all_n
Ремонт усилителя в музыкальном центре Samsung MAX-B550G
После включения через несколько секунд срабатывает защита "PROTECT" и центр отключается, хотя качество звучания за эти секунды воспринимается как нормальное. Постоянное напряжение на выходе обоих каналов усилителя отсутствовало! При проверке оказалось, что защита срабатывает только при включении нагрузки левого канала, а с одной правой колонкой при максимальной громкости работает длительное время. После поэлементной проверки платы выявил: электролит АС4L 33 мкФ на 16В вспух снизу и потерял емкость вдвое, резисторы AR4L, AR5L подгорели и имели сопротивление вместо 0,27 Ом 3 и более Ом. После указанных замен центр работает нормально, не торопитесь менять микросхему УМЗЧ STK 402-070 и им подобные, проверте лишний раз обвязку.
Схема взята с этого сайта в поиске.
