.Отсюда вывод :
...если после установки заведомо исправной головки неисправность осталась - значит дело было не в головке :mrgreen:
Да если бы они были ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ, то никто воду бы и не мутил.
На данный момент именно Вы и мутите воду :mrgreen: Еще 300000101 раз повторяю : ЭТИ ГОЛОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ!
Игорь Анат.
  • 6 Сен 2007
62 голову снимал с исправног, рабочего аппарата, ставил вместо 65. ОНА не работает. 2 раза делал, ставил новую 65 все раьотает нормально, но 65 сыпятся, долго не работают, вот и хочу вместо 65 ставить 62.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Замена SF-HD65 на SF-HD62?
    Ответ в тему Замена SF-HD65 на SF-HD62 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
gavrykgsm
  • 6 Сен 2007
:shocked:
Мистика :lol:
Сколько ни ставились эти головы,куда только их не пихали-никаких проблем.
Попробуйте в исправный аппарат поставить 65-ю голову,затем 62-ю,тогда и определитесь... :)
zerbino
  • 6 Сен 2007
В некоторых аппаратах проблемы с заменой 65 на 62 встречаются.
Пример. Daewoo HC4130/4160. После замены 65 -> 62 DVD диски читаюся отлично, а CD диск аппарат долго пытается прочитать DVD лазером, мурыжит секунд 40, правда, затем работает без сбоев. Поэтому после замены 65 -> 62 я перешиваю флешку прошивкой под SF-H62.
Далее.
ALES сказал(а):
SF-HD65=X=>SF-HD62 в HYUNDAI H-CMD7070
DVD диски нормально, а вот CD диски со страшными тормозами и глюками. Так что проверяйте тщательнее - не в каждом аппарате ПО позволяет другую башку влепить. Нет
m&m сказал(а):
ALES прав - не везде HD 65 меняется на HD 62. Пробовал на левом ДК Techno - фокус ловит, а трекинг возбуждается. Снял HD 65 со своего BBK, поставил в Techno, а HD 62 в BBK - оба аппарата работают как надо !
и так далее.....
gavrykgsm
  • 6 Сен 2007
zerbino, так смысл не в том,что голову необходимо менять с прошивкой,а в том взаимозаменяемы ли 65 и 62 головы,т.е. полностью ли они идентичны по креплениям и шлейфу. В этом варианте(крепление-шлейф) я говорю,что головы идентичны,а ежели неадекватный результат после замены,то ессесно следует обратить внимание на прошивку,но создателю темы надо не сливки по верхам собирать,слыша звон но не зная где он, а внимательно читать темы помеченные как "ВАЖНО". :mrgreen:
Никто не спорит,что ПО влияет на работу головы и замена может быть некорректной,но за 3 года работы я не столкнулся с такими накладками при заменах 65 и 62 голов(возможно просто везло). :)
Sergpink
  • 6 Ноя 2007
Можно вопрос, Заменил 65 на 62 на портативном DVD XORO HSD 7100 - заработала не сразу (протормозил не снял перемычку котрая сажает все лазеры на корпус-не знал так как делал впервые, может у когото были такие же проблемы- не светились лазеры) Так вот надо ли подстраивать резисторы регулирующие ток лазеров или нет? А то светятся они както ярко.
Santei
  • 6 Ноя 2007
Sergpink, ничего не надо крутить.
Kimnik17
  • 7 Ноя 2007
Уважаемые МАСТЕРА подскажите мне убогому!!!! Elenberg 2402 сдохла родная SF-HD65 заменил на SF-HD60 при включении лазер горит как последний раз в жизни(без диска), и после не обнаружения диска остаётся на слабой подсветке. Что я не так сделал? Можа не все перемычки снял, или эту не верно распаял или голова не в порядке. Да при этом всё читается нормально. Не сочтите за труд, помогите. :(
Y
YURIK_AVS
  • 7 Ноя 2007
gavrykgsm , полностью с тобой согласен тем более что это ранее уже не раз обсуждалось!
Добавлено 07-11-2007 10:58
GRAYD
  • 7 Ноя 2007
Kimnik17, Зачем сорить сразу в нескольких постах про одно и тоже, да еще в чужих.
Игорь Анат.
  • 7 Ноя 2007
Крутят резисторы, когда лазер уже дохнет.
Kimnik17
  • 11 Ноя 2007
Для кого это и сор ...Да и то, не шибко много ответов. Не могу найти как правильно сделать юстировку механики головки. Если кто знает подскажите пожалуйсто.
mit
  • 20 Ноя 2007
Бошки SF-HD60 - 62 - 65 и КНМ310ААА полностью взаимозаменяемы, единственно может потребоваться регулировка высоты столика (у 65 глаз чуть ниже), а у 310 корпус поменьше,SF-HD вместо нее ставить проблематично,мешает матрица на головке, а высоту столика измерять удобно по фокусному напряжению на ножках драйвера (обычно 2 последние по первому ряду),0 mV соответствует свободному положению глаза, у CD и DVD разница около 0,3-0.5V , некоторые балалайки требуют для правильного определения типа диска у CD +0.2V у DVD -0.2V , а обычно надо на DVD +0...0.1V а на CD +0.3...0.4V, а при отрицательных напряжениях могут при этом не читать DVD, а некоторым вообще без разницы, только из соображений исключения перегрева катушек надо минимизировать эти напряжения(+ поднимает, -опускает глаз), всё зависит не от головки, а от серво и прошивки проца, то есть от модели .
Двигать столик лучше не регулировками механики, а сам столик на валу шпинделя, стараясь его не погнуть, выправить назад может не получиться, а регулировками легко сбить поперечный наклон диска.
Но обычно все же головки меняются без проблем.
WASIK
  • 28 Дек 2007
Ребята прошу помощи!.Аппарат ВВК-313S, точно уже установлено-неисправна головка,путем подключения исправной головки с рабочего аппарата.Заказал на Кардачах НD65 привезли HD62 с механикой ,установил,подключил.Диск не видит.Посмотрел аккуратно - не светит лазер,в старой красное пятно на бумаге просвечиват,а в новой нет,.подключение визуально ничем не отличается .В чем может быть проблема.? Упоминалось о каких то перемычках, а где они стоят подскажите.
САНЕК10
  • 28 Дек 2007
ну вы,блин даёте :shocked: со стороны разъёма капля припоя замыкает три контактных плащадки,уберите её.
WASIK
  • 28 Дек 2007
Спасибо Санек ,убрал эти перемычки но к сожалению не читает диск,хотя лазер видит диск,происходит раскрутка,но безрезультатно,при установке привода с другого ДВД читает все форматы.Что посоветуете?
САНЕК10
  • 28 Дек 2007
а как cd диски?скорей всего брак.попробуйте шлейф подкинуть.
WASIK
  • 28 Дек 2007
Cанек спасибо за участие,начал читать все диски и форматы,явно ничего не обнаружил такое впечатление как в ПК проходит инициализация устройства, выключил потом включил наверное несколько раз ,правда я в сотый раз проверил надежность шлейфа,остальных разъемов и все ОК. Ну дай Бог чтобы работало.
Спасибо форуму!!
САНЕК10
  • 28 Дек 2007
лучше заменить,очень на него похоже.
COMMAND3
  • 20 Фев 2008
Крутить действительно ни чего не надо, сегодня привезли 3 предторга домашников TECHNO HT-801, ставлю новую sf-hd62 вместо "ЗНАМЕНИТОЙ" sf-hd65, крутит-вертит, но читать не хочет, отпаял 6-pinовую микросхему - и всё пошло как по маслу (спасибо совету kulibin2) да и ёщё, для подстраховки данную операцию проделал с технологической перемычкой, да-бы не убить оптику статикой :klass:
Amator
  • 22 Фев 2008
Всем привет!Заменил на BBK -311 головку с SF-HD65 на 62-ю(без механики)Забыл отметить какое было изначально расстояние от линзы до диска (головку первый раз меняю).Начал с полностью затянутых винтах на направляющих-ДВД не читает и останавливается.Последовательным приближением, с шагом полоборота, открутичивал все три винта до момента уверенного считывания диска(получилось два оборота).Все замечательно читается,но где-то на середине диска происходит стоп -кадр и начинается воспроизведение следующего по очереди фильма (МПЕГ4) и до конца диска все читает нормально.Проверил несколько дисков,везде один раз, да сорвется.Может я неправильно голову отрегулировал?Какое примерно расстояние должно быть от линзы до диска?
COMMAND3
  • 22 Фев 2008
Лучше поздно-чем никогда!
COMMAND3
  • 24 Фев 2008
Если двигатель не трогал-должно работать-а на счёт остановки-проверь шлейф бывает на определёном участке он обрывается
Amator
  • 24 Фев 2008
Все ок.Еще раз, отрегулировал винты на рейках, в начале диска и в конце.Все пошло.Шлейф новый не нашел на рынке,а старый звонится нормально.COMMAND3,спасибо за участие!
Tolik_
  • 27 Фев 2008
kulibin2 сказал(а):
и оптики новые со станинами ставили , и пропаивали , и шлейфы новые - всёравно не читает (пишет DVD-R) . Потом позвонили сервис инженеру на орион .Он-та и посаветовал обратить внимание ; есть ли микруха на старой отпике , если нету, то с новой тоже нада снимать ,и наоборот .Что за микруха он так и не мог объяснить ,( помоему ето сборка 2-хполевиков, скорее всего ограничивает ток) кроме этих моделей могут быть и другие....
kulibin2, таки 6-ти ногая микросхемка не полевик, а High-Frequency Modulator (HFM) oscillator. Вот тебе схемка этой "башки". Обрати внимание на ее включение.
Таки сам напоролся на странное поведение китайца по фамилии ENLOGIK (предторг) на базе SPHE8202D в который вместо штатной 65 тулил 62 и 60. Кстати ни та ни другая толком не работают, хотя обе были сняты с рабочих аппаратов, для дефектовки. Попробую сам выкинуть ее, может действительно этот высокочастотный модулятор фигню гонит. Посмотрел на его родную 65ю башку - нет действительно там этого HFM.
