Электрокар, замена полевых транзисторов. Чем?
  • RND_
RND_
  • 22 Авг 2007
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался?
Имеется электрокар (модель не помню, но суть не в этом), Скорее всего после переполюсовки АКБ, выгорели супер мощьные полевые транзисторы ( TSM002 ) 4-шт. Эти транзики управляют двигателем 9кВТ при напряжении АКБ 48 вольт. Т.е ихние характеристики примерно: 60вольт и ток где-то 200А. Естевственно найти оригинал не представляется возможным. Подскажите пожалуйста может есть у кого нибудь информация по транзисторам токого плана. Может быть аналоги или подобные по характеристикам можно подобрать.
2
luca
  • 22 Авг 2007
2
RND_, была тут недавно тема о штабелере РОКЛА. Посмотри чем все кончилось.А по сути вопроса можно предложить параллельное включение силовых транзисторов.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Электрокар, замена полевых транзисторов. Чем??
    Ответ в тему Электрокар, замена полевых транзисторов. Чем? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
3
galgan
  • 29 Сен 2007
3
Есть готовые сборки, непомню названия, но если надо могу нарыть
4
sasa_c
  • 6 Окт 2007
4
Неверно, у этих микросборок 300вольт и 180А!!!. А привода для электрокар универсальные в каталоге DANFOSa они есть.
Если менять то, придётся складывать из нескольких например, пробовал из IRFP360 -12 шт. Погрузчик болгарский 1,5 тонны.
Ездит нормально уже 1 год.
