Замена SF-HD65 на SF-HD62
  • Автор темы Игорь Анат.
Игорь Анат.
  • 25 Авг 2007
Прочитал на форуме , что вместо SF-HD65 можно поставить SF-HD62, но что переделывать не написано. Обращался к автору и в личку, но ответа не получил. Может кто подскажет, как их менять, можно и в личку скинуть.
kulibin2
  • 25 Авг 2007
обычно при замене SF-HD65 на SF-HD62 никаких проблем ни возникает . Но если всёже после замены на заведомо исправную , всёравно не читает , нужно снять маленькую 6-ти ногую микруху ( она припаяна к платке стоящей на оптике ) . На твоей б/у оптике микруха установлена ?, а на новой ?
Справка Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Программаторы Аббревиатуры Частые вопросы Ссылки дня
    Вопросы по Замена SF-HD65 на SF-HD62 Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Замена SF-HD65 на SF-HD62?
    Ответ в тему Замена SF-HD65 на SF-HD62 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Игорь Анат.
  • 25 Авг 2007
Я (точнее мой мастер) ставил 65 вместо 62, но диски по-моему даже вобще не крутились. А 65 не нравятся, много дохлых, а 62 более надежные, а мне сейчас 2 65 менять надо, вот и хочу попробовать.А микрухи посмотрю.
АвтоМаг
  • 25 Авг 2007
:shocked:
kulibin2
  • 25 Авг 2007
АвтоМаг ,что тебя удивляет?
АвтоМаг
  • 25 Авг 2007
kulibin2, Оччень !! Менял десятки раз и НИ ЧЕГО не ОТПАИВАЛ.
Игорь Анат.
  • 25 Авг 2007
Прошу прощения, неправильно поставил вопрос. Вместо 65 хочу поставить 62.
megavolt2
  • 25 Авг 2007
Это две одинаковых оптики провер шлеф
провер двишки высоту насадки дравер если это не доманшик томсона попробуй
khm-313aaa ,на кокой аппарат ставиш????
kulibin2
  • 25 Авг 2007
вот вот , и я о томже , обычно всё ок , Но както у нас в сервисе зависло с десяток орионов HT-892 ,HT-891,DVD-859, и.т.д.что мы с ними только ни делали и оптики новые со станинами ставили , и пропаивали , и шлейфы новые - всёравно не читает (пишет DVD-R) . Потом позвонили сервис инженеру на орион .Он-та и посаветовал обратить внимание ; есть ли микруха на старой отпике , если нету, то с новой тоже нада снимать ,и наоборот .Что за микруха он так и не мог объяснить ,( помоему ето сборка 2-хполевиков, скорее всего ограничивает ток) кроме этих моделей могут быть и другие....
Я так и понял , К тебе два вопроса : 1) посмотри на б/у и на новую на обоих есть микрухи ?
2) какая модель и бренд дивидюка ?
АвтоМаг
  • 25 Авг 2007
kulibin2, Однако !! :shocked: А не дохнет ли эта сборка на 65 ?? Может по этому и не работает ? Надо подумать и по анализировать......................
kulibin2
  • 25 Авг 2007
не думаю , эти-же сборки стоят и на 62-х ,а 62-е довольно надёжные в отличае от гавн....х 65-х
АвтоМаг
  • 25 Авг 2007
65 очень редко но попадаются работают по году и более. А некоторые 65 и недели не работают , я не думаю что виновата оптика , у некоторых наблюдал слабое свечение, либо первый диск после включения аппарата читает а потом ни одного не читает. Явный дефект с нагревом . Что если эта сборка с нагревом меняет параметры полевиков?
rmc
  • 25 Авг 2007
То,что HD62 не работают вместо HD65 встречал,и тоже только в Орионах.На м/сх не обращали внимания.
Поставили HD65 и забыли.
dmit
  • 26 Авг 2007
По гарантии фирма BBK высылает вместо SF-HD65 SF-HD62 ставим без всяких переделок.
H
hamorik
  • 26 Авг 2007
на SilverCrest KH 6511 вместо 65 поставил 62, головка позиционирует, фокус наводит, только вот не светится лайзер, а на старой 65 светится всё нормально, уже вторую голову меняю, всё так же, на родной 65 нет никакой микросхемы, и на 62 то же нет, так что поять вроде ничеговроде не надо, а в магазине есть ещё 62 с микросхемами, говорят последняя партия с микрухами. Может её попробовать поставить ? что то не охото 65 снова ставить.
kortez
  • 26 Авг 2007
ИМХО: А зачем играть в испорченный телефон? Я думаю будет разумно если общаться здесь будете не Вы, а Ваш мастер, то есть именно тот человек который и осуществляет ремонты.
АвтоМаг
  • 26 Авг 2007
Runuha, Хм.....а проводочки я не разглядывал. Тогда можно верхнюю оптику с нерабочей 62 или 60 взять !!! Геморно правда переставлять , хотя несколько раз на KSS-ках у меня это получалось.
O
olegparus
  • 29 Авг 2007
hamorik, не забыл ли случайно перемычку на оптике снять?
H
hamorik
  • 29 Авг 2007
уже снял, и всё заработало :)
chipik
  • 29 Авг 2007
kulibin2, Хорошо Орионы не продают у нас в городе, а то бы голова закипела с такими приколами при замене 65 на 62.
Снятых пикапов лежит гора HD65. Вот бы кто придумал, что с ними делать, кроме как движок шпинделя снимать.
По началу промерял уровни сигналов с четырех фотоэлементов и заметил закономерность некоторую. Все время падал сильно
сигнал на одних и тех же двух, в то время как на других нормально. Соотношение доходило до 1:10. Это с CD диском.
Че там в них творится? Сейчас конечно же время уже не трачу на это. Заменил и все - 10 мин.
kulibin2
  • 29 Авг 2007
ну вот например вариант  ссылка скрыта от гостей  здесь люди перематывают безколлекторные двигатели от приводов DVD , доводя их мощю до 100 !!! вт , а мощные редкоземельные магнитики ( прям как с оптик)покупают (не дёшево междупрочим) .Будь я более предприимчив ... :) шутка конечно-же. Я как только устроился в серис (года 3 назад) тоже пытался оптики разбирать , Потом меня коллеги убедили-напрасная трата времени... Так что лучше менять :no:
Игорь Анат.
  • 6 Сен 2007
Сравнивал шлейфы, они разные, но нигде не иогу найти распиновку.Они не совпадают по адресам.
gavrykgsm
  • 6 Сен 2007
игорь анат., какого черта Вы воду мутите? :mad: Эти головы , SF-HD62 и SF-HD65 полностью взаимозаменяемы. :rupor:
Кроме того,вместо них можно ставить KHM-310A (смотреть здесь: https://monitor.net.ru/forum/threads/57914/)
А СВОЕМУ мастеру посоветуйте своей головой думать,дефект не обязательно в "голове" может быть. :mrgreen:
Игорь Анат.
  • 6 Сен 2007
Да если бы они были ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ, то никто воду бы и не мутил.У меня они не идут.На форуме было написано , что необходима переделка, но не написано, что именно. Вот и хотел узнать, что и где переделывается.
